Текущее время: Вс ноя 30, 2025 4:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 2:39 am
пересала гореть подсветка панели отопителя
как её снять и поменять лампочку
я нашёл 4 винта по бокам панели
открутил ,а она не вылезает (держится на продох что ли)
боюсь что-нибудь отломать
подскажите пожайлуста
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 2:47 am
надо снять центральную консоль, ищи в поиске. Можно поддевать в определенных местах, а можно потянуть на себя.
А потом можно будет долезть до лампочек.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 2:54 am
центральной считается так в которой магнитолла стоит?
так она должна целиком вытаскиваться?
я пробовл тянуть , не поддаётся
и лампочки там сверху или снизу подлазить нужно
ещё слышал краем уха,что поворот жалюзи работает на тросиках
так вот если я буду тянуть и дёргать,не поврежу ли я их?
и ещё сразу вопрос какие лампочки закупать
4A-FE Sedan 08.1992 XLI
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 3:19 am
да, но кроме управления печки, там же видно что это две части.
я поддевал, но надо знать где именно. ищи на форуме.
сверху.
тебе будет мешать только провода магнитофона.
снимать консоль управления печки не надо.
безцокольные, для японцев, как и в приборку (я так просил:))
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 9:04 am
Магнитолу удобнее снять вообще.
В блок печки влезают и диодки маленькие.
Поддевать надо в районе магнитолы и на 2 см. выше нижнего края панели
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 10:26 am
+1 Ne stoit snimat' blok upravlenija pe4koi, zapariwsja nazad stavit'...
Ja tut snjal blin... :evil: Zatdralsja nazad stavit...
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 10:30 am
Снимать не обязательно. Чтобы получить доступ к лампочкам, достаточно просто подать блок климата чуть на себя. Тросики отсоединять не нужно! Тогда никаких сложностей не будет...
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 10:52 am
народ вы забыли что кроме проводов магинтолы, там еще есть провода на часы, и кнопки. но их в принципе не очень сложно снять.
а вот лампочки там геморно менять.
патроны сделаны через жо..у.
были бы они по принципу как в приборной панели, было бы афигенно.
а они же там сволочи как бы защелкиваются. и из за этого патрон геморно вытащить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 2:14 pm
tj_tosha писал(а):
...а вот лампочки там геморно менять.
присоединяюсь
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 10:00 pm
всем спасибо за ответы
на выходных попробу всё -таки решить свою проблему
а то машина уже пол года ,а разобраться с этой маленькой неприятностью никак не удаётся
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 10:38 pm
Интересно габаритные лампочки туда подойдут? а то я диоты думал туда поставить :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 10:45 pm
Я снимал все и разбирал,впаивал яркие диоды!Ничего сложного не было,не считая обратной постановки тросиков! :) А так все проще париной репы...Как говорится,глаза боятся,руки делают :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 10:49 pm
:shock: там лампочка в диаметре гдето 3 мм
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 10:59 pm
не в кнопочках,а где регулятор печки
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 12:10 am
нет!
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 1:17 pm
Для габаритов не залезут, но можно диоды на 3W поставить - у меня белые - оба(в пластиковом корпусе - туго, но влезают). светится намного приятнее зеленых и четче видно. Единственное - перегорают раз в 2-3 месяца ))))
4A-FE, седан 97г. GSi
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 1:59 pm
перегарают раз в месяц. ))) по этому лучше купить маленькие безцокольные лампочки и к ним цветные колпачки. поставить их и забыть.
а то в таком не удобном месте находятся что все желание отпадает их все время менять.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 2:32 pm
А где найти эти колпачки? желательно разных цветов, а не только зеленого.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 2:49 pm
ну я т о знаю где их найти в москве ))
все на том же кунцевском рынке, в крытом павилионе.
там этого г... навалом.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 2:57 pm
Иногда диоды по длине не влезают. Приходится немного обрезать по краям :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 3:07 pm
Как, оказывается, все неравнодушны к лампочкам :lol:
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 4:06 pm
а то))
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 4:46 pm
к стати на счет длинны это точно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 12:10 am
Репутация: −1 [ ? ]
ксати я сталкивался с такой проблемой как перегорание диодов в подсветке, на русских тазиках я это лечил тем что снижал яркость подсветки панели регулятором освещённости. это реально помогало , так диоды горели быстро, а после регулировки стали вечными тыщ 60 проехал и ничего.
Carina E 1992 г. 4A-FE LB 1.6 GLI (японочка) ЛИФТБЕК пробег 343 К (была КАЛИНА а теперь КАРИНА)
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 5:18 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Никто не подскажет, а какая лампочка стоит в подсветки пепельницы?
И менять её как? На себя аккуратно выдергиваешь панель с прикуривателем и меняешь?
