Никита
Добавлено: Пт фев 12, 2010 7:38 pm |
В объявлении обычный ФЕ на селике стоит!!!
stasik
Добавлено: Пт фев 12, 2010 9:42 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 06, 2010 5:15 pm Сообщения: 59 Откуда: москва Репутация: 0 [ ? ]
Никита
спасибо дружище я так и думал шо обман
_________________ 3S-FE
1й авенс ST220L
stasik
Добавлено: Сб фев 13, 2010 10:41 pm |
Никита
скажи пож почему ты не рискнул поменять бошку GE шную?гемору в принципе меньше и по бабкам.
1й авенс ST220L
Никита
Добавлено: Вс фев 14, 2010 1:36 am |
И гемору и бабок и всего больше!!!
stasik
Добавлено: Вс фев 14, 2010 12:50 pm |
и гемору и всего остального,интересно чего.
язно кароче надо спеца живого искать,все по разно трактуют куй знает кого слухать!
1й авенс ST220L
Leonid80
Добавлено: Вс фев 14, 2010 2:09 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
stasik
Судя по задаваемым вопросам, сам ты эту операцию не будешь делать - верно?
Так что ищи сервис где тебе все это провернут... копи котлету и будет счастье
ЗЫ: Если хочешь реально разобраться что и как - тебе нужно на Caldina/Celica форумы, там инфы по свапам поболе будет чем на Carina/Avensis форумах!
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
stasik
Добавлено: Вс фев 14, 2010 5:47 pm |
Leonid80
мотор перекинуть не вопрос,вот с электроникой придётся спеца искать.
я чисто вникаю в тему.как лучше как хуже. и при этом конкретно не хто не че не говарит,следует вывод что пока не хто не довёл до ума,кроме голандцев они видать курили много и в затяг
учиться ни когда не поздно
1й авенс ST220L
Добавлено: Вс фев 14, 2010 7:12 pm |
stasik писал(а): пока не хто не довёл до ума,кроме голандцев
Там доводить нечего. Всё до дыр известно.
Vandal
Добавлено: Вс июл 15, 2012 11:34 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб авг 28, 2010 8:26 am Сообщения: 6 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE
Что то я не нашел другой темы, напишу тут  Я тут свапнул на свою Карину 94 года, вместо фе - ге. Двигатель работает нормально но не могу понять на счет датчика охл. жидкости. На фе 2 датчка, 3 контакта, на ге 1 датчик но тож 3 контакта. Тот контакт кот идет на приборку я перекрутил и теперь у меня датчик сходит с ума, постоянно зашкаливает. Подсткажите пож в чем причина?? (Датчик не менял)
Никита
Добавлено: Вс июл 15, 2012 12:53 pm |
мотор какого поколения?
Vandal
Добавлено: Пн июл 16, 2012 4:09 pm |
| Практикант |
Двигатель: 3S-GTE
Мотор Beams, сегодня поменял датчик, но проблема осталась. Так же горит после заводки, через сек 10 загорается "падение уровня масла", хотя мысла в избытке...
Faranos
Добавлено: Пн июл 16, 2012 7:18 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
В бэмсовской косе не предусмотрен датчик уровня масла, а раз лампа загорается и температура шкалит значит что то в косе напутано. Кто электрикой занимался при свапе?
Vandal
Добавлено: Пн июл 16, 2012 8:01 pm |
| Практикант |
Двигатель: 3S-GTE
Я сам занимался  ) Заранее были подготовленны схемы, распиновки, много вечеров и пива ушло на их изучение, дома лежа на ковре прозванивал и сращивал каждый провод... Уже на 10 раз проверил все, если брать температуру, 3 пина - 1 земля, 1 сигнальный в комп, 1 на приборку. Тот что на приборку вырезал из салонной фишки (кот. мне никуда не подходит и наф не нужна, у меня была только 1 коса - на управление ДВС, так что я сращивал свою старую с новой) и сращиваешь его с проводом(желтый провод) идущий на датчик с 1 пином, идущий из родой косы. Как это датчик давления масла не пред усмотрен??  А что же тогда в головке за датчик с 1 проводом ( фиолетовый)
Faranos
Добавлено: Пн июл 16, 2012 8:09 pm |
| Летописец |
Так ты определись, чё загорается, "падение уровня масла" или давление.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: Ах да, карина то у тебя Е или улыбка?
Vandal
Добавлено: Пн июл 16, 2012 8:15 pm |
| Практикант |
Двигатель: 3S-GTE
Может я тогда оговорился :\ Оранжевая лейка с треугольника снизу ( как будто греешь лейку на костре)  Карина E 94, блы 3s-fe мкпп (s54-06a), стал 3s-ge beams vvt-i с целики(красная голова), пока не ездит  ))
Faranos
Добавлено: Пн июл 16, 2012 8:28 pm |
| Летописец |
Это и есть уровень масла и ставиться он в основном на моторы для европы. Мотор от чего ставил? Рав4, Калдина, Селика? Европа или Япония? В поддоне поплавок есть?
Vandal
Добавлено: Пн июл 16, 2012 8:29 pm |
| Практикант |
Двигатель: 3S-GTE
Карина E 94, был 3s-fe мкпп (s54-06a), стал 3s-ge beams vvt-i с целики(красная голова). Мотор был наверно японский, коса к калдины тож с бимса. про поплавок хз, поддон не вскрывал, проверял качество двс по крашке головки.
Faranos
Добавлено: Пн июл 16, 2012 8:43 pm |
| Летописец |
Ну раз так, то у калдины и селики яповских данный датчик отсутствует, поэтому индикатор у тебя и будет гореть. Проводку наращивал?
Vandal
Добавлено: Пн июл 16, 2012 8:49 pm |
| Практикант |
Двигатель: 3S-GTE
Друг )) Если есть желание помочь то мож лс или в скайп  ) Там расскажу подробнее ) Удлинял только фишку на датчик массового рассхода воздуха, и заменял кислородный датчик, т.к. он совсем другой. Все остальные фишки подошли и удлинять особо нечего не пришлось... Остался не подсоединен только клапан vvt-i на клапане фишка сломана, пока не купил новый, но я не думаю что он будет вилять не t. Может я что то упустил и какие еще надо наращивания делать? Движка заводится, оброты правда под 1000 но это потом...
old_Duglas
Добавлено: Вт авг 07, 2012 3:12 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Механику ставят сугубо из личных амбиций, потому как ge на автомате, как fe на механике (по крайне мере бытует такое мнение) Да и в япии на автоматах гоняют  Имхо можно оставить без вреда для организма.
Никита
Добавлено: Вт авг 07, 2012 3:13 pm |
Капец писал(а): Реален ли свап 3s fe с АКПП на 3s ge, с оставлением своей коробки. Везде читаю, все ставят механику. Когда искал инфу в инете- встречал такие варианты!!!По скольку были бимсы и на селике и на калдине переднеприводные ,можно в сборе с коробасом и косой привезти мотор и поставить,проблем я думаю будет минимум!!!
Капец
Добавлено: Вт авг 07, 2012 3:34 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 23, 2010 11:43 am Сообщения: 344 Откуда: Калуга-Москва-Калуга Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 3s fe
Фуууу) развеялся страх,перед стеной выбора. А то все больше и больше думаю в сторону замены движка,не только из за мощности,а в виду другого  .
_________________ (Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
