Текущее время: Ср май 27, 2026 2:44 am
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 5:14 pm
Доброго времени суток, одноклубники.
Возникла проблема: в районе бардачка, во время движения возникают какие-то щелчки, циканье... если кто знает, с таким звуком от каленого железа отскакивает окалина, или масляный радиатор в доме нагреваются... или как вариант - когда крутится металлический вентилятор - туда суешь проводок, и раздается такой щелчок... Еще подумалось, что может быть какая-то релюшка так "цикать" (я похожий звук слышу при срабатывание реле дворников, только намного тише)...
1) Не постоянно, только в движении.
2) На "газе", т.е. растущих (или высоких) оборотах.
3) Раньше замечал, что появляется при движении, по круговому перекрестку (большой перекресток, и скорость под 70-80),
4) Не факт что в вышеперечисленных случаях обязательно бывает
5) Зависимость от прогрева двигателя не выявил.
6) С этим циканьем езжу уже месяца три-четыре.
7) Печка греет, вентилятор дует, кондея нет.
8 ) Цикает как с включенным вентилятором салона, так и с выключенным.
upd
9) Жена, сидит с права, и говорит, что с её стороны слышно цыканье со стороны ВОДИТЕЛЯ!!!
Звук раздается где-то за бардачком, и по ощущениям - в салоне.
Вопрос - что это там щелкает?
А то, может у меня в конце концов там что-то развалится, а я и не знаю.
По началу думал, что убитая подвеска (шрус хрустел только в путь) дает такие звуки (фиг знает, ну допускал что через кузов что-то разболтанное передается), после переборки подвески - вроде бы даже заметнее стало, т.к. машина пошла чуть тише, потому звук стал заметнее.
Carina E Hatch, 3S-FE, GLI 2.0 133 hp, 92 г.в. МКПП, темно-зеленый, левый руль.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 6:03 pm
Скорее всего абсорбер щелкает...это нормально....
стоит под капотом, на моторном щите, поэтому и кажется что в салоне :)
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 6:08 pm
Так что вряд ли - адсорбер. Скорее всего какая-то рылюха.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 8:36 pm
За бардочком находятся мозги. На них (около) есть какие-нибудь реле?
Вот по собственному опыту (прошу не пинать, но у меня именно так) скажу, лучше и точнее всего слышно именно со стороны водителя. Я со своего места слышу ВСЕ имеющиеся в настоящий момент стуки, скрипы и щелчки в моём а/м, но если тут же пересяду на пассажирское место, то половину из них уже не могу услышать как ни стараюсь, хотя знаю, что они есть :du_ma_et: Может и психология, конечно, но я же не один раз проверял себя, всегда именно так.
Поэтому скорее всего источник звука более точно определяешь именно ты, а не супруга...
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 10:10 pm
Хм, а радиатор печки не может такие звуки издавать? и вообще, что там есть за передней панелью, кроме релюх?
Из подозрительного.
Кстати, может кто предположит, какая релюха в таком режиме может срабатывать? А то что-то в голову ничего не фантазируется.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 10:15 pm
Если на каждом реле есть номер, то снять защитную пластмаску в ногах пассажира не сложно. А по номеру в Экзисте пробить можно...
Добавлено спустя 48 секунд:
ЗЫ. Сам еще ни разу туда не лазил, не было причин, слава Богу.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 10:23 pm
А какие реле вы увидели в ногах пассажира? :o
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 10:28 pm
У меня там 5 рылеек в газовом ЭБУ. С недавних пор стало 6. ))
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 10:31 pm
Аааа. Просто в стоке там нет ничего :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 10:32 pm
muhomore, там тупо может быть дребезжание какого-нибудь проводкА, самой предохранительной крышки и т.д. Засунь туда жало, потрогай, пощупай, подергай. ))
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 10:52 pm
скорее всего реле переключения газ-бензин
Продана - CarinaE седан T190 1997г 1,6i 4A-FE (не LB) Bosch Motronic MT англичанка GTSi из Голландии
с ГБО Vialle AMS-D4 (Голландия), 185/65/R14 VIN=SB153ABK00E207687
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 11:24 am
Всем спасибо. Вопрос решился. Это была жесть.
В прямом смысле жесть: жестяные крепления для мафона, самодельные, из направляющих для гипсокартона, ибо центральная панель треснута в трех местах, и как следствие, магнитолу держит плохо - болтается.
Логически подумав - если я слышу справа, а жена слева - значит щелчки в торпеде. Помахав головой в движении выяснил, что действительно - в самой центральной панели. Разобрал, в процессе разбора услышал те самые щелчки, элементы крепежа друг за друга задевают и щелкаяют (на определенной скорости то ли резонанс, то ли просто чуть выше вибрации) - обмотал крепеж изолентой - чтобы элементы крепежа дуг об друга не цокали - все стало хорошо.
Видимо со временем провисли и стали задевать за корпус магнитофона.
