[ Сообщений: 24 ] |
Евгений Литяк
Добавлено: Пт май 18, 2012 9:32 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 668 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
Непонятные симптомы, значит еду я вчера всё хорошо, останавливаюсь на остановке в магазинчик за водичкой, начинаю заводить и не заводится, стартер крутит хорошо, а завести не получается с третьего раза только завелась... потом пару раз останавливался и повторял процедуру и тож самое заводится довольно сложно и ещё когда ехал уже к дому обратил внимание что стрелка охлаждение переодически прыгает вниз. Что может быть? Кстати сегодня утром поехал на работу, завелась нормально и стрелка не скокала, может бенз говянный?
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! но разбили в ДТП уроды... продал теперь новый китай Livan s6 pro, пушка
Последний раз редактировалось Евгений Литяк Пт май 18, 2012 3:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
aleksa4751
Добавлено: Пт май 18, 2012 9:43 am |
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 10:50 am Сообщения: 369 Откуда: Москва Репутация: 53 [ ? ]
Евгений Литяк писал(а): Непонятные симптомы, значит еду я вчера всё хорошо, останавливаюсь на остановке в магазинчик за водичкой, начинаю заводить и не заводится, стартер крутит хорошо, а завести не получается с третьего раза только завелась... потом пару раз останавливался и повторял процедуру и тож самое заводится довольно сложно и ещё когда ехал уже к дому обратил внимание что стрелка охлаждение переодически прыгает вниз. Что может быть? предположу где-то плохой контакт с массой
_________________ Количество выведенного из строя оборудования прямо пропорционально имеющимся знаниям! Машина может быть новой или только Тойотой! 8-903-763-81-64 ну или в качестве исключения Лексусом !
Евгений Литяк
Добавлено: Пт май 18, 2012 9:50 am |
Кстати забыл сказать что сегодня утром поехал на работу, всё без проблем, завёлся поехал, стрелка была весь путь на месте.. Есть одно может и довольно глупое предположение, но всё таки: как-то ехал я в одной глуши, проехал 150 км и ни одной заправки, а ехать ещё долековато было и бенза было не так много, на первой заправке решил заправиться, так вот там зараза только 92, была заправлялся всегда 95, и решил заправиться... так вот вчера как раз и лампа загарелась что бенз заканчивается... может это как-то связано? Добавлено спустя 31 минуту 37 секунд:ну форумчане, ну какие у вас есть мнения
Artem23
Добавлено: Пт май 18, 2012 10:30 am |
| Токарь клуба |
Тут почти весь форум 92 заливает ! Не знаю может где и есть 95 бензин, но у меня тетка работает на заправке старшей , и говорит что 95 это 92 с кучей всякого говна , ездит на лансере 10 и заливает себе 92 . Посмотри массу на двигателе , может плохой контакт , отверни почисти и назад приверни .
Евгений Литяк
Добавлено: Пт май 18, 2012 10:40 am |
спасибо попробую что-нибудь сделать, может помпа грешит? и интересно почему сегодня никаких проблем? может всё-таки говянный очень бенз попался?
Добавлено спустя 21 минуту 25 секунд: да и мне кажется если стартер крутит, то с массой всё в порядке, или я заблуждаюсь
Евгений Литяк
Добавлено: Пт май 18, 2012 12:23 pm |
Twin_nvk
Добавлено: Пт май 18, 2012 1:09 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт апр 06, 2012 6:21 pm Сообщения: 9 Откуда: Кемеровская обл., г.Новокузнецк Репутация: 0 [ ? ]
Похоже на катушку зажигания, она когда начинает умирать, машина на горячую плохо заводится или не заводится совсем. Проверь катушку по букварю.
_________________ Carina E, 3s-fe МКПП, GL Type, ST191L, 09.1993, седан, японка. Двигатель заменен на 3s-fe' 96 (140 hp), трамблер перекинут.
Евгений Литяк
Добавлено: Пт май 18, 2012 1:30 pm |
Twin_nvk так так, а что скажешь по поводу стредки охлаждения, которая при езде вниз иногда скачит?? не знаю по двиглу всё нормально маслло не хавает, свечи умерено чистые, динамика отличная расход тоже нормальный, может всвё-таки в помпе проблема?
Twin_nvk
Добавлено: Пт май 18, 2012 2:26 pm |
| Практикант |
По поводу стрелки могу сказать тоже что и другие, где-то масса не контачит, от тряски пропадает наверно. У меня было наоборот, стрелка вверх поднималась на максимум, была плохо прикручена масса на впускном коллекторе. Еще может быть что провод у фишки датчика температуры подгнил и контакт теряется. Про бензонасос конкретно не скажу, т.к. не в курсе.
Евгений Литяк
Добавлено: Пт май 18, 2012 2:37 pm |
Twin_nvk  попробую завтра что-нибудь поджурить, если не слезет придётся к сервисменам обращаться сцуко опять бабло платить
Krannik01
Добавлено: Пт май 18, 2012 4:16 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 28, 2009 12:26 am Сообщения: 67 Откуда: Беларусь,Г.Солигорск Репутация: 1 [ ? ]
У меня была такая хрень,когда в провод от бобины попала влага.как то раз утром не завелся,залез провод снял,а там почти трава растет...поменял провод и все гуд!
