Текущее время: Пн апр 13, 2026 2:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 479 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 11:58 pm
Репутация: 28 [ ? ]
я все же рискнул заказать аналог Masuma - полиуритан
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:04 am
Машина: Carina FF (CT190)
Сильно страшно если я неправильно запрессовал задний (большой) сайлентблок?
Выпиленная обойма с меткой куда-то пропала в гараже пока я новые сайленты ждал.
Когда ставил посмотреть негде было. Посудил логически, прикинул как ножовку держал...
Короче поставил я его с поворотом на 90 градусов от правильного положения. Это я понял уже когда второй рычаг снял.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:06 am
l_denis
Прорезями неправильно поставил?
Порвется.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:40 am
Ash
Да, прорези должны смотреть вперед и назад а у меня вправо и влево.
Так неохота опять рычаг сдергивать, вы-бы знали. Может подождать пока порвется?
Старые тоже рваные были когда снимал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:41 am
l_denis
Ориентацию сайлентов можно было и в каталоге поглядеть :nez-nayu:
Добавлено спустя 31 секунду:
Лучше щас это сделать, чем через 2 тыщи.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:08 pm
сначала посмотрим как новый ступичный подшипник себя вести будет. А то может опять как раз через 2 тысячи и крякнет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 1:28 pm
Спасибо, что в нужную тему перебросили.
Почитал тут, почитал... и сделал вывод: наши дороги убъют салент быстрее чем неправильная установка.
ЗЫ. Честно, я так и не понял как правильно а как не правильно :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 1:36 pm
Ориентация.jpg [ 96.84 КБ | Просмотров: 8040 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 10:05 pm
Поставил себе RBI. Номер 48655-20140. Они должны без втулок быть, или как? Просто втулки я отдельно брал.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:08 pm
втулки отдельно.. РБИ если честно говно :) когда ставил, то втулку посмотрели специально.. из "мякиша" сделана, напильником легко такую распилить.. когда старые оригинальные снимали, то вообще офигенное качество металла. в общем для себя решил, надо потихоньку оригинал покупать и все таки резинки в подвеске оригинал ставить... за 2-3 месяца вполне реально все резинки оригинал купить, зато и подвеска намного лучше будет.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:31 pm
где б их взять то. Все резинки оригинал....
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:33 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Задний сайлент от короны по каталогу бьется. А передний - так вообще, "в свободной продаже"!
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:45 pm
ссылку дай,на свободную продажу?
Re: Сайлентблок переднего рычага, задний. Фотоотчёт по замене
это я в курсе
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:50 pm
А что за RUVILLE такой. У нас в продаже есть, но он почти по цене оригинала?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:51 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Беру свои слова назад. С переднем сайлентом, номер есть, а везти так никто и не хочет :(
MerTV дак неужели не найти резинки оригинал.. неужто ок короны, калдины или тойот тех лет не подходят к нам? думаю вполне все реально найти.. ну и полиуретан есть, в случае чего можно и его поставить.. вроде как Леша (Ash) поставил себе, дак все окейно.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:55 pm
только задний от Корон и Калдин и на заднюю подвеску в кулак от Авалона
Остальное,поверь,не найдешь оригинал
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 12:01 am
Задний сайлент переднего рычага подходит от Авика.
Необходимо только выбить квадратную авиковскую втулку и поставить родную.
После этих манипуляций сайлент один в один.
У меня кстати стоит от праворукой карины FF (я тогда про сайленты с авика не знал) диаметр тот-же но ширина чуть меньше, пришлось его по центру рычага выставить ( он как бы чуть чуть утоплен ). Уже лет пять на них езжу без проблем.
Так, что в полиуретан я не верю лучьше поставить оригинал и забыть.
Кстати от корон и калдин лично я задних сайлентов в продаже не встречал... Киньте ссылку!
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 12:17 am
Мастер К. писал(а):
Киньте ссылку!
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%202
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 12:27 am
Спасибо! Правда не встречал.... Похоже отдельно сайленты шли на калдины в япии и короны для Азии!!! Я об этом не знал. На японских коронах как и на каринах сайленты только в сборе с рычагами.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 12:30 am
Кстати! А что за стрелочки были на старых моих сайлентблоках? Ориентир как их ставить, или еще что? Они смотрели на перед-зад по ходу движения.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 1:31 am
Двигатель: 7A-FE lb
Кстати, а что за металлическая "накладка", которая идет около заднего болта переднего рычага? Она еще двумя болтами крепится :wo)(ll:
Пытался ее задействовать при съеме/установке рычага, но так и не понял, ее назначения.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 9:25 am
усилитель
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 9:35 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Поставил себе задние полиуретановые сайлентблоки переднего рычага (купил в "Точки опоры" по 620р, № 1-06-709 ), пока ощущения положительные, дальше будем наблюдать.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 9:42 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А это уже многим будет интересно
