Добавлено: Сб апр 28, 2012 6:38 am |
Ребята,не забывайте про пружины.Амортизатор в одиночку погоды не делает.
Александр74
Добавлено: Сб апр 28, 2012 7:25 am |
Машина: Avensis T22
ЯРОСЛАВ писал(а): остановился на Tokico B3224/5, подскажите какие они? До них стояли В2198/9 - были помягче, эти соответственно жестче, но в спортивную табуретку машину не превращают точно. Достаточно комфортны. Меня устраивают полностью.
ЯРОСЛАВ
Добавлено: Сб апр 28, 2012 11:00 am |
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 9:38 pm Сообщения: 55 Откуда: Россия, ЯНАО, г. Надым Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0
Евген писал(а): ЯРОСЛАВ По сравнению с отстойными BJS ходят нормально. Мягче/жестче не стало. У меня как раз BJS сзади стоят, хотя года не прошло как поставил и уже на одной стойке шток имеет хороший люфт! Александр74 писал(а): До них стояли В2198/9 - были помягче, эти соответственно жестче, но в спортивную табуретку машину не превращают точно. Достаточно комфортны. Меня устраивают полностью.  У них по моему диаметр штока разный. Тогда буду брать Tokico B3224/5, с оригинальными пружинами надеюсь будет самое то!  Спасибо всем за коменты!
_________________ Carina E GLi Liftback 2.0 3S-FE МКПП. Октябрь 97-го, была(( теперь Kia Cerato YD
Sanchis85
Добавлено: Сб апр 28, 2012 11:34 am |
| Спортсмен клуба |
на днях, после ревизии подвески, принял решение менять все спереди. стойки опоры, пружины, и все-все резинки. решил, что брать стойки буду такие как все берут - Tokico B3224/5, они и по каталогу токико только и подходят пружины решил Kayaba RA 1609 - вроде отзывы нормальные, оригинал дороговато (за пару 5500 руб против 2300 руб за каябу) опоры оригинал, ну и все резинки, пыльники, отбойники и т.д. тоже оригинал (фебест не хочу хоть убей  ) ценник получился в районе 16 тысяч на одни з/ч...
Allegator
Добавлено: Вт май 01, 2012 10:22 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Наконец то сегодня закончил замену подвески. Терь пластик в салоне "стал" скрипеть.
nev22
Добавлено: Ср май 02, 2012 12:02 am |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 7:26 pm Сообщения: 199 Откуда: Усть-катав Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
А кто нибудь ставил передние стойки Monroe или Kayaba? Как они себя ведут и на каких из них посоветуете остановить выбор?
_________________ Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
Sanchis85
Добавлено: Ср май 02, 2012 12:06 am |
| Спортсмен клуба |
я ставил каябу на зад - показалось жестковато... хотя рулить их очень даже неплохо
Дмитрий 701
Добавлено: Ср май 02, 2012 12:17 am |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Я бы Токико поставил - я их на Карине ставил вкруг. Пондравился баланс между комфортом и управляемостью.
SelfMade
Добавлено: Ср май 02, 2012 2:29 am |
Зарегистрирован: Пн май 16, 2011 12:06 am Сообщения: 12 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E sedan 1,6 3L3 Magenta
Коллеги! А как в сборе стойки на экзисте купить? Чет не понятно. Какой-то Лего-конструктор получается.
