Текущее время: Вс ноя 30, 2025 5:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 1:47 pm
а фар нет ))))))))))))) кнопка есть, а фар нет. круто. нафига она тогда нужна ?? )))
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 1:56 pm
Кнопка не родная, может поломались, противотуманки. Непонятно почему когда ее переключаю она загарется. Когда сигналку меняль, эллектрик смотреля, сказал что от противотуманок.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 1:57 pm
хм )) интересно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 11:23 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Я пробовал. Тупо воткнул ПТФ в разъемы, нажал кнопку и... нифига не заработало. В ближайшие две неедли буду пробовать еще со схемой реле. Отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 11:37 pm
Вот я сам мучался, и не работало нихрена(неправильно), сделал по своему( фотки есть выше) главное реле правильно подключить! Теперь положено.
И кнопка тоже.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 11:40 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
кнопка у меня штатная. проводка тоже штатная. дело в релюхе и паре проводов.
По крайней мере, я так думаю
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 11:42 pm
У меня проводка на кнопку тож штатная. Кнопка нештатная, проводку проводил.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 7:12 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Кто из Питера - есть вариант хороших оригинальных линзовых (!) противотуманок.
Они от Короллы, но когда я их увидел - пожалел, что купил оригинал.
Цену вопроса не знаю, но, думаю будет недорого.
Информация от Тимура, у которого я ремонтируюсь.
Кому интересно - могу дать телефон.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 7:19 pm
To pp7: Давай телефон и ещё лучше фотку!
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 7:31 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
тел. (812) 970-08-51, Тимур
Скажи, что от Паши, Карина 351.
Фоток у меня нету, мы разговаривали о моих туманках, он мне их просто показал.
Внешне выглядят как чуть синеватые круглые линзовые туманки с крепежом.
Светят по его словам очень хорошо (верю, линза это действительно хорошо).
У него остались с его японки короллы.
От себя могу добавить, что мои свежекупленные оригинальные ПТФ светят не фонтан.
Т.е. функционально они нулевые. Хочу воткнуть в них ксенон - тада посмотрим, как оно будет.
Но пока что штатные ПТФ тянут только на три с плюсом, не больше. Плюс гемора с их подключением у меня было... как бы это не казалось странным..
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 7:41 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Мне показалось что типа такого. Но нуно смотреть каждому.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 8:36 pm
Круглые?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 2:59 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
а я так и написал в посте: "синеватые, круглые, линзовые"
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 2:59 pm
у Тимура можно много чего постепено нарыть :)
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 6:22 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
фото установленных ПТФ с ксеноном здесь =)
http://carina-e.ru/comments.php?Discuss ... e=3#Item_7
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 8:00 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Что было:
1. Кнопка от включения ПТФ оказалась кнопкой включения омывателся.
2. Кнопка не залипала, а просто нажималась.
3. Проводка с разъемами под ПТФ, которая вела куда-то и ни к чему не подключалась.
Что хотелось:
1. Поставить ПТФ.
2. Установить в них ксенон.
3. Кнопкой из салона отдельно включать и выключать.
4. Кнопка должна была быть с электронным залипанием. Т.е. при выключении питания сама выключаться.
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Что сделал, чтобы желания совпали с возможностями:
1. Купил ПТФ =)
2. Купил блок ксенона =)
3. Распечатал инструкицию из этого топика.
4. Купил реле от десятки 23.3777 со встроенной схемой электронного управления (200р на авторынке фучика)
5. Купил коннекторы к реле и провода (50р)
6. Посмотрел на схему подключения реле (см. ниже, в сл. посте)
7. Подумал... еще подумал... покурил...  =) понял как сделать!
8. Главное! В разъеме IG1 находим 19 и 20 провода (в инструкции они есть) - их замыкание приводит к подаче плюса на ПТФ. Дальше -дело техники по схеме подключения реле. Кнопка у меня в салоне была (она умеет тока замыкать контакты при нажатии и все).
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 8:02 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Цоколевка
№ контакта, Функция
1 - Рабочий контакт
2 - Сигнальный контакт (+)
3 - Служебный контакт(-)
4 - Рабочий контакт
5 - Сигнальный контакт (-)
6 - Сигнальный контакт (+)
На контакте 6 или 2 должен присутствовать "+". При появлении (даже кратковременном) на контакте 5 "-" реле изменяет состояние 1 и 4 контактов. Т.е. если контакты были разомкнуты - замыкает, если замкнуты - размыкает. Контакт 3, судя по всему, нужен для функционирования схемы реле. На него должен быть подан "-".
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Особенности реле
1. Важна полярность подключения к 6(2) и 5 контакту. При изменении полярности реле не работает.
2. Для управления реле отключаться и подключаться должен "-", при отключении "+" реле возвращается в разомкнутое состояние. При последующем подключении "+", с заранее поданным на 5 контакт "-", реле не срабатывает.
Схема подключения реле ПТФ
1 - толстый красный провод (постоянный "+", наличествует даже при выключенном зажигании);
2 - не задействован;
3 - черный провод (минус постоянный);
4 - два черно-оранжевых провода (собственно "+" к ПТФ);
5 - бело-оранжевый (или что-то очень похожее) (идет от кнопки включения, кнопка замыкает это бело-оранжевый провод на минус);
6 - зеленый ("+" от кнопки выключения ближнего света).
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 8:11 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Что не сделал, т.к. устал и ступил.
На 6 контакт подал постоянный плюс.
В итоге даже при выключенном всем в машине - птф нуно выключать кнопкой.
Чтобы было, если бы подал туда плюс от габаритов или ближнего.
При выключении габаритов или ближнего - птф тоже бы гасли. В ближайшее время планирую доработать (перебросить проводок с 6-го контакта на плюс габаритов или внутрисалонного освещения).
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 9:54 pm
как вы считаете если я туманки подключу просто к ближнему свету ни чего не будет?? в плане предохранители или проводка ни чего с ними не будет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 2:10 am
что будет если обрезать провода которые идут под номерами????
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 2:57 am
блин не молчите (((( БелыйГусь. скажи что ты об этом думаеш?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 3:03 am
Не стоит подключать параллельно к ближнему свету. Проводка не выдержит нагрузку. От перегрева проводка нагреется и сплавится изоляция, далее пожар! И машина на списание.
Лучше сделать раздельно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 3:09 am
я сегодня делал как написано было выше. реле, кнопка и все такое. так вот похоже я конкретно там накасячил (((((((((((((((((((((((((( так как выше не было напсиано нужно отрезать провода или нет, я решил что нужно ((((( подсоединил к отрезаным проводам релюху и к другому разьему который под кнопку предназначен, собственно кнопку. так вот результат. ни хрена не горит, да еще и левый габарит перестал гореть. за что эти провода отвечают??????
