Текущее время: Вт май 26, 2026 2:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 7:09 pm
Вероятнее дело в приборке. Надо проверять прозванивать.
CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 7:10 pm
beha
поидее проблем в приборке, но менять не обязательно может ремонтнопригодно
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 7:11 pm
Вероятнее в приборке. а менять только секцию с показателем.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 10:15 am
Место нахождения датчика который показывает на щиток под впускным коллектором это точно. Но он в основном редко выходит из строя. Если датчик всё- же был поменян а результат нулевой надо смотреть приборку. Не обязательно лезть до самаго показателя. Просто вынуть приборку отсоединить клеймы на плёнчатой плате находится группа контактов( это такие болтики с шайбами) они от вибрации машины разбалтываются и начинают раскручиваться естественно контакта нет подкручиваем и вуаля всё работает. Эта процедура занимает от силы 5 минут
CarinaE 4A-FE,Седан, 93г.в. МКПП, Японец.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 7:18 pm
aleputi, судя по всему это мой случай... ибо пару дней назад начал глючить датчик температуры... сначала временно его лихорадило и он приходил в норму, а затем постоянно...
Симптомы следующие: при включении зажигания датчик температуры моментально уходит вверх, причем не в красную зону, а существенно выше... и в таком положении находится, иногда скачет по всей шкале, иногда возвращается норму.
Сам датчик температуры поменял, благо стоил недорого... проблема осталась.... полезу в приборку!
Carina E 2.0 GTi, 3S-GE, Liftback, 1994 г. Япония
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 10:56 am
Кто знает, подскажите, где на двигателе 4A-FE стоит датчик температуры ОЖ для мозгов (89422-20010, SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.))
По схеме непонятно http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=fb9cf867-550d-4411-a571-80d6982c4593&Unit=65fb848b-28d9-4266-853f-2ab45015c751
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:04 am
Только что эту тему ковырял и где-то видел фотографию. Если память не изменяет, за трамблером ближе к БДЗ, с зеленой фишкой, двухконтактный...
Ну и ещё вот http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=252264#p252264
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 1:03 pm
Да, есть там такой, но это видимо для показометра, вот: 83420-20040, GAGE ASSY, WATER TEMPERATURE SENDER
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=fb9cf867-550d-4411-a571-80d6982c4593&Unit=d042c7a7-0121-469d-afff-05cf24fd6175&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%206
Добавлено спустя 33 минуты 51 секунду:
Вроде разобрался, 2-хконтактный на корпусе термостата- это для мозгов.
Для показометра - одноконтактный, вроде стоит в районе помпы.
(Для включения вентиляторов тоже одноконтактный, но с этим все ясно)
Блин, схемы вышеприведенные из japancats.ru - как нарочно, чтобы запутать...
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 1:46 pm
Аж самому интересно стало, пошел сфотографировал. Подожди пару минут, залью фотку...
Датчик ОЖ на мозги - 1.JPG [ 43.51 КБ | Просмотров: 7739 ]
Датчик ОЖ на показометр - 1.JPG [ 53 КБ | Просмотров: 7739 ]
Последний раз редактировалось Евген Вт май 15, 2012 1:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 1:52 pm
Датчик температуры для приборки вообще на задней стенке двигателя.В районе помпы два датчика.1-контактный на вентилятор,2-контактный на эбу,он то и сообщает о температуре ож мозгу.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 1:56 pm
То, что обведено зеленым - это на мозги, а то что красным я раньше думал, что на приборы :du_ma_et:
Добавлено спустя 46 секунд:
Теперь засомневался сильно про второй...
Fidel писал(а):
их фотографии уже пора бы в FAQ разместить.
Согласен, было бы очень полезно, надо только в кучу эти фотографии собрать.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 1:59 pm
2-ой это датчик включения вентилятора.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 2:01 pm
Ну вот и выяснили :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 2:26 pm
Легко проверить - фишку сдергиваешь - вентиляторы запускаются...
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 2:28 pm
В районе термостата,не помпы.Оговорился.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 2:44 pm
Репутация: 187 [ ? ]
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=462917#p462917
