Текущее время: Пт авг 15, 2025 10:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 7:31 pm
rx-837 писал(а):
И как кстати его снимать? Брызгать вдэхи в течении недели, потом открыть крышку бензобака и скручивать фильтр?
Не забудь снять фишку с бензонасоса, после этого завести машину, подождать пока выработается бензин и заглохнет, после этого снимай клеммы с аккума и приступай к замене фильтра.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 10:14 pm
Сегодня рискнул поменять топливный фильтр тонкой очистки, конструкторы отличились умом и сААбразительностью и засунули зачем-то этот фильтр в самую задницу) Фоток толком не делал так, как не до этого было. Откручивал нижний штуцер лежа под машиной, некоторые говорят что снимали через левое колесо, не знаю, через него вообще не подлезть. Сначала открутил штуцер снизу (кстати довольно легко все открутилось, благодаря заранее купленному разрезному ключу на 14), пото открутил и раздвинул крепление фильтра к кузову, потом открутил трубку вверху от шланга, который на топливную рейку идет, и вытянул вверх фильтр вместе с трубкой. Для удобства вытягивания фильтра вверх нужно снять верхнюю часть корпуса фильтра воздушного и крышку трамплера. Места конечно там очень мало, подлезть сложновато. Замена заняла где-то час.
Фильтр брал Jakoparts J1332043, нигде ничего не потекло.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 10:42 pm
а я не смог сам открутить.. даже с ключиком как выше на картинке.
Ездил в 2 автосервиса.. мне тож отказали.. типа боятся сломать трубки.
В итоге в сервисе по субарам заменили по официальм ценам ~800р.
сначала 1 механик возился.. потом их уже стало трое и через полтора часа :D поменяли.
PS. машину еще помыли за эти деньги(входит в стоимость замены фильтра).. с грязными не работают :)
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 12:42 am
Еле-еле сегодня открутил верхний штуцер,завтра сутра предстоит дело с нижним фильтр купил 23300-19225 за 700р с него только крепление снять и в старое поставить
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 12:57 am
Ctazzz
так он вроде от селики. подойдет на каринку??
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 10:41 am
Sanchis85
Всё подходит идеально,только кронштейн снять придется и на старый одеть,тк оригинальный фильтр сразу с кронштейном идет
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:07 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
кстати, если кому крепление к фильтру нужно, то у меня есть новое оригинальное.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 10:52 pm
В общем потек nipparts снизу из за того что на нем резьба не до конца нарезана, тянуть сильней не вариант потом или не скрутишь или еще что...
можно туда запихать шайбу металлическую? или резиновую прокладку - она выстоит перед бензином?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 10:56 pm
rx-837
если найдешь, толстую медную. Резина не пойдет.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:09 pm
а обычный металл не подойдет?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:12 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
rx-837
Вообще фильтр идет как правило с шайбами медными в комплекте. Обрати внимание еще может быть наплыв краски на сопрягающую поверхность с штуцером (у меня так было), зачистил шкуркой, поставил медную шайбу и все о-кей.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:13 pm
Машина: карина е
крепление надо. что по чем :dr_ink:
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:14 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:19 pm
поищи в магазинах автозапчастей колечки из масло-бензостойкой резины, можно попробовать его поставить.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:34 pm
а если купить шланг и надеть его на трубку нижнего штуцера с хомутом а гайку вниз отпустить, а другую часть вкрутить в фильтр
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:43 pm
Репутация: 97 [ ? ]
rx-837
Проще шайбу медную купить
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:54 pm
ее не просто найти, но постараюсь завтра будет видно...
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 12:33 am
levsha2010 писал(а):
зачистил шкуркой
Наждачная бумага !!! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 2:27 pm
купил короче две медные шайбы восьмерки, так как по внешнему и внутреннему диаметру самое оптимальное, закрутил и все нормуль)
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 6:33 pm
Репутация: 97 [ ? ]
rx-837
Две шайбы как правило не ставят (течь может возобновиться). Пристальное внимание этому соединению! Как вариант, в "Метизах" купить кусок медной трубки диаметром 8 мм. и отрезать ножовкой по металлу шайбу нужной толщины (высоты).
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 12:52 pm
Вообще как я полагаю производитель данного фильтра посчитал зачем нарезать резьбу до конца как на оригинале если можно закинуть в комплект шайбу,
но как ее тогда ставить чтобы правильно запрессоваться между штуцерами она должна быть неподвижна, а у меня она там пока я закручивал
танцевала что ли, потому что потекло неплохо так, открутил и правда спрессовалась не так как нужно, в идеале нужна шайба с внутренним диаметром 5 мм, а внешним чуть меньше чем резьба, поэтому я думаю что трубка может и не пойти также скакать будет пока закручиваешь.
не поленился и схематично нарисовал сей узел:
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 7:50 pm
Двигатель: 7-AFE LB
Тоже с такой проблемой встретился вчера в сервис при замене,у меня Filtron PP 926, отнес обратно в exist c объяснительной из сервиса о том что не хватает резьбы и нижняя трубка болтается. Забрали,через 10 дней будет ответ.
Старый фильтр Jakoparts с ним проблем небыло.
CARINA E(UKP) 97 AT19#,ST191,CT190 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI- Продано!!!
Ford Focus хэтчбек II 1.8-испанец
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 11:37 am
Двигатель: 1.6
Зделал как у Ланоса- меняю 5 минут :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 11:49 am
Машина: Сarina E Wagon
Парни,все медные шайбы есть в магазинах з/частей для грузовых а/м,полагаю что для иностранных грузовиков выбор больше.
Себе ставил шайбы с топливных трубок двигателя ЯМЗ,они сделаны специально подвывернутыми чтоб обжимались плотнее,каталожный номер(по ЯМЗ) 312326,есть ещё шайба 312471,ставится под распылитель,думаю её можно впихнуть внутрь штуцера(она идёт рифлёная)
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 4:19 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Извиняюсь конечно, но жестко 27 страниц листать, проще переспросить - а где он, собственно, находится? :? Как смотреть, где подлезть и т.д.? Хочу проверить меняли ли его в сервисе или нет
Drive2
