Текущее время: Вт фев 17, 2026 11:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3917 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 157  След.
Масло какой марки Вы заливаете? (ответ можно менять)
TOTEK 3%  3%  [ 37 ]
Shell 10%  10%  [ 112 ]
Castrol 11%  11%  [ 126 ]
Mobil (Европа) 18%  18%  [ 201 ]
XADO 1%  1%  [ 8 ]
MOTUL 5%  5%  [ 57 ]
Liqui moly / Meguin 7%  7%  [ 75 ]
LUXOIL / ТНК /Лукойл / АЗМОЛ и т.д. 4%  4%  [ 48 ]
POLO / Mobil USA 1%  1%  [ 10 ]
Оригинальное (Toyota / Nissan / Honda...) 11%  11%  [ 124 ]
Мне пофиг, лью, что под руку попадется 1%  1%  [ 9 ]
BP 1%  1%  [ 8 ]
TOTAL 2%  2%  [ 23 ]
NESTE 1%  1%  [ 11 ]
Ravenol 1%  1%  [ 11 ]
ESS0 (Европа) 3%  3%  [ 29 ]
Valvoline 2%  2%  [ 25 ]
ZIC 4%  4%  [ 51 ]
ENEOS 4%  4%  [ 41 ]
Другая марка масла 12%  12%  [ 142 ]
Всего голосов : 1148
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 4:57 pm
Двигатель: 4A FE LB
если промыть вышеописанным способом, однозначно хуже не будет.
Затраты только на банку масла для промывки, И40 у нас стоит 4л 320 руб, Тотек 5л. - 550 руб.
Спасибо, Дмитрий!
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 5:19 pm
Всем здрасте
залил на лето ENEOS 10W40 полусинтетику, вроде нормально.
Carina E 1995 4AFE LB Седан
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 5:47 pm
Достал за гроши с дилера фордов Castrol Magnatec Professional A5 5w-30 . На выходных буду менять после раскоксовки. Посмотрим как себя проявит :nez-nayu: До этого было залито Toyota SL 5w-30 :?
Вячеслав
Было : Audi 80 B4 12.1993 г.в., 2.0L 8V ABK 115 л.с. , МКПП , Седан , ярко-красная "обёртка"
Было : Toyota Carina E 1992 г.в., 2.0L 16V 3S-FE 133 л.с. , МКПП , Седан , тёмно-зелёная Japanese
Нынче пешеход =)
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 6:18 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
у меня пробег 350 штук масло не ест,если и ест то совсем мало что я не замечаю этого от ТО до То масло не надо доливать и ведёт себя двигатель хорошо кручу до отсечки постоянно,такой вопрос после дтп полностью всю машину реанимираю и жидкости все меняю,хочу залить в двиг Valvoline VR1 Racing 5W-50 или мотюль что посоветуете?
вообще хочу все жидкости линейки Valvoline залить(масло двс и мкпп,тормозуху,гур,антифриз и тд)?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 6:40 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Saint
A5 - это масла "low saps" низкозольные и низкощелочные для двигателей с двойным нейтралитическим катализатором. Мотору Карины может нанести вред. Нам нужно A3.
A5
Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 7:10 pm
Все правильно.
Кстати Тойота оригинал 5W-30 вообще ACEA A1, и так же имеет низкую HTHS как и A5 (вязкость при +150 С)
Эти масла летом, Кариновским моторам не очень полезны.
Зимой можно
Но раз уже куплено, добавка "MK-01" (значительно увеличивает HTHS) исправит ситуацию и позволит нормально использовать его в Карине летом.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Самое интересное что параметр HTHS этого масла (Magnatec Professional A5) - тайна покрытая мраком
http://www.castrol.com/liveassets/bp_in ... _5W-30.pdf
нагуглить тоже ничего не удалось
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 7:28 pm
Репутация: 36 [ ? ]
кто нибудь подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 7:36 pm
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Изначально голосовал за Neste (лил тогда его), но после капиталки слесарь мне посоветовал Motul 8100 5w40 синтетику. После заливкии малость покатавшись обнаружил что у него очень высокие моющие свойства - налет ЛКП (темный и толстый был) начало потихоньку растворять (снимал крышку и обнаружил это не вооруженным глазом)... Сейчас отъездил около 2т.к., масло стало цвета почти как подсолнечное (не рафинированное которое, рыжеватое), но абсолютно прозрачное и не мутное. Очень хорошее масло, советую.
