[ Сообщений: 13 ] |
Андрей Александрович
Добавлено: Вт май 22, 2012 3:30 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 2:59 pm Сообщения: 328 Откуда: Санкт-Петербург "Коломяги" Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте!=) Сегодня стала греться машина по причине того ,что не включается вентилятор охлаждения но если скинуть фишку с ДТОЖ он работает!в чём может быть проблема!?(датчик отходил своё или же где то предохранитель выбило?
_________________ CARINA E, 4A-FE, лифтбэк, AT190L-ALMNKW, 1993 г.в., япония CARINA E, 4A-FE, Седан 1997 г.в. не LB МКПП. GLI. Англия CARINA E, 7A-FE, Седан 1997 г.в. LB МКПП. Англия
Allegator
Добавлено: Вт май 22, 2012 3:32 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Ели пред выбило, то вентилятор не включится. Скорей всего датчик.
Пётр
Добавлено: Вт май 22, 2012 3:34 pm |
Андрей Александрович писал(а): Здравствуйте!=) Сегодня стала греться машина по причине того ,что не включается вентилятор охлаждения но если скинуть фишку с ДТОЖ он работает!в чём может быть проблема!?(датчик отходил своё или же где то предохранитель выбило?
Если при скидывании фишки, вентилятор начинает крутиться, значит все предохранители на месте, дело в датчике - выкручивать, подключать тестер и в кипящую воду ( при нагреве к.з. должно поменяться на обрыв)
Добавлено: Вт май 22, 2012 3:39 pm |
Если не датчик то,что это может быть!?С тестером не дружу, попробую его заменить!
Добавлено: Вт май 22, 2012 3:45 pm |
Фишку скинь для начала.
Фишку скидывал!он включается!
Пётр
Добавлено: Вт май 22, 2012 3:47 pm |
Сергей С@нычСергей С@ныч писал(а): Фишку скинь для начала. Андрей Александрович писал(а): но если скинуть фишку с ДТОЖ он работает
Добавлено: Вт май 22, 2012 3:50 pm |
Андрей Александрович писал(а): скидывал!он включается! Тогда меняй датчик и всё заработает.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Вт май 22, 2012 3:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вт май 22, 2012 3:51 pm |
Сколько он сейчас примерно стоит?и как они по наличию в магазинах!?
Добавлено: Вт май 22, 2012 3:57 pm |
Стоит он от 200-300,в магазах не знаю,на Экзисте есть.
Добавлено: Вт май 22, 2012 4:00 pm |
Спасибо!
Добавлено: Пн май 28, 2012 12:53 pm |
Значит вот какая ситуация. Заказал я датчик ДТОЖ и на следующий день поехал забирать но столкнулся с проблемой! пришёл круглый а у меня он овальный. (то есть внутри где соединение он такой какой должен быть а наружность круглая а не овальная!)и на всех сайтах ,что было просмотрено продавцом он тоже круглый! Так же вопрос по каким признакам определить,что дохнет термостат!
Пётр
Добавлено: Пн май 28, 2012 1:13 pm |
Андрей Александрович писал(а): Так же вопрос по каким признакам определить,что дохнет термостат! http://www.shymonkey.org/2011/09/blog-post_05.html
[ Сообщений: 13 ] |
