[ Сообщений: 8 ] |
Shocked55
Добавлено: Вт июл 10, 2012 4:50 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн июн 18, 2012 5:32 pm Сообщения: 3 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback 16V
Народ, тут такая ситуация... проводится свап двигателя с 107 л.с. лб 4а fe на 115 сильный мотор... Так вот возникли проблемы с поиском данных штуковин на топливную рампу нового движка... В большинстве магазинов города просто разводят руками и спрашивают: "Шо ето за фигня?". Есть экзист, но там требуют вин-код детальки... Помогите, плиз!
| Вложения: |
Фото037.jpg [ 259.64 КБ | Просмотров: 1883 ]
_________________ Пуля производит удивительные изменения в голове, даже если она попадает в задницу.(c) Лукьяненко.
Евген
Добавлено: Вт июл 10, 2012 4:55 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Я уж не помню точно, но по-моему, при помощи этих "ушек" просто прижимают рампу и форсунки к коллектору. Значит просто шайбочки должны подойти, не? Просто снимал её для замены одной форсунки лишь раз и уже забыл, что там должно быть.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт июл 10, 2012 5:02 pm |
| Человек-легенда |
Непонятный вопрос.Каких штуковин?
Евген
Добавлено: Вт июл 10, 2012 5:08 pm |
Так-то С@ныч прав, это неотъемлемая часть самой топливной рампы. Я просто думал, что спрашивается про уплотнители.
Shocked55
Добавлено: Вт июл 10, 2012 5:18 pm |
| Студент |
Я имею ввиду как раз эти "ушки"... похожи они на втулки, т.е. цилиндры с отверстием в центре. У старого лбшного движка их на рампе 3 штуки и они меньше сами и, соответственно, имеют меньшее отверстие. А тут нужны 2 штуки, но большего размера...
Добавлено спустя 51 секунду: Я так понимаю отдельно от самой рампы их не найти? ((
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт июл 10, 2012 5:42 pm |
| Человек-легенда |
У меня есть рампа с стд движка,с 4а-фе,со 115-ти сильного.
Recon[nec]t
Добавлено: Вт июл 10, 2012 6:19 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
По сути деталь то копеечная, там бочонки из температуростойкого пластика. За счет них выдерживается расстояние между рампой и впускным коллектором.
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
rudakovaleks1
Добавлено: Вт июл 10, 2012 7:35 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:23 pm Сообщения: 206 Откуда: Краснодарский кр. г. Ейск Репутация: 3 [ ? ]
Вот.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: В будущем будет фото отчет по снятию форсунок с 3s или 4s, решил с него пока выложить. Через пару дней зап.части приедут, машинку соберу и выложу на общее обозрение. Пока только две.
| Вложения: |
Изображение 001.jpg [ 137.07 КБ | Просмотров: 1851 ]
Изображение 002.jpg [ 117.34 КБ | Просмотров: 1851 ]
_________________  Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка Сейчас Рафчик трудяга.
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5 |
