dimon 987
Добавлено: Пт июн 22, 2012 4:45 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Привет всем. В чем может быть причина данных неисправностей. В общем поменял бензонасос, поставил от десятки. Первые полчаса машина работала отлично, потом началось. На ходу пропала тяга, нажимаю на газ не реагирует ни как. Останавливаюсь машина работает на холостом ходу нормально,даю газу а обороты выше 1500 не поднимаются, после некоторого количества нажатий на газ,обороты поднимаются чуть выше где-то до 2500 -2700 но тяжело, потом в какой то момент становиться всё в норму машина газует хорошо, но идут хлопки из воздухана.Машина еле едет на первой передачи обороты выше 1500 не поднимаются и это если еле-еле жмёшь на газ, а если резко давануть вообще практически не реагирует. Что это -зажигание или что-то другое? Если кто сталкивался с данной проблемой или знает что это может быть ответьте пожалуйста.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
Бывалый
Добавлено: Пт июн 22, 2012 5:48 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
А топливный фильтр когда последний раз менял?
_________________ !
Александр74
Добавлено: Пт июн 22, 2012 8:07 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1025 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
dimon 987 писал(а): идут хлопки из воздухана С большой долей вероятности указывает на низкое давление топлива. Может, неудачно поменял бензонасос? Либо фильтр засорился напрочь. По какой-то же причине ты менял бензонасос?!
dimon 987
Добавлено: Пт июн 22, 2012 9:03 am |
| Контролер |
Год выпуска: 1900
менял потому что старый сгорел. Кстати возмоно фильтр забился так как я старый поставил предварительно промыл и продул но он все равно в плачевном состоянии да и в баке всякая кака плавает я ее частично достал но что то все равно осталось.
dimon 987
Добавлено: Пт июн 22, 2012 3:48 pm |
| Контролер |
Год выпуска: 1900
а можно не снимая бак почистить его?
Rash
Добавлено: Пт июн 22, 2012 3:54 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
dimon 987 писал(а): Кстати возмоно фильтр забился так как я старый поставил предварительно промыл и продул но он все равно в плачевном состоянии Ты про сеточку на бензонасосе? Ее-то можно почистить, а вот основной топливный фильтр под капотом давно менял?
Bear_max
Добавлено: Пт июн 22, 2012 4:39 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс апр 24, 2011 8:02 pm Сообщения: 7 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7 AFE-LB
Про хлопки: либо ранее зажигание, либо бедная смесь. Было точно также - хлопки в воздухане, особенно под нагрузкой - предыдущий хозяин когда менял ремень ГРМ, "немного" не выставил по меткам - ошибся на один зуб в сторону раннего зажигания. Выставил правильно - хлопки пропали, машина стала тянуть лучше.
_________________ - 7AFE-LB 1,8 л. (107 л.с.)
- Лифтбэк
- 1997
- Англичанка
ribalov75
Добавлено: Пт июн 22, 2012 4:47 pm |
| На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
ну раз до замены бензонасоса было всё гуд,а потом стало всё хреново,то надо думаю снова разбирать и смотреть ...как уже писалось выше,хлопки в воздухан и непрушность - это ранее зажигание или бедная смесь.в нашем случае зажигание отпадает,т.к. его ни кто не трогал,а вот бедная смесь- это самое оно!
dimon 987
Добавлено: Пт июн 22, 2012 11:18 pm |
| Контролер |
Год выпуска: 1900
Rash писал(а): dimon 987 писал(а): Кстати возмоно фильтр забился так как я старый поставил предварительно промыл и продул но он все равно в плачевном состоянии Ты про сеточку на бензонасосе? Ее-то можно почистить, а вот основной топливный фильтр под капотом давно менял? Основной как машину купил,так и не менял.Сегодня купил новый в понедельник поменяю и сеточку в баке за одно,благо все теперь откручивается.
dimon 987
Добавлено: Вт июн 26, 2012 3:59 pm |
| Контролер |
Год выпуска: 1900
Сегодня поменял фильтры топливные в баке и основной, машина стала заводиться ,но не надолго секунд на 10 ,а потом глохнет и так постоянно.  Что же это может быть? Подскажите.
Артурартур
Добавлено: Вт июн 26, 2012 4:03 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
может насос плохой попался? а еще бывают сигналки которые насос вырубают,у меня например когда сигналка накрылась так же было,10 сек работает и глохнет,но это так уж,отступление,я за насос,проверить давление.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
dimon 987
Добавлено: Вт июн 26, 2012 4:06 pm |
| Контролер |
Год выпуска: 1900
Это уже второй насос. Тоже БОШ но от иномарки.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: Глохнет постепенно, падают обороты и в конце движок колбасит как будто 1 или 2 цилндра работают.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: Да и когда заглохнет насос ещё некоторое время жужжит.
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды: Было пару раз так что машина вот вот заглохнет,но потом в какой то момент опять обороты восстанавливаются.