Добавлено: Ср май 02, 2012 5:10 am |
А стоек в сборе я не видел ни разу в продаже. Тока на разборке
Sanchis85
Добавлено: Ср май 02, 2012 9:26 am |
| Спортсмен клуба |
SelfMade писал(а): А как в сборе стойки на экзисте купить? Только заказать все компоненты по отдельности и потом их собрать. Сам сейчас так планирую сделать, все подобрал - кроме опорников (надо линейкой померить какой именно у меня стоит)
Салават
Добавлено: Ср май 02, 2012 9:54 am |
Зарегистрирован: Вт фев 16, 2010 4:52 pm Сообщения: 69 Откуда: г. Уфа Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 7А-ФЕ
nev22 Я себе поставил monroe reflex, проехал на них 15 тыс., назад тоже их поставил, пока ведут себя нормально
_________________ CARINA E(UKP), AT191L-BEMNKW, 09/1996,МКПП,7AFE LB, седан
d.nis
Добавлено: Ср май 02, 2012 11:16 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2011 8:36 am Сообщения: 81 Откуда: Свердловская обл. Нижний Тагил Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E AT190L LIFTBACK
nev22 писал(а): или Kayaba? Как они себя ведут и на каких из них посоветуете остановить выбор? Прошел всего 6 тык. Ощущение двоякое, жесковато, но рулятся ОК как уже говорилось. Ставил только перед, без замены пружин. Оговорюсь мнение субъективно, так как до этого стояли классные, но к сожалению умершие Delco  Из бюджетных не плохой вариант. Рассматривал еще Токико, но гарантию и от установщика и от прозводителя давали на только Каябу
_________________ Денис CARINA E 1.6 GLI, 4A-FE LB 16-VALVE DOHC EFI, liftback, English 94 _________________________________ Потратив на ремонт час, ты найдешь способ сделать это за пять минут
славон
Добавлено: Ср май 02, 2012 11:40 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
обе задние каябы отходили 30к и умерли. передние каябы живут уже четвертый год с пробегом 90к
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
nev22
Добавлено: Ср май 02, 2012 5:10 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Сейчас у меня спереди стоят "токико". Я на них проехал 30 т. Сколько до меня ездили не знаю.Стойки не текут и не стучат, но стал ощущать пятой точкой каждую трещенку на асфальте.Да и пробивать стало на больших неровностях. Отбойники болтаются снизу. В них диаметр разносился почти в два раза. Думаю немало стойки прошли Вот теперь думаю о замене. Склоняюсь больше к комфорту чем к управляемости. Авто даже на моих подубитых управляется хорошо. На любых новых будет ещё лучше. Кто ещё что посоветует?
Добавлено: Ср май 02, 2012 5:13 pm |
Отбойники могут быть от таза.
Добавлено: Ср май 02, 2012 5:23 pm |
От Таза отвойники 22 мм. А если болтаются внизу значит стойки 20 мм. На них любые болтаться будут хоть от Таза,хоть от Тойоты. Надо искать те которые подойдут
SelfMade
Добавлено: Ср май 02, 2012 6:01 pm |
Подскажите, что обязательно надо менять в задней стойке, а что можно со старых снять? Я так понимаю, аморты, пружины. А вот про опоры, проставки, отбойник и пыльник не понимаю.
Sanchis85
Добавлено: Ср май 02, 2012 6:28 pm |
| Спортсмен клуба |
SelfMadeчто живое - то и оставляешь, что умерло/порвалось/отломилось - под замену. выясняется только путем осмотра, и никак иначе. ЗЫ я, если уж перед буду перетряхивать, то стойки буду менять полностью в сборе со всеми новыми резинками/пыльниками/проставками/отбойниками. уж лучше тысячи 2 переплатить и спать спокойно, чем переживать что какая нибудь резинка, от скупости оставленная старой, потом порвется и станет главным источником посторонних шумов. все имхо Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:ЗЫ и как я понял, опоры часто меняют вместе со стойками. хотя я могу и ошибаться =)
Driver
Добавлено: Ср май 02, 2012 6:45 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Интересует мнение тех, кто ставил и реально использовал газомасляные бильштайны б4. Какие пружины при этом использовались, как ощущения, можно ли Токисо считать альтернативой им, или последние более мягкие?
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
sanya_west
Добавлено: Ср май 02, 2012 7:15 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
использую били. полет пока 3000 км) это кайф) токико мягче намного. пружины оригинал пока, ставить собираюсь либо Suplex либо OBK
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
ЯросLOVE
Добавлено: Чт май 10, 2012 11:07 am |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1581 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Ребзя нужен совет! Что выбрать из амортов: BILSTEIN или koni ?!
и из пружин: Eibach или H&R ?!
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
sanya_west
Добавлено: Чт май 10, 2012 4:45 pm |
koni i eibach. bilstein & H&R след вариант) а зачем на овошной 1.6 все это?  мне кажется и bilstein за глаза хватит
Добавлено: Чт май 10, 2012 4:48 pm |
А что,хорошая подвеска важна только для машин с литражом от 2-х литров и более?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 0 |
