Текущее время: Вт май 26, 2026 5:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 6:34 pm
У меня такая же фигня, купил в экзисте сайленты а они больше порядком, а в экзисте кричат что задние двух видов а передние без вариантов, но они больше на мноооого!!!! И не хрена не влезут если только может резинку срезать[/quote]
сайленты задние отличаются по высоте обоймы,диаметр одинаков:передние сайленты отличаются по диаметру-рычаги разных типов.такшо не волнуемсо ,а покупаем то что нужно...
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 11:09 pm
Сегодня перебирали мою ходовочку. В том числе и сайленты в рычагах передних.
Отлично подошел такой же как и в фотоотчете у Дяди - Hanse HR 821 101. Рычаг типа "А", карина января 1995 года
Главное как я понимаю проверить этот сайлент на его неподдельность - я смотрел на картинках с оригинального сайта, вроде не подделка (хотя год назад пришли поддельные - я это потом уже увидел. хорошо что не поставил их тогда)
http://www.silentblock.ru/
Комментарий к файлу: Мой сайлентблок
IMG_0473.JPG [ 177.7 КБ | Просмотров: 6542 ]
IMG_0474.JPG [ 160.53 КБ | Просмотров: 6542 ]
IMG_0475.JPG [ 183.94 КБ | Просмотров: 6542 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 12:14 pm
Машина: Ауди А6
Двигатель: 1.8 турбо
У меня рычаг типа B, задний сайлентблок ставил Masuma RU-154, сплошной, а передний сначала померил не снимая рычага, получилось 33 мм, то есть тонкий.
Заказал полиуретановые от Точки опоры № 1-06-420. Вот такие:
15072012349-001.jpg [ 269.02 КБ | Просмотров: 6533 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 12:13 am
Рычаг типа "А",
ig1832 писал(а):
У меня рычаг типа B. сайлентблок ... передний... 33 мм, то есть тонкий.
Народ, вы чего? Тип переднего сайлента никоим образом не зависит от типа рычага. На типы А и В рычаги делят по ЗАДНЕМУ сайленту, о чём и схемка соответствующая на Экзисте есть, а передний может быть любым и там и там. Вот здесь (и далее) битва на эту тему: viewtopic.php?p=77507#p77507
Звиздят в Экзисте! http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=41884#p41884
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 9:01 am
Машина: Ауди А6
Я знаю что тип рычага влияет только на высоту заднего сайлентблока, просто прежде чем заказывать передний, я сначала померил его не снимая рычага...
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 2:52 pm
Машина: Toyota Carine E wagon Европа
Двигатель: 1998см
Такая значит история, досталась машинка после семи лет простоя. Пригнал ее к себе, и первым делом полез к рулевой рейке, ибо левый пыльник был порван, оттуда же текла жижа ГУРа, хорошо так и люфт качественный.
Значит заказал-купил ремкомплект на рейку, тяги, наконечники, втулки стабилизатора, шаровые новые в багажнике нашел, стойки стаба новые стоят ) ну и думаю раз подрамник снимать, можно и сайленты поменять на рычагах, заказал, как оказалось от рычагов "В", ибо передние сайленты маленькие, задние высотой 20 с копейками миллиметров.
И вчера началось самое клевое, от подрамника открутил рычаги, выпрессовал сайленты и тут меня передернуло, вроде одинаковые рычаги, но на одном передний сайлент маленький, а на другом большой, такой бочонок. Задние одинаковые разрезанные. И тут начал думать, какой рычаг родной, английский, какой тут когда-то поменяли на то, что было под рукой.
В общем в прострации, ребят подскажите, как теперь поступить есть новые сайленты на рычаги "В", два разных рычага вроде "А", и еще такой вопрос, отличаются ли подрамники в зависимости от рычагов.
Сегодня займусь самой рейкой, отвелкусь и постараюсь сделать фотки рычагов, чтоб слова подкрепить картинками, понятней и интересней все же.
Carina E wagon 3S-FE 2.0
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 5:10 pm
видимо прежний хохзяин менял рычаг. может в следствии аварии погнул и пришлось менять. а может просто так было удобнее.
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 6:10 pm
Нет, не отличаются. Рычаги "в сборе" взаимозаменяемы. Можешь ставить как тип "А", так и "В".
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 6:15 pm
Двигатель: 1998см
ваван
Vitek
спасибо за отклик
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 1:36 am
Здравствуйте, возник вопрос, а если наружный диаметр кромки сайлентблока = 37 мм, его стоит отнести к "большому" или к "маленькому"?
