Текущее время: Вт апр 14, 2026 2:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 5:50 am
Я недавно столкнулся с такой же проблемой. Решение обнаружил в магазине сантехники- гофрированая нержавеющая труба (есть голая- для воды и в желтой оплетке- для газа) , для залива взял диаметр 25мм, а для второго 16мм по 2м- гнется отлично, встала как родная, а у тебя труба мне кажется сомнется.
VW PASSAT B4 VARIANT VR6 2,8l exclusive 175коб. "летающий сарай" был. Стал Toyota Carina E 1993 универсал, японка 1,6 4A-FE LB GLI ABS
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 8:38 am
Машина: Carina E "Пулька"
А подробней можно, пожалуйста?
Фото, ссылки, и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 8:53 am
Машина стоит на ремонте далеко от дома, попробую позвонить и попросить сфоткать. Просто берешь трубу гнешь как надо отрезаешь болгаркой и на хомуты. Сцыль на трубу http://www.kofulso-olton.ru/netcat_file ... /title.jpg. Нержавейка с ее характеристиками я думаю не пропескоструит.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 9:29 am
[quote="vapr"][/quote]
Спс!
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 11:50 am
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
забыл свою тему :?
вместо прохудившегося участка тонкой трубы поставил бензо-малостойкий шланг армированный, внутр. диам. 16
толстой трубой еще не занимался, сделал на дырку накладку из куска резины и 2 хомута, до полного не заправлялся еще
а так терпит пока
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 11:59 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
У меня тоже прохудилась эта труба, зимой правда еще. Обратил внимание что при открытии горловины не "ПШШИКАЕТ" как обычно, ну и лужа бензина набегала при заправке. Купил эту трубу с разбора 500р (у нас на форуме) в старой было три дырки в изгибе самом нижнем. Резинки родные сохранил, хомуты пришлось новые ставить.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 7:00 am
За ранее прошу извинить за манеру изложения, просто хочу поделиться горьким опытом: прошляпил я эту дырку в тонкой трубке в самом низу арки, т.к. вы сами знаете, что коррозия держится до последнего, как бультерьер и потом отваливается целым пластом. С наступлением весны дорога в гаражи становится танкодромом, а любимый автомобиль- средним и реально плавающим танком (вода выше нижней кромки двери, чего и хватило для того, чтобы вода с грязью при движении, через дырку попадала в бензобак, но об этом я узнаю еще не скоро). После каждого преодоления водных преград машине все хуже и хуже: плохо заводится, троит, не тянет, не держит обороты, дрыгается и в итоге принуждает меня раньше вставать и больше дышать чистым, весенним воздухом.
При строжайшем соблюдении важнейших, ИМХО, заповедей " гаражанина":
1. Сервисменов с руки не кормить (ибо хищник) (с) вроде нигде не слышал
2. Если руки золотые, то не особо важно откуда они растут (с) не мое
производим проверку систем призванных "смешать-впустить-поджеч и сгореть-понюхать-выпустить достойно и вовремя", на наличие всех возможных отклонений. Виноватым признается в фазе "сгореть" поставщик этого самого "сгореть" бензонасос.
А если серьезно, реально не мог понять откуда там это все общим количеством 70-100 г.г.
Неприятные моменты:
1. Сцена предъявления сосуда с мутной субстанцией на АЗС+прикрытые угрозы на повышеных тонах, без подтанцовки (заправляться стараюсь на одной)
2. Сцена вручения презента сотрудникам АЗС+неприкрытая лесть на пониженых тонах, как вы догадались тоже без подтанцовки.
3.(кстати действенный способ) откачка жижи капельницей на длинной спице, со дна бака с фонариком, через отверстие для насоса. На капельницу луче приколхозить грушу, чтобы вместо пива не пить бензин.
Пы.сы. можно бить. пошел за пивом.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 12:25 am
Двигатель: 4 AFE
Народ а что если отрихтовать бензостойкой термоусадкой. Что скажете ?????
и к стати какой диаметр трубы:)
подумать, узнать, обмозговать - зделать
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 8:13 am
Репутация: 28 [ ? ]
Вот такая есть на продажу, да же заводская наклейка до конца не облезла 1800р
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 9:32 am
вот купил и я себе такую штуковину - Klokkerholm 81 43 52 9. у нас она обошлась за 2560р - оригинал почти в два раза дороже и ждать неизвестно сколько, думаю железка она и в африке железка, на этих праздниках буду ставить. с виду все ровно и красиво :)
IMG_3272.JPG [ 472.01 КБ | Просмотров: 7536 ]
IMG_3273.JPG [ 369.67 КБ | Просмотров: 7536 ]
IMG_3274.JPG [ 425.79 КБ | Просмотров: 7536 ]
IMG_3275.JPG [ 436.63 КБ | Просмотров: 7536 ]
IMG_3276.JPG [ 437.13 КБ | Просмотров: 7536 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 10:06 am
Shtusha
Ставил такую года полтора назад. Буду бак менять, проинспектирую.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 1:43 pm
Я тоже перед позапрошлым Селигером через это прошел :wink: http://www.drive2.ru/l/288230376153129688/
 Заголовок сообщения: Горловина бензобака
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 8:22 pm
Машина: Toyota carina E йепонец
Вопрос такого рода...вышла из строя пластиковая труба непосредственно соединяющая горловину (куда пистолет втыкаем) и бак. (Извиняюсь за мой корявый язык. Код детали 77201-20400.) Смущает цена оригинальной запчасти, подскажите пожалуйста чем можно заменить. Слышал что от какой-то шевроль лачетти подходит как родная. Буду премного благодарен если поделитесь нужным номером детальки.
 Заголовок сообщения: Re: Горловина бензобака
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 9:35 pm
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
самый простой вариант-- взять подходящий по диаметру патрубок маслостойкой резины и произвести необходимые манипуляции.
Движение- это жизнь!
Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____ :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 9:45 pm
blacklizard
Объединил в существующую тему
Ставил себе клокерхольм, см парой постов выше
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 10:27 pm
А я что-то сомневаюсь,что углы изгибов точно такие же как у карины...
пластиковая только горловина..остальное стальная труба...она действительно сильно ржавеет ...
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 11:03 pm
Выяснилось пару моментов, по моей машине. У меня УЖЕ стояла пластиковая труба лачеттевская вместо родной (которая сгнила). Посему, буду менять на такую же ))
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 11:47 pm
blacklizard скинь номер детали или фото
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 12:04 am
Двигатель: 4a fe не лб
Возможно от хендай аксент можно приспособить. У друга на машине смотрел. И она там пластиковая гофра, не гниет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 7:52 am
А у нас она стоит как у вас оригинал :o
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 8:43 am
Сам искать буду, инфа от предыдущего владельца авто.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 10:50 am
Машина: Carina E, Liftback
Ребята, вот такая горловина с дизельной на 4А подойдет?
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 11:10 am
Должна, там по идее только "дупло" под пистолет больше внутр. диаметром,
пистолет у дизельной колонки толще, а все остальное 1 в 1 должно быть,
при условии что кузов тот же конечно :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 11:56 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Был бы в Питере можно было бы махнуться - у меня в дизеле бензиновая стоит.
Заправляюсь при помощи отвертки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 12:45 pm
Спасибо ребята, кузов 190.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 11