Fidel
Добавлено: Вт июн 26, 2012 4:32 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2980 Откуда: Краснод. край Репутация: 187 [ ? ]
Давление бы в рампе замерить. Может, регулятор давления чудит и травит в обратку весь бензин. На заведенной посмотри, в обратку бензин идет?
dimon 987
Добавлено: Вт июн 26, 2012 4:35 pm |
| Контролер |
Год выпуска: 1900
В обратку идет, проверял путем отсоединения шланга с корпуса бензонасоса.
Добавлено спустя 46 секунд: Как проверить регулятор давления.
dimon 987
Добавлено: Вт июн 26, 2012 7:06 pm |
| Контролер |
Год выпуска: 1900
Опять пытался завести. Завожу,работает секунд 10 и глохнет.Начинаю отсоединять по очереди вакумные шланги.отсоединив шланг с датчика абсолютного давления обороты становятся почти в норму но мотор всё равно как то не хорошо работает,на газ практически не реагирует ,одеваю обратно,начинает глохнуть.Отсоединяю разъём с датчика абсолютного давления работа мотора стабилизируется,но на резкое нажатие на газ плохо реагирует и идут хлопки в воздушный фильтр,а если постепенно добавлять газ то всё нормально. Может есть у кого-нибудь предположения,что же это.
Артурартур
Добавлено: Вт июн 26, 2012 7:24 pm |
Машина: RAV 4
а не сам ли мап накрылся?
dimon 987
Добавлено: Вт июн 26, 2012 7:29 pm |
| Контролер |
Год выпуска: 1900
Извиняюсь за безграмотность,а что такое МАП ? Добавлено спустя 22 минуты 24 секунды:МАП это и есть ДАД.Сам спросил,сам ответил
Артурартур
Добавлено: Вт июн 26, 2012 8:39 pm |
Машина: RAV 4
ага,именно он ) попробовать бы с другой машины поставить )
Avia
Добавлено: Вт июн 26, 2012 10:15 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2009 11:50 am Сообщения: 487 Откуда: Санкт-Петербург-Сланцы Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
Может бензин плохой?
_________________ Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB, Focus 2 2006, 2.0 Ford S-max 2007, 2,5
dimon 987
Добавлено: Вт июн 26, 2012 11:54 pm |
| Контролер |
Год выпуска: 1900
В общем машина заводиться хорошо,но глохнет.Снимаешь шланг который идёт от ДАД, работает и не глохнет,при резком нажатии на газ как будто захлёбывается,а если плавно давить то набирает нормально,до 5 тыс.крутил,только из трубы дым валит сильно.Завтра попробую с рабочей машины поставить,только вот если ни чего не измениться,тогда что делать,что ещё проверить? Самодиагностика выдаёт 21 ошибку,но LB датчик у меня и так отключен,уже полгода,а больше ошибок нет.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: Попробую сейчас до заправки доехать, с 98 размешаю, может измениться что-то.
dimon 987
Добавлено: Ср июн 27, 2012 2:15 am |
| Контролер |
Год выпуска: 1900
Доехал до заправки со снятым шлангом с ДАД , едет не глохнет,но набирает очень плохо. На заправке надел обратно шланг на ДАД, обороты поднялись,но не заглохла. Еду, разгоняюсь очень плавно(медленно), на резкое нажатие на газ не реагирует. давишь не тянет,чуть при отпускаешь,появляется тяга,но слабая. По приезду сделал диагностику ошибки 21 и 31. Надеюсь,что это ДАД.
28Vladimir
Добавлено: Ср июн 27, 2012 3:26 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс июн 24, 2012 4:54 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota-Carina
Двигатель: 7A_FE LB
Ошибку 31 выдало потому,что отключался ДАД.Попробуй обнулить мозги и после проехаться с с подключенным датчиком.Скорей всего она больше не появится. Проанализировав твою ситуацию пришёл к выводу-Забит катализатор!!! Вероятность 90%.
dimon 987
Добавлено: Ср июн 27, 2012 11:52 am |
| Контролер |
Год выпуска: 1900
С подключенным датчиком глохнет,катализатора нет,в варена труба.
dimon 987
Добавлено: Ср июн 27, 2012 7:54 pm |
| Контролер |
Год выпуска: 1900
Вроде бы проблема решена  Проверив давление в рампе манометр выдал 1,в обратку вообще не качало.Поставил новый БОШ десятошный ,давление 2,5,работает хорошо,на газ давишь не захлёбывается и провала нет.Доехал до дома пока всё норм.,надеюсь так и будет.Спасибо всем за советы и подсказки.
Fidel
Добавлено: Ср июн 27, 2012 7:56 pm |
dimon 987 писал(а): в обратку вообще не качало. dimon 987 писал(а): В обратку идет, проверял путем отсоединения шланга с корпуса бензонасоса. Ну вот, голову чуть не сломали
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
