Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:41 pm
 Заголовок сообщения: Ездил на диагностику
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 12:23 am
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
сказали что есть люфт в правой рулевой тяге. горизонтальная ось. нет времени и денег пока менять, хотел спросить какие последствия при дальнейшей эксплуатации будут, если не произвести замену сразу же?
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
 Заголовок сообщения: Re: Ездил на диагностику
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 5:10 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
если не большой люфт. Может жрать резину, а если совсем умерла, то может вырвать рулевой наконечник и здравствуй встречный грузовик
михаил
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 7:15 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Поговаривали тут, что убитая тяга рейку разбить может
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 10:33 am
а если ехать надо далеко, а нет денег сделать.. как быть.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 10:47 am
да как это денег нет на такое, тяга рулевая хороший неоригинал баксов 20 стоит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 11:04 am
рулевая тяга CTR будет порядка 500 максимум 600 рублей. не думаю что это большие деньги :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 1:38 pm
Машина: Карина Е
Поделюсь во что мне обошлась замена рулевой тяги. Тяга CTR-24 - 472 руб., пыльник ZF - 242 руб. (в мае ждал его 14 дней, кроме его, только китайские с хомутами пластиковыми была в наличии), плюс хомуты, где-то около 80 руб.
Замена тяги в сервисе обошлась в 800 руб. Регулировка схождения задней и передней осей - 1300 руб.
Итого получается 2894 рублика. Вот так :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 1:49 pm
сейчас та же проблема. поставил тягу 555 - 500 рЭ. замена 350. к ней надо поменять наконечник + с/б задний. потом только развал. жду с/б. на днях приедет, буду сам менять . за с/б + наконечник + развал на перед зарядил знакомый 1500. нах надо. поменяю сам, только на развал к нему сгоняю. уже делал, опыт есть)))
Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 2:04 pm
поставил тягу 555
не самый удачный выбор :ne_ne_ne:
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 3:24 pm
Заказал тяги, наконечники не заказал, не подумал. Теперь если менять тяги, наконечники тоже менять надо или обойдётся?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 3:27 pm
мне тяги без наконечников меняли - ибо те живые были
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 3:50 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Теперь главное, чтобы твои НОВЫЕ тяги подошли по диаметру резьбы к старым наконечникам.
И тяги и наконечники бывают 2-х типов: с диаметром резьбы 14 или 15.
Смотри не пролети. Что бы не получилось так, что тяги взял 14, а наконечники у тя стояли 15. Или наоборот. Хотя, если наоборот, то можно резьбу меньше на тягах нарезать..
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
viewtopic.php?f=5&t=6743&hilit=%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8
Вот тут еще почитай.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 4:01 pm
тяги и наконечники отличаются в зависимости от типа рулевой рейки. на тойода и на зф они разные. тоесть главное определиться с типом рейки - и смело по картинкам на жапанкатс заказывать
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 3:17 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Не...не совсем так. Вот, например, есть тяги у которых и внутренняя резьба (в рейку) и внешняя (в наконечник) - обе М14Х1,5 (http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385877748)
А есть тяги, у которых внутренняя резьба (в рейку) М14Х1,5 , а внешняя (в наконечник) - М15Х1,5 (http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386942580)
Так вот об этом я и писал.
В рейку тягу вкрутишь как надо :) А вот со старыми наконечниками - ХЗ.
Если резьба в наконечник в на новой тяге М15, а в старом наконечнике М14, то можно нарезать М14 на тяге.
Но если наоборот: на тяге М14, а в наконечнике М15 - то тогда дорога в магаз за новыми наконечниками.
Последний раз редактировалось denis123567 Ср июн 27, 2012 3:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 3:19 pm
ну хз.. я когда менял себе тягу - дай думаю куплю еще и наконечник ему в пару.
а мастер мой когда менял, он поставил тягу на одну сторону, а наконечник на другую. и все норм подошло.
выбирал я тогда именно по виду рейки - зф у меня
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 3:31 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Sanchis85
Повезло.
Просто тут где-то на форуме читал про такую историю, когда чувак резьбу новую нарезал на тяге.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 10:59 am
Купил правую и левую рулевые тяги, по 600 руб. каждая, по VIN-коду, приехал в сервис(не было времени делать в гараже), поменяли, 400 на каждую, потом развал схождение за 900 руб. Доехал до Питера и назад без проблем. Всем спасибо за советы!
