СергейS
Добавлено: Чт июн 21, 2012 6:46 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Medved писал(а): Делай матрицу из гипса по внутреннему размеру стекла и на нем уже лепи маску. Так понимаеш в чём прикол, именно родное стекло с этой фары, которое на ней раньше стояло, теперь неналазиет, как будто корпус "усох" Теперь рассматритваю такой вариант, на машине запенить и потом с пенного болвана снять слепок и зделать деталь из стекломата.
Medved
Добавлено: Чт июн 21, 2012 3:03 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Если родное стекло "усохло" то возможно ушла и вся наружная форма. Как вариант сделать слепок с настоящего рифленого стекла и использовать полученый слепок как матрицу для пенного болвана.
Medved
Добавлено: Вс июл 08, 2012 2:43 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
СергейS как процес ? На чем застрял ?
СергейS
Добавлено: Вт июл 17, 2012 10:44 am |
Двигатель: 2500
Medved писал(а): СергейS как процес ? На чем застрял ? Катастрафическая нехватка времени.  Залепил вчера очередной раз фары финишкой, для снятия слепка (уже наверное 5 раз)  , ломаю репу как вкорячить корректор, уж слишком мало места.  Одновременно перетряхиваю ходовку всю. Короче работы немерянно.
Medved
Добавлено: Вт июл 17, 2012 2:08 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Для работы корректора нужно поставить вал корректора вместо одного винта крепления(регулировки) по высоте.
sever.max
Добавлено: Вт июл 17, 2012 2:21 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
СергейS да беда с этими стёклами,я бы купил если кто делал их!
wAnTed
Добавлено: Вт июл 17, 2012 5:40 pm |
узнавал как то у "кулибиных", 3000 руб за стекло из поликарбоната... да за такую цену, можно 2 комплекта ДЕПО купить
wAnTed
Добавлено: Вт июл 17, 2012 6:14 pm |
депо хрустали
СергейS
Добавлено: Вт июл 17, 2012 8:46 pm |
Двигатель: 2500
зафлудили тему млин Просьба к модерам почистить или перенести некоторые изречения в соответсвующие ветки, ага Medved писал(а): Для работы корректора нужно поставить вал корректора вместо одного винта крепления(регулировки) по высоте. Не всё так просто  , рамка крепления модулей переделана, сказать точнее зделана новая, необходимая для совпадания размеров крепления модулей  , старая рамка была сегодня окончательно убита  , но скажем не зря, корректора я всё таки сегодня поставил и они даже РАБОТАЮТ  . Установка корректора в штатные точки корректировки невозможная, так как корректор будет упираться своим корпусом в телевизор каришы  , потому корректора были установлены по центру фары в нижней точке крепления между ближним и дальним модулем,  фотика в процессе работы небыло с собой, зато есть кое какие другие фоты с места событий. PS: По фоткам, снималось всё очень поздно вечером, потому качество фоток не гуд. Машина стоит на чурках, так как счас делаю ходовку, потому на фотках левая ступенька кажется ниже правой. Сразу говорю тем кто будет писать что левая светит ниже правой  , всё выставлял по старым фарам, так что надеюсь что когда машина встанет на колёса свет устаканиться.
Комментарий к файлу: первые "болваны" из пены
![P020712_2107[01].jpg](./download/file.php?id=41178&t=1&sid=670f8c98b0778f7ecc7abce7a71d4733)
P020712_2107[01].jpg [ 242.27 КБ | Просмотров: 5003 ]
Комментарий к файлу: первые наброски на фаре, позже они были уничтожены
![P020712_2209[02].jpg](./download/file.php?id=41179&t=1&sid=670f8c98b0778f7ecc7abce7a71d4733)
P020712_2209[02].jpg [ 234.84 КБ | Просмотров: 5003 ]
Комментарий к файлу: Установленные фары, внешний вид. Время 22:10 потому и темно, ссори
P170712_2157.jpg [ 124.01 КБ | Просмотров: 5003 ]
Комментарий к файлу: Це подключенные уже к проводке габариты
![P170712_2157[01].jpg](./download/file.php?id=41184&t=1&sid=670f8c98b0778f7ecc7abce7a71d4733)
P170712_2157[01].jpg [ 147.97 КБ | Просмотров: 5003 ]
Комментарий к файлу: Габариты и ближний (БС от зарядного устройства)
![P170712_2157[02].jpg](./download/file.php?id=41185&t=1&sid=670f8c98b0778f7ecc7abce7a71d4733)
P170712_2157[02].jpg [ 201.87 КБ | Просмотров: 5003 ]
Комментарий к файлу: Ближний и дальний (от зарядного устройства)
P170712_2158.jpg [ 197.75 КБ | Просмотров: 5003 ]
Комментарий к файлу: Моя "ёлка" со всеми включенными лампочками на расстоянии 7 метров
P170712_2159.jpg [ 165.42 КБ | Просмотров: 5003 ]
Комментарий к файлу: Вид сбоку (горит всё)
![P170712_2159[01].jpg](./download/file.php?id=41191&t=1&sid=670f8c98b0778f7ecc7abce7a71d4733)
P170712_2159[01].jpg [ 169.62 КБ | Просмотров: 5003 ]
Комментарий к файлу: Работа корректора (положение 0)
P170712_2200.jpg [ 125.31 КБ | Просмотров: 5003 ]
Комментарий к файлу: Работа корректора (положение 3)
![P170712_2200[01].jpg](./download/file.php?id=41194&t=1&sid=670f8c98b0778f7ecc7abce7a71d4733)
P170712_2200[01].jpg [ 126.63 КБ | Просмотров: 5003 ]
Medved
Добавлено: Вт июл 17, 2012 8:51 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
sever.max писал(а): СергейS да беда с этими стёклами,я бы купил если кто делал их! Собираюсь производить! Мои модульные фары планируются как раз под прозрачные стекла. Если цена заготовок поликарбоната позволит цена будет достаточно адекватной. Пока все эксперименты веду на материале, попавшем под руку и себестоимость стекол еще не известна.