P.S. Мастер брал его на розлив, так что не знаю на счет подделок в обычной таре...
У масла высокий индекс вязкости (что то около 160) и низкий уровень зольности (менее 1%, точнее 0.8% - если не ошибаюсь), это уже о чем то говорит...
Лёха
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 8:09 pm
Для GE мотора ездящего по городу (не на кольцевых гонках) 5W-40 оптимальная вязкость. А по поводу производителя, мой выбор не является секретом.
ничего плохого, про этого производителя сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 8:34 pm
Во! :wink:
Физико-химические свойства
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-40
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,850 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 86,2 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 14,2 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3,73 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 170
Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -33°F
Температура вспышки, ASTM D92: 230°C / 446°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 1,09% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 10,1 мг KOH/г
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 8:50 pm
Dmitry_R и Ефрем
Спасибо Вам за информацию! На самом деле думал о том,что может не подойти. Поэтому и написал тут в расчете на подсказку знающих людей,что и получил :) Еще раз спасибо,сделаю как подсказали ! :snim_shl:
Вячеслав
Нынче пешеход =)
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 2:07 am
Saint
Так для этого форумы и созданы: получать и делится знаниями и информацией!Ты мне помог, я тебе помогу, а в итоге делаем одно дело (приблизительно по память из к\ф "Берегись автомобиля!")
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 10:20 am
Машина: Toyota Carina e
ESSO ultra 10W40
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 10:28 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Ерыч
и как нравится ?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 12:28 pm
Машина: CARINA E sedan
Двигатель: 1.6 4A-FE
FOSSER 5w40
https://www.drive2.ru/r/toyota/1045313/
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 2:28 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Recon[nec]t
Dmitry_R
:spasibo--: за инфу :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 8:43 pm
есть кто разбирается в параметрах масел ? хочу подобрать близкое по свойствам масло взамен Teboil Silver SAE 10W-40, езжу и лето и зиму.
пропало из продажи, ни могу нигде найти, что посоветуете ?
Toyota Carina E '92 1.6 LB
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 9:08 pm
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Agip очень хорошие итальянские масла, которые разливаются в италии и доставляются в оригинальной упаковке, а не бодяжатся в россии при розливе, как подавляющее большинство масел. К тому же есть спорт линейка с такими параметрами как 5w50 и 10w60. Пользовался сам, остался доволен, про это масло узнал от раллистов.
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 10:21 pm
sae2y
Ravenol, если есть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 10:48 pm
Тоже лил Тебойл, т.к. фасовка финская.У нас оно пропало сразу с приходом крызыса в 2008 году, и и у мну последняя канистра кончилась пару лет назад :( Пробовал всякую гадость: Мобил, ЗиГ, Идемитсу....ничо вроде, пронесло и на откровенный контрафакт не напоролси :D ..Давеча в Вятке обнаржил фирму, которая возит масла забугорной фасовки. Франция, Германия и Корея. Бренды какие-то незнакомые... Купил у них корейского Дракона п/с 5W40, API SN. Будем посмотреть :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 2:59 am
Idemitsu 10w40 что до меня было не знаю, зимой заводилась почти с полпинка, иногда бендикс прокручивался
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 9:16 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A
Вообще, 10W40 Считается самым оптимальным для России
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 10:10 am
Двигатель: 4E-FE
Для каждого мотора свое масло оптимальное, и зависит оно от конструктивных параметров, зазоров и сечения масляных каналов. Не говоря уже зависимости выбора масла от времени года, степени форсировки, температурного режима двигателя, отсутствия или наличия наддува.
Так что не корректно говорить о самом оптимальном масле для всех автомобилей в России.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 10:17 am
Прошу прошения за оффтоп.
Оптитмальное оно и так самое самое :D . Просто оптимальным, а не самым оптимальным. Ну это так к слову.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 10:18 am
Что правда?!
И в России температура ниже -25 нигде и никогда не опускается?!
на 10W, ниже -25, запускать мотор крайне нежелательно.
