Текущее время: Вт май 26, 2026 6:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 7:51 pm
Lifeyar писал(а):
Tosik
Антон, извини, конечно, но я уже писАл, что имею проблемы со зрением. Паять приходится в очках и под лупой, очень утомительно! Запаяв пару-тройку деталей, отдыхаю. Таким образом, мелкосерийное производство я не потяну. :(
Ок.все понял...жалко конечно...
Может решусь и сам попробую!ну на пару консультации я думаю можно расчитывать?)
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 8:38 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Безусловно! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 12:20 am
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Lifeyar
Браво! :-applause-:
Работа достойна уважения :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 9:11 am
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
У меня есть дружище инженер-электронщик по образованию, надо попробовать собрать один вариант и протестить, если все заработает то можно и мелкосерийно выпускать ;)
З.Ы. а что за "сосок" в нижней части дисплея?
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 9:22 am
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 11:43 am
Ну так тебе и карты в руки!думаю заказов наберем нормально,тока бы цена была адекватной!
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 12:20 pm
Машина: Карина е лифтбек
Двигатель: 7а фе
:-applause-:
CARINA E 93Г. 4а fe не LB левый руль с фреймом- продана
Авенсис 2000. 3s- fe- продан
Авенсис 2006 . 1zz- fe- продан
Карина е лифтбек 96 г 7a- fe.есть
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 3:17 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Если под дисплеем, то это джойстик, им БК управляется.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 2:37 pm
Двигатель: 4A FE LB
Крутотень нереальная!
Молодец!
За прямоту рук "+".
Если вдруг кто озадачится мелкосерийкой, то готов присоединиться к толпе заказчиков.
Еще 1 момент: приборки-то у нас разные. Он одинаково ко всем подойдет?
З.Ы.: мультитроникс и прочие не покупаю по тем же причинам, что и Т.С.
Добавлено спустя 21 минуту 52 секунды:
Есть еще вопрос к Т.С.: ты снимал стрелку спидометра. В одной из тем по вживлению подсветки светодиодной в приборку, народ говорил, что если снять стрелку, то потом крайне проблематично ее корректно выставить, чтоб показывала правильно.. У тебя как проблемка эта решилась?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 3:45 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Отвечу как знаток приборок.
В японских приборках(Т18) для бензина 2,0 под суточным одометром находится блок электроники отвечающий за индикацию лампы уровня масла. В английских(Т22) для 2,0 и дизельных не скажу, еще не попадались.
Стрелку при наличии упора ставить так чтобы если упора не было она имела небольшой свободный ход. Проще всего без генератора откалибровать стрелку по GPS прокатившись до снятия стрелки ии соответственно после.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 3:52 pm
Двигатель: 4A FE LB
Medved, а они для 2,0 и для 1,6 принципиально чем-то отличаются?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 5:58 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Женя-BOND
Снять приборку и глянуть, 10 минут с перекуром. :wink: Стрелку спидометра снимать не надо, сам спидометр крепится к приборке с помощью 4 саморезов, вкрученных со стороны проводников (пластиковая плата, гибкая).
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 9:47 pm
Молодец! Плату 2х стороннюю каким методом делал - по точкам, или через согнутый лист?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 10:15 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Mouflon
Я обычно печатаю на подложке от самоклейки 555, в своё время перепробовав кучу разных материалов. Лучше нет!!! Для двухсторонних плат зеркалю исходник, и на одном листе печатаю обе стороны. Дальше аккуратно, приложив к стеклу (Смотрю на просвет), сгибаю, совмещая отверстия, и клею по сторонам. Получается типа конверта. Потом кладу туда текстолит и утюжу с обеих сторон. Технология подробно описана на радиокотэ. Получается идеальное совпадение отверстий. В этой плате переходные колодцы сверлил сверлом 0,6 мм, всё совпало!
Безымянный.jpg [ 197.19 КБ | Просмотров: 12638 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 10:18 pm
Можно немного лёгкой критики?
Мне показалось что дисплей установлен с небольшим смещением вправо относительно оси стрелки. Это необходимость или так получилось?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 10:41 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Так задумано, ибо в положении стрелки на 0 , затеняется левый верхний угол дисплея.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 10:53 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Нет они взаимо заменяемы, в 2,0 присутствует плата отвечающая за уровень масла вот она и занимает место под суточным одометром.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 10:00 am
Машина: toyota carina E 1.5 LB
Доброго времени суток всем.
Выложите архив на другой обменник, скачать не получается(
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 10:06 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
evgen3275
Только что скачал, всё нормально. Залил ещё сюда.
http://www.rapidshare.ru/2833935
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 9:45 pm
Lifeyar писал(а):
evgen3275
Спасибо за быстрый ответ. А маожно еще у вас попросить сылочку на подробную инструкцию по изготовлению платы :?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 9:53 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Лазерно-утюговый метод
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 12:59 am
Двигатель: 4a FE
molodez... prosto slov net )
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 7:16 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Lifeyar писал(а):
Только что скачал, всё нормально. Залил ещё сюда.http://www.rapidshare.ru/2833935
чёт не открывается ссылка. :(
Я бы тож приобрёл себе данный девайс с удовольствием. :?
Добавлено спустя 26 минут:
а чем открываеться?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 7:58 am
да, что-то тема заглохла...
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 11:24 am
Машина: carina e wagon, 1.8
Двигатель: 7а-fe LB
я жду экраны когда пришлют мне, странно прошло почти 2 недели как с москвы выслали до сих пор нет... и с уфы коллега не может дойти до почты, бедняга ) так что скоро думаю сделаю с другом данный девайс, может его уломаю сделать еще парочку, купил 4 экрана от сименса. загадывать не будем, пока только планы, и нужно дождаться экранов.
Звать меня Слава, я из Самары)