Medved
Добавлено: Вт июл 17, 2012 9:01 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
СергейS явно нехватает дневных фоток внешнего вида. Но я думаю это поправимо. Установка модулей путь проб и ошибок. Я переделал пластины крепления уже 2 раза, чуствую еще разок прийдется. PS:Сори ежели чего нафлудил  .
СергейS
Добавлено: Вт июл 17, 2012 9:06 pm |
Двигатель: 2500
Medved писал(а): явно нехватает дневных фоток внешнего вида. Фотки днём буду делать завтра, сегодня не успел, весь день до вечера вкорячивал корректора и переделывал фишку на габариты по штатную проводку авто. По работе с фарами осталось доработать проводку на дальний (придёться кидать вторую силовую линию походу), ну и слепить чего нить из стекловолокна, что для меня пока ещё тёмный лес. Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:Re: Проект "Модули HELLA в корпусе АГ 2-го поколения" [НАЧАЛО]Изначально маска планировалась примерно такая, но потом было решено зделать просто ресничку в связи со сложностью работы и невозможностью найти нормальный материал диаметром в 100мм и 80мм под лепку колодцев модулей.
Комментарий к файлу: Вариация 1 (корявый набросок)
![P030712_2204[01].jpg](./download/file.php?id=41198&t=1&sid=670f8c98b0778f7ecc7abce7a71d4733)
P030712_2204[01].jpg [ 232.88 КБ | Просмотров: 4992 ]
Medved
Добавлено: Вт июл 17, 2012 9:24 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
А в сторону стаканчиков из под ёгуртов и ведерок для мороженного не смотрел ? В нашем деле любая билиберда может конкретно помочь.
СергейS
Добавлено: Вт июл 17, 2012 9:55 pm |
Двигатель: 2500
Medved писал(а): А в сторону стаканчиков из под ёгуртов и ведерок для мороженного не смотрел ? Смотрел в сторону пластиковх труб, цветочных горшков и банок из под майонеза
Faranos
Добавлено: Ср июл 18, 2012 5:36 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
СергейSЗаедь к любым тонировщикам, которые клеют плёнку Lumar, у них труб полно пластиковых на 100кажеться, плёнка рулонами на них намотана, у самого в гараже лежат такие, из них ещё халявную вентиляцию сделать моно
СергейS
Добавлено: Ср июл 18, 2012 9:36 pm |
Двигатель: 2500
Обещанное фото днём Добавлено спустя 40 минут 37 секунд:Re: Проект "Модули HELLA в корпусе АГ 2-го поколения" [50/50]Задача для знатоков___Дано:1) 2 литра полиэфирки (банка железная) 2) тюбик - аля отвердитель, размерами примерно как тюбик отвердителя который идёт со шпатлей Найти:В каком соотношении нужно смешать данные компоненты, что бы успеть проложить стекломат в полученных слепках и что бы потом вся эта ацкая смесь засохла?
Комментарий к файлу: Вид спереди
![P180712_1019[01].jpg](./download/file.php?id=41233&t=1&sid=670f8c98b0778f7ecc7abce7a71d4733)
P180712_1019[01].jpg [ 298.52 КБ | Просмотров: 4904 ]
P180712_1019.jpg [ 307.68 КБ | Просмотров: 4904 ]
Ash
Добавлено: Ср июл 18, 2012 10:19 pm |
| Реставратор ведерка |
СергейS А регулировки "вбок" хватает? По фото - зазора практически нет? Или ширина рулит? Дальний юстировал по штатному галогену?
СергейS
Добавлено: Чт июл 19, 2012 5:40 am |
Двигатель: 2500
Ash писал(а): А регулировки "вбок" хватает? Свет выставлялся по старым кареловским фарам, т.е. ступенька модулей была выставлена по перелому галки штатных фар. Расстояние между модулями порядка 1 сантиметра пока хватает для игры в право влево. По фото ближнего света на гараже видно что расстояние между ступеньками достаточное, чтобы ВСЁ было видно. Ash писал(а): Дальний юстировал по штатному галогену? Пятно получаеться чуть выше линии ближнего, прям по центру ступеньки. PS: Задача требует срочного решения, сегодня хочу поработать со стекломатом Дано:1) 2 литра полиэфирки (банка железная) 2) тюбик - аля отвердитель, размерами примерно как тюбик отвердителя который идёт со шпатлей Найти:В каком соотношении нужно смешать данные компоненты, что бы успеть проложить стекломат в полученных слепках и что бы потом вся эта ацкая смесь засохла?
СергейS
Добавлено: Чт июл 19, 2012 12:43 pm |
Двигатель: 2500
Очень нужен совет по решению вышесказанной задачи.
Faranos
Добавлено: Чт июл 19, 2012 1:20 pm |
| Летописец |
Ну если отвердитель идёт в комплекте со смолой, то тюбик и смола 1/1 раздели смолу на 4-е порции, скажем по 500мл, и тюбик соответственно. Думаю 500мл хватит на обе, только сначала приготовь всё а потом разводи, как разведёшь будет у тебя минут десять до начала кристализации.
Medved
Добавлено: Чт июл 19, 2012 4:03 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Если рецептура не ясна то только эксперименты. Встречались смолы с соотношением 1 на 100 и встречались 1к 10 и 1 к 3.