Carina E, 4A-FE(не LB) 1.6GLI, Англичанка, МКПП-C52, 1997г.в.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 8:27 am
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
К большому
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 3:14 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 12:50 pm
В результате курения интернета выяснил следующие варианты ПЕРЕДНЕГО нижнего сайлентблока
тонкий Masuma RU-515 OEM 48068-20290, 48654-20180 посадочный диаметр в обойму рычага 36 мм, высота по габариту 59,6, диаметр внутреннего отверстия (под болт) 14,2 (данные с сайта http: //www.sibmasuma.ru) ВОЗМОЖНО устанавливался на английской сборке... Экзист выдаёт CARINA ED, CELICA, CORONA EXIV, CURREN
толстый Masuma RU-358 OEM 48068-20260, 48069-20260 посадочный диаметр в обойму рычага 38,5 мм, высота по габариту 60, диаметр внутреннего отверстия (под болт) 14,4 (данные с сайта http: //www.sibmasuma.ru) бьётся на мою машину Carina E седан (T190) 1.6 (AT190) 1992 г.в. сборка Япония
Экзист выдаёт CALDINA, CARINA E, CARINA FF, CORONA
Может быть инфа будет кому-то полезной, поскольку Масума вроде как Япония, а RBI и Ханзе резинки так себе....
Буду заказывать "толстый" о результатах отпишу. Смущает только то, что он на сайте указан как "полиуретановый"...
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 12:51 pm
Судя по их клипсам - галимый китай.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 1:11 pm
Масума - китай, однозначно.. читал где то информацию, что парень на чайзер ставил сначала полиуретан, но качество было не очень и развалились сайленты, потом Масуму поставил (хотя его брат, сказал чтоб сразу оригинал ставил).. в итоге парень плевался 3 раза: заплатил за полиуретан, за говеный Масума ну и в итоге купил оригинал и забыл на долгое время о сайлентах... в каждом случае платил еще и за работу по установке.
мое мнение: или качественный проверенный уже годами и не одним обывателем качественный не оригинал.. или оригинал, пусть даже путем подбора от других авто.. уверен, если поискать, можно найти сайленты от каких-нибудь корейцев...
вот кстати давно мечтаю найти крупный магазин по иномаркам, чтоб в наличии было много сайлентов и путем подбора найти подходящие нам сайленты (от Хюндай ведь ставят МСК, почему бы сайленты не поставить?) :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 9:54 pm
Получается, что заказывать то и нечего...
Нашёл изготовителя из ортодоксальной резины, но в/на Украине.... И размеры там не указаны.
Курю и-нет дальше.
Пётр
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 10:10 pm
Не мучайся, поставь полиуретан с Новосиба. В Академ-городке который делают!
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 10:53 pm
Вот нарыл http ://forsage-rti.ru/catalog/saylentbloki/26.html
Есть информация об этом изготовителе?
Новосибирск, Барнаул - ау!
Пётр
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 10:55 pm
http://polyurethan.ru/ Вот об этом есть положительная информация
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 11:30 pm
Я покурил (правда немного) форум, но особо хвалебных отзывов о полиуретане не нашёл....
У тебя он по жёсткости ближе к резине? И сколько уже есть реального пробега сайлентов (не втулок всяких)?
Пётр
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 7:44 am
Лето
У меня вся новая подвеска оригинал. Кроме сайлентов. Пробега 10 тысяч.
Напиши Сержику, у него поболее он стоит. :)
Добавлено спустя 37 секунд:
Жеще или нет резины - судить не могу, аморты кони, закрученные на 270 :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 6:52 pm
ребят, правильно ли:
Сайлентблок рычага передней подвески (передний).
Номер по каталогу: 1-06-420 (Новосибирск http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=3784)
OEM: 48068-20310, 48069-44020, 48068-44010, 48069-44010, 48068-20151, 48069-20151, 48069-20220, 48069-20221, 48068-20311, 48069-20311, 48069-20310, 48069-44020, 48068-20220, 48068-20221, 48068-20270 SB, 48068-44010, 48069-44010
МОДЕЛИ: TOYOTA Caldina ET196, AT191, CT190, ST191
TOYOTA Caldina CT198, ST195
МАТЕРИАЛ: полиуретан, металл
Цена за 1 шт.: 430.00 руб.
и задний сайлентблок:
Сайлентблок рычага передней подвески (48655-20140) (широкий h = 30 mm).
Номер по каталогу: 1-06-225 (Новосибирск http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=3749)
OEM: 48068-20260, 48069-20260, 48655-20140, 48068-20290, 48069-20290
МОДЕЛИ: TOYOTA Caldina CT196, ST190, ET196
TOYOTA Corona ST190
Цена за 1 шт.: 600.00 руб.
Ash, такие ты брал?
1-06-225.jpg [8.83 КБ]
1-06-420.jpg [7.58 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 6:57 pm
wAnTed
Вот все что я брал. Рычаг у меня А
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
wAnTed
вообще рекомендую тебе померить сайленты, либо купить заведомо правильные рычаги. В которые можно запрессовывать. А не гадать
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 8:07 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
wAnTed писал(а):
430.00 руб.
Тёма а у нас в городе есть такие!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 8:25 pm
Ash у меня тип "В", у меня передний "тонкий", я уже менял его, так что знаю точно.... я спрашиваю из-за того, что задние порвались (менял осенью прошлой) задние Hanse порвались, так что больше не возьму их, передние RBI, хз в каком состоянии, но думаю сразу в рычагах все поменяю.
fuzz, Витя, где продаются? задние есть? оригинал есть? вообще я бы поставил обычные оригинальные сайленты, по крайней мере оригинал как ни крути проверенные чем не оригинал или полиуретан.