_________________ Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
камиль
Добавлено: Пт май 18, 2012 4:30 pm |
| Человек-улыбка |
было так едешь,а срелка тэмпы до верха как прыгнет и двиг глохнет... как решил-заехал на эстакаду-снизу затянул массовый провод который крепится одним концом к инжектору а другим концом к блоку.... как выяснилось нижний болтик,тот который к блоку-разболтался.я его раскрутил,шайбочку,железной щёткой отчистил от ковна...сам наконечник массового провода тоже очистил.тем же способом и завернул всё назад. всё.стрелка больше не прыгала и машина катается дальше и по сей день
Евгений Литяк
Добавлено: Пт май 18, 2012 4:33 pm |
камиль писал(а): ,а срелка тэмпы до верха как прыгнет и двиг глохнет... видишь у меня другой синдром у меня стрелка вниз и ничего не глохнет Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:Krannik01 писал(а): утром не завелся у меня немного другая хрень на холодную завожусь с полпинка, а на горячую тяжко и стрелка при езде вниз падает иногда
камиль
Добавлено: Пт май 18, 2012 4:39 pm |
| Человек-улыбка |
дак вот... начни с самого простого.залезь и глянь энтот провод...да и вообщем массовые провода посмотри...я привёл пример как на моей было...
Евгений Литяк
Добавлено: Пт май 18, 2012 5:10 pm |
камиль  булем капаться
Евгений Литяк
Добавлено: Сб май 19, 2012 3:21 pm |
что могу сказать, сегодня весь день катался по делам, заводился без проблем и на горячую и на холодную(на холодную с утра), всё ок всё работает единственная проблемка стрелка охлаждения вниз временаами дрыгает, так вот глянул уровень антифриза сцуко ниже минимальной отметки... как вы думаете стрелка из-за этого может вниз дрыгать?
Евгений Литяк
Добавлено: Сб май 19, 2012 5:07 pm |
мужики, ну помогите, в чём проблема? из-за недостаточного уровня антифриза может такое случить?
Добавлено: Сб май 19, 2012 5:18 pm |
Стрелка из-за уровня прыгать не будет.Показания на стрелку с датчика идут,либо контакт на приборке пропадает.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: Антифриз то у тебя почему уходит?
Евгений Литяк
Добавлено: Сб май 19, 2012 5:54 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Антифриз то у тебя почему уходит? Да он не уходит, я как купил так и так его и было Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:Сергей С@ныч писал(а): Показания на стрелку с датчика идут,либо контакт на приборке пропадает. Показания на стрелку с датчика идут,либо контакт на приборке пропадает. Если я правильно понял где-то коратит... млин, а какой же контакт? где его искать? может все контакты просмотреть, открутить, позачистить... поможет интересно... не хочется к сервисмэнам ехать, они же там понапридумывают, что хоть машину на свалку выбрасывай
Добавлено: Сб май 19, 2012 6:49 pm |
На приборке шлейф.С датчика ож один провод идёт.Но это не может влиять на запуск ни коим образом.
Юрий123
Добавлено: Сб май 19, 2012 7:37 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 14, 2011 10:10 pm Сообщения: 16 Откуда: Молдова Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E 2.0
Да Мужики тебе все правильно ответили смотри массу двигателя или сам датчик температуры А то ты помпа да помпа
Евгений Литяк
Добавлено: Сб май 19, 2012 8:06 pm |
Юрий123 писал(а): А то ты помпа да помпа век живи, век учись, всё равно дураком помрёшь ИМХО... спс парни будем смотреть... потом отпишусь
art14yom
Добавлено: Сб май 19, 2012 9:03 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср ноя 24, 2010 9:51 pm Сообщения: 83 Откуда: М.О. Серпухов Репутация: 2 [ ? ]
По поводу стрелки, есть такая-же проблемка, иногда падает вниз и стоит там пока пальцами по приборке не постучишь.Последние месяца три-четыре проблемка сама рассосалась. Появилась она у меня после того как лампочки в приборке поменял, видимо при сборке соединил шлейфы плохо. А стартер крути как обычно или какие-то посторонние звуки есть, если есть то это скорее всего бендикс, не любит он на горячую работать. Была у меня трабла но к тому-же была ещё и планетарка расколота, всё поменяно всё работает.
_________________ 7A FE 1996г Carina E FLASH Англия 1.8л 107л\с МКПП
Евгений Литяк
Добавлено: Вс май 20, 2012 4:16 pm |
art14yom писал(а): А стартер крути как обычно или какие-то посторонние звуки есть По поводу стрелки, есть такая-же проблемка, иногда падает вниз и стоит там пока пальцами по приборке не постучишь.Последние месяца три-четыре проблемка сама рассосалась. Появилась она у меня после того как лампочки в приборке поменял, видимо при сборке соединил шлейфы плохо. А стартер крути как обычно или какие-то посторонние звуки есть, если есть то это скорее всего бендикс, не любит он на горячую работать. Была у меня трабла но к тому-же была ещё и планетарка расколота, всё поменяно всё работает.не у меня всё нормально крутит хорошо и я вот думаю правильно форумчане советуют контакт исукать надо, а вот зараза где его найти... Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:art14yom писал(а): иногда падает вниз и стоит там пока пальцами по приборке не постучишь. иногда падает вниз и стоит там пока пальцами по приборке не постучишь.... так у меня она там не стоит... просто дёргается в низ
[ Сообщений: 24 ] |
