HiDDeN
Добавлено: Вт дек 16, 2008 11:58 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт авг 19, 2008 2:56 pm Сообщения: 2 Откуда: Украина, Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в чем проблема и пути ее решения. Теперь о проблеме - при поворотах рулем и на неровной дороге слышится такое металлическое дребезжание в руле или рулевой колонке (так и не могу определить) причем появляется это дребезжание когда машина прогрета, на холодную ничего не дребезжит. Заранее огромное спасибо!
diablo
Добавлено: Вт дек 16, 2008 12:25 pm |
проверь рулевой карданчик. для этого помошник нужен. один будет вращать руль чуток из стороны в сторону.. а второй смотреть с моторном отсеке на крестовину с карданом. нужно проверить есть ли в этом месте люфт. если есть хоть небольшой, тогда меняй карданчик.
Олег
Добавлено: Вт дек 16, 2008 1:08 pm |
Либо как у меня было... тоже думал, что карданчик.
Оказалось карданчик в месте соединения с рулевой не затянуто... затянул и весь стук пропал.
HiDDeN
Добавлено: Вт дек 16, 2008 1:22 pm |
| Студент |
Та тут и не стук вроде а такое дребезжание (ощущение что как подшипник разбитый вхлам) + дребезжание токо на прогретой машине, а сейчас вот на холодную покрутил рулем так скрип (как металлом по металлу) появился .... до сего дня не было.
Вобщем проверю карданчик и отпишусь.
Если будут какие то еще мысли пишите
_________________ Toyota Carina E :: 4AFE :: AT190L-BEMNKW :: 03/1993
Lesik
Добавлено: Пт дек 19, 2008 5:30 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб дек 13, 2008 7:04 pm Сообщения: 1 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
У меня появился скрип когда руль влево крутишь, если вправо то все прекрасно, причем непонятно толи сам руль обшивку трет или колонка пищит. Какие будут мнения?
_________________ Toyota Carina Е 1994 1.6LB Wagon Japan
diablo
Добавлено: Пт дек 19, 2008 5:31 pm |
обрызгай все wdшкой должно пройти.
БелыйГусь
Добавлено: Пт дек 19, 2008 5:36 pm |
Lesik писал(а): Какие будут мнения? diablo писал(а): обрызгай все wdшкой
Есть мнение, что ВСЁ ВД-шкой обрызгивать не надо. Надо пробрызгать пыльник между салоном и двиг.отсеком в месте его контакта с рулевым карданчиком. И лучше силиконовым спреем
SoSed60
Добавлено: Пт дек 19, 2008 5:37 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
силикон помогает - это проверенный факт
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
дмитрий Л.
Добавлено: Пт дек 19, 2008 10:34 pm |
У меня такая же проблема, на неровной дороге дребежание в рулевой колонке. Говорят это может быть изза износа втулки рулевого вала, помоеу она пластмасовая.
diablo
Добавлено: Сб дек 20, 2008 6:02 pm |
из-за карданчика это
дмитрий Л.
Добавлено: Сб дек 20, 2008 6:07 pm |
У меня карданчик поменян.
Alien007
Добавлено: Пн фев 09, 2009 10:20 pm |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
А размерчики карданчика кто нить знает? Буду благодарен!
И ещё вопрос не по теме заменить самому трудно или лучше предоставить это спецам???
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
Бэндэр
Добавлено: Пн фев 09, 2009 10:48 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
+1 карданчик, кстати не дешевое удовольствие, но вся внутренность крестовины походит если не ошибаюсь от ТАЗ 2106 , стоимость около 100-150 руб
Виктор77
Добавлено: Пн фев 09, 2009 10:53 pm |
Бэндэр писал(а): если не ошибаюсь от ТАЗ 2106
Ошибаешься. Подходит от ТАЗ 2105,04,07, что одно и тож.
Бэндэр
Добавлено: Пн фев 09, 2009 11:01 pm |
ВО!
А есть тут у кого такое дело уже применено? а то и себе летом планирую поменять, тока сомнения какието.
Виктор77
Добавлено: Пн фев 09, 2009 11:03 pm |
Бэндэр писал(а): А есть тут у кого такое дело уже применено?
Есть.
Бэндэр
Добавлено: Пн фев 09, 2009 11:07 pm |
Есть.[/quote]
Так а по подробней?
можно смело применять?
Vitek
Добавлено: Пн фев 09, 2009 11:13 pm |
Последний раз редактировалось Vitek Вт фев 10, 2009 2:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Виктор77
Добавлено: Пн фев 09, 2009 11:17 pm |
Бэндэр писал(а): подробней Где-то была ссылка с фото, не помню, кажется на Корону-клаб. Попробуй найти через поиск. Бэндэр писал(а): смело применять?
Можно конечно. Но могут возникнуть проблемы со снятием кардана - закисает.
SoSed60
Добавлено: Вт фев 10, 2009 10:50 am |
Крестовину кстати лучьше не нашу брать за 60руб, а корейскую за 140. Номерок на нее где-то тут Белый Гусь выкладывал.
Сейчас:
Alien007
Добавлено: Вт фев 10, 2009 10:54 am |
Alien007 писал(а): А размерчики карданчика кто нить знает? Буду благодарен! И ещё вопрос не по теме заменить самому трудно или лучше предоставить это спецам???
Что никто сам не менял???
SoSed60
Добавлено: Вт фев 10, 2009 10:58 am |
Да все почти меняли. Снять кардан особого ума не нужно, а вот саму крестовину поменять без тисков сложновато. Вот кстати корейская крестовина http://exist.ru/price.aspx?caid=910&pcode=ST-1640&sr=-4
Сейчас:
Последний раз редактировалось SoSed60 Вт фев 10, 2009 10:59 am, всего редактировалось 1 раз.
tj_tosha
| Ветеран клуба, Модератор |
кардан сам менял на работе в течении 30 минут. ну максимум час.
креставину тоже когда то менял, гемора больше но тоже не очень сильно сложно.
если когда нить менял креставину карданного вала на тазе, то принцип такой же и все сделаеш без особого гемора.
Alien007
Добавлено: Вт фев 10, 2009 11:04 am |
В том то и дело что не менял ни разу...
А нигде фотоотчётика не завалялось случаем ???
Заодно можно и в FAQ скинуть будет.  я так смотрю это популярная проблема...
SoSed60
Добавлено: Вт фев 10, 2009 11:06 am |
А ссылку, которую Vitek дал - лень посмотреть?
Сейчас:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
