[ Сообщений: 17 ] |
Leksa
Добавлено: Пт май 11, 2012 2:23 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 27, 2012 10:53 am Сообщения: 25 Откуда: Кондопога Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 7A-FE, 1.8
Добрый день. Недавно стал обладателем Карины Е в кузове универсал. Первым же делом проверил подвеску и, помиму других косяком, обнаружилась вот какая проблемка: Задний стабилизатор как-то странно установлен - задевает резиновую гофру, которая соеденяет заливную горловину и топливнй бак. Боюсь что протрет ее нифиг, т.к. там уже есть следы потертостей. Поспрашивал знающих людей. Они посоветовали мне поменять стойки стабилизатора на более длинные. Сейчас там установлены длинной 115 мм, заказыны длинной 135 мм - это самые длинные, которые нашел. Дак вот возникает пару вопросов: Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Какой длинны родные стойки, т.к. у меня стоят СТR-овские, а в каталогах выдает разные варианты? И действительно ли пройдт "болячка" если я установлю стойки длиннее на 20 мм. Если данная тема уже поднималась, прошу не колотить меня, а просто скинуть ссылку. - буду очень благодарен. Так же скажу "спасибо" если поможете советами.
_________________ Toyota Carina E 97 г.в. 1.8 л
Rash
Добавлено: Пт май 11, 2012 2:28 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Leksa У меня лежат сейчас новые задние стойки стабилизатора febi, так расстояние между осями - 105 мм.
fuzz
Добавлено: Пт май 11, 2012 2:36 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
а переднии сколько должны быть в мм???
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
Rash
Добавлено: Пт май 11, 2012 2:40 pm |
Передние - 73 мм, между осей
Leksa
Добавлено: Пт май 11, 2012 2:42 pm |
RashВ каталогах есть 105 мм, 110 мм, 115 мм, 135 мм, 140 мм... Какую длину ставить-то, непонятно
fuzz
Добавлено: Пт май 11, 2012 2:59 pm |
Rash писал(а): Передние - 73 мм, между осей задние стойки стабилизатора febi, так расстояние между осями - 105 мм. я правельно понял???
Rash
Добавлено: Пт май 11, 2012 3:42 pm |
Leksa писал(а): В каталогах есть 105 мм, 110 мм, 115 мм, 135 мм, 140 мм... Какую длину ставить-то, непонятно А по ВИНу пробить тойотовский партнамбер? И по экзисту посмотреть заменители. fuzz писал(а): правельно понял
Leksa
Добавлено: Пт май 11, 2012 4:47 pm |
Дак по оригинальному номеру и выдает дофига аналагов с разными размерами. Было бы так просто, не писал бы сюда.
Leksa
Добавлено: Вс май 13, 2012 12:25 pm |
Вот какая именно проблема у меня. http://vk.com/album6311409_157375050Извините что ссылка на альбом в контакте, не знаю как сюда залить а разбираться некогда - скоро на работу.
Алексей60
Добавлено: Вс май 13, 2012 12:36 pm |
А он у тебя к кузову то закреплен? На фото не видно.
Leksa
Добавлено: Вс май 13, 2012 12:38 pm |
Да, к кузову, в 2-х местах как и положено, крепится. Может его снимали и не так вставили? Может его проводить надо было за гофрой и хомутом топливного бака? Непонятно как-то
Gsm
Добавлено: Вс май 13, 2012 12:42 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 8:50 pm Сообщения: 161 Откуда: МСК Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Carina E twin cam 158 JP
Подскажите плз - сам ЗАДНИЙ стабилизатор (поперечный изогнутый прут) у всех карин е одиннаковый, чет не смог по екзисту найти его цену и обозначение.
_________________ Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс. JP Carina hEtch GTI 92г. - экс. Honda F-RV SB Carina hEtch 1.6 STD
Алексей60
Добавлено: Вс май 13, 2012 12:43 pm |
Пойду у себя сфоткаю....
Виктор77
Добавлено: Вс май 13, 2012 12:53 pm |
Алексей60
Добавлено: Вс май 13, 2012 1:05 pm |
Алексей60 писал(а): Пойду у себя сфоткаю.... С одной и с другой стороны. Может он у тебя перевернут слева направо? Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:Че то не то. У тебя на фото где выемка... она должна как раз быть под шлангами, а она у тебя ближе к середине. И наоборот, часть стабилизатора, что левее выемки у тебя прижимает шланги, а у меня этой частью крепиться к кузову... Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:Вот:
IMG_0831.JPG [ 226.74 КБ | Просмотров: 4938 ]
IMG_0829.JPG [ 178.52 КБ | Просмотров: 4938 ]
5r19QLoPB9c.jpg [ 36.5 КБ | Просмотров: 4934 ]
Leksa
Добавлено: Вс май 13, 2012 2:42 pm |
Виктор77 Получается он у меня не правильно установлен?
Leksa
Добавлено: Пн май 14, 2012 2:20 pm |
Спасибо всем, кто откликнулся. Дело было в стабилизаторе - оказывается он и вправду стоял не так. Сеня скинули его, поменяли стороны и уа-ля! Все починилось, ничто ни за что не зацепляет. Заодно и стойки стаба поменял. Они у меня вообще разные стояли, Фебивские и СТРовские. У Фебивской один из ширниров залювтил - снял обе и поставил новые.
[ Сообщений: 17 ] |
