Текущее время: Пн июн 15, 2026 2:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1118 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 45  След.
 Заголовок сообщения: Re: ГАЗ-Бензин!
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 3:20 pm
Машина: Toyota Picnic
dancer-artur-60 писал(а):
пусть проверит как следует!
вот как следует :
faq/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 3:24 pm
ссылка не работает! но чудес не бывает, после замены ремня появились проблемы и на газу и на бензине! сними клеммы с газового редуктора и лиши его электричества, закрой краники в баке и отсоедини трубки от фильтра газового, все газа в системе нет! только чистый бензин и проверь работу только на бензине. это я к тому что бы исключить одновременного поподания в камеру и газа и бензина...
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 3:31 pm
Машина: Toyota Carina Е
Двигатель: 1.6
Вас понял, будем пробовать.спасибо
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 10:37 pm
Машина: Chery Tiggo 1.6
Двигатель: Acteco
Привет всем!!! Подскажите где купить фильтр (маленький, круглый, бумажный) в СПб?
ГБО (II или III) - ЛОВАТО
Carina E, 4AFE 1.6 продана.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 1:40 am
viewtopic.php?t=876
ну тогда тут....
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 10:09 pm
улица самойловой, осмотри в яндексе
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 12:21 am
Flylo
Что изменилось после установки коректора?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 8:36 am
Двигатель: Acteco
Спасибо, посмотрю
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 10:39 am
***** писал(а):
Привет всем парни! У меня стоит газ на каринке, вообще без проблем! Стоит ЛОВАТО Италия, работает исключительно. Двигатель 1.6, балон на 50л. Хватает балона на 400-440 км.
много кушает,зато едет хорошо наверное :)
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 10:47 am
нормальный расход...
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 11:20 am
Alexxxey666
Самойловой, 7 тел. 715-99-05 (3 года назад был такой)
Я там устанавливал свое ГБО по наводке Flylo. Спасибо ребятам, до сих пор все работает как часы.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 12:38 am
Andriy писал(а):
Flylo
на пропан.ру есть это реально повысилась приемистость на низах и средних оборотах/нагрузке в режиме тапка в пол все осталось как было. расход упал на 1-2 литра (пока еще точно не понял). но вот тяга точно выросла!
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 4:45 pm
Какая модель вариатора подходит ЛБ-двигателю?
Буду благодарен если ткнеш носом где про него что нибуть пишут.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 8:48 pm
так я дал ссыклу на тему (там все есть), вариатор тритон на первой странице 900р стоит
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 12:05 pm
Двигатель: 1.6
На бензине у меня машина дергалась из за плохих контактов на форсунках, выходные было время занялся пайкой проводов....после машина на бензине стала ездить без дерганий.....но на газу хлопки так и остались
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 12:28 pm
Все опять проверять: свечи, провода.
Скорее всего надо регулировать ГБО: смесь бедная.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 2:15 pm
Двигатель: 1.6
Potatos, свечи белые какие то....а вот регулировку бедной смеси на ГБО это пока для меня тайна....буду читать ,изучать и спрашивать еще людей))) все равно спасибо
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 2:23 pm
На газу свечи всегда белесые...
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 4:43 pm
dancer-artur-60
Отверни чуть винт дозатора, того что находится на шланге ведущем к смесителю.
На холостом на газе машина работает устойчиво, не колбасит?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 5:40 pm
Двигатель: 1.6
не ,не колбасит спокойно, даже оборотов многова то 1100, но обороты я знаю где регулировать....кажется я понимаю про что ты ....видел когда мужик крутил настраивал у меня....а как определить как надо....или каждый раз ехать проверять? все таки страшно там бывает такой хлопок, что люди оборачиваются)))))))))))
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 5:44 pm
Да уж, придется так. С эжекторным оборудование только путем научного тыка :D
Отверни на четверть оборота и пробуй. Правда расход больше может быть.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Хреново настроил
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
"...Хлопки во впускной коллектор (типично для впрысковых двигателей).
Слишком бедная смесь (неправильная настройка редуктора, дозатора или подсос воздуха). Неисправность одной или более свечи, слишком большой зазор в свечах, неисправность наконечника свечи, неисправность высоковольтного провода. Позднее зажигание. Неисправность клапанного механизма (прогар клапана или клапан "зажат")...."
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 2:28 pm
Двигатель: 1.6
Potatos
спасибо, буду пробовать, не получится так поеду, нашел мужика, он как раз электронно все проверяет) если не дорого будет брать ,то сразу к нему,чтоб авто не мучать)
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 2:49 pm
я тоже ездил к таким, совали вольтметр в разъем датчика обедненки, газовали, делали замеры. Хреново сделали: дергалась, жрала газ и вообще плохо ехала. Пришлось самому настраивать.
Вот дозатор отверни, а на редукторе заверни немного, чтобы компенсировать, и обороты были где-то 800-900, во всяком случае так советуют чтобы при включении фар, они не просели ниже холостых. Хотя все индивидуально. Пробуй.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 4:02 pm
Народ, кто-нибудь вариатору зажигания ставил на свои авто с ГБО? типа такого www.60-2.ru?
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 6:51 pm
Flylo ставил. Страницу наверх то почитать нее?
