[ Сообщений: 10 ] |
Андрей WOLF
Добавлено: Пт июн 22, 2012 7:50 am |
Зарегистрирован: Вт апр 21, 2009 2:29 pm Сообщения: 150 Откуда: Пермь-Закамск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Chevrolet Orlando LS+
Двигатель: 1.8
Приветствую всех, проблема такова, поехал на работу был сильный ливень, проехал по луже и двигатель заглох, стартер крутит, чек при включении зажигания горит, двигател не схватывает, проверил свечи почистил, преды все посмотрел релюшки, не помогло, машину оставил поехал на работу, думаю день постоит мош просохнет заведется, вечером таже история. Искры нет. выдает 41 ошибку - датчик положения дросельной заслонки. Что делать? неужели менять корпус дросельной заслонки, или если нет искры значит трамблер
_________________ Была Toyota Carina E 2.0 3S-FE беленькая Теперь Chevrolet Orlando LS+
agafvo
Добавлено: Пт июн 22, 2012 8:18 am |
Зарегистрирован: Чт май 12, 2011 8:38 am Сообщения: 112 Откуда: г. Мончегорск Репутация: 1 [ ? ]
смотри трамблер, в книге написано как проверить его работоспособность:-)
_________________ Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
Sabonis
Добавлено: Пт июн 22, 2012 9:19 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 9:30 am Сообщения: 75 Откуда: Нижний Тагил Репутация: 2 [ ? ]
проверь ремень ГРМ
_________________ CARINA E (MADE IN JAPAN), 1993, GLi, 3S-FE (2.0/133 л.с.), МКПП, LIFTBACK
Андрей WOLF
Добавлено: Пт июн 22, 2012 9:25 am |
Двигатель: 1.8
грм в норме
carbid
Добавлено: Пт июн 22, 2012 11:31 am |
Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 1:25 pm Сообщения: 404 Откуда: Иваново Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
Такая беда мучила меня в течении года. Причина - трещина в крышке трамблера. Лекарство - только замена, причем бесплатный совет, покупай оригинал.
_________________ Движение - сила!!! carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
Андрей WOLF
Добавлено: Пн июн 25, 2012 2:03 pm |
Двигатель: 1.8
Причина бональна. Попала вода в трамблер. Всем спасибо
Добавлено спустя 12 минут 27 секунд: Re: HELP, въехал в лужу и заглох что делать??? (Под снос!!))) Модерам темку под снос!!!
Пётр
Добавлено: Пн июн 25, 2012 2:39 pm |
Пусть будет, может у кого нибудь такая же проблемма будет...
Андрей WOLF
Добавлено: Пн июн 25, 2012 3:09 pm |
Двигатель: 1.8
Пётр ОК
pegasus
Добавлено: Сб авг 18, 2012 12:11 am |
Зарегистрирован: Вт июн 12, 2012 12:01 pm Сообщения: 63 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Набрел на эту тему, вот уже пару раз заезжал в лужи на скорости (40км\ч примерно) не сказать что очень глубокие, но не мелкие, и глохнет мотор. Постоит, просохнет и нормально заводится - еду дальше. Но сам факт конечно не нравится, не всегда эти лужи замечаешь, чего бы такого сделать под капотом, что защитить в первую очередь?
_________________ CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
Евген
Добавлено: Сб авг 18, 2012 7:22 am |
Защиту двигателя поставить, максимально возможной площади. И заливать меньше будет и двигатель мыть раза в три реже надо будет мыть.
[ Сообщений: 10 ] |
