Текущее время: Сб окт 11, 2025 9:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 11:05 pm
После замены передних колодок на новые,тормоза стали ватными,в районе педали появился пщикающий звук главного цилиндра. Тормоза работают,на юз машина срывается,если в пол утопить. Тормозуха нигде не утекает. Тормоза прокачаны. если завести мотор и начать бешенноо качать педаль-загорается восклицательный знак. Что не нравится машине понять не могу.
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 11:18 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Serega57rus писал(а):
Тормоза прокачаны.
Видимо низкий уровень тормозной жидкости вследствие плохой прокачки тормозной системы...
Задние колодки в каком состоянии?
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 11:24 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Проверь тормозуху первым делом.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 11:26 pm
это раз
это два
уровень тормозной смотрите
95 процентов того,что уровень около минимума...
и так вообще
я обычно махаю и перед и зад.
думаю большинство так делает.
Двигатель: 3S-FE, мех.
Прокачай ГТЦ.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 11:27 pm
Евген27 писал(а):
Прокачай ГТЦ
повнимательнее
Тормоза прокачаны
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 11:29 pm
Одно дело - рабочие цилиндры прокачать,а другое- главный.
Было такое просто ,именно прокачка ГТЦ и помогла.
Прокачал рабочие...пиктограмма загорелась...тормозуха - в норме,а значок-то горит...
вперед ,к главному)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 11:34 pm
Уговень жидкости в норме. Прокачка хорошая,веть прокачивал после обнаружения проблемы,следовательно всю жижку обновил.
Евген27
Спасибо. Попробую. Завтра отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 11:37 pm
Евген
я бы с тобой не спорил бы,если бы в плотную и упорно через мат и содранные руки,не возился бы с тормозной
вот этими действиями
Тормоза прокачаны
прокачиваешь всю систему-если конечно все сделанно правильно.
Евген27 писал(а):
рабочие цилиндры
и
Евген27 писал(а):
главный
Если честно я впервые слышу о таком методе прокачивания.
это как это главный можно отдельно прокачать от колес?
поведай мне человеку,который в свое время очень сильно бадался с тормозной...
у меня чего то в голове не укладывается-прокачка ГТЦ и прокачка колес.Этож два механизма,которые друг без друга не работают...
:o
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 11:52 pm
Вот это-ключевой момент...
можно,но это если сильно воздуха хапнул и прокачка рабочих уже не помогает.
я имею в виду что главный-последнее,что прокачать надо,если с колесами не помогло))
а колеса отдельно качают.и не всегда совместно с ГТЦ.иной раз смысла качать главный нет.
уважаю твой опыт,но я не бодался ,а сделал раз и все работает...
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 12:03 am
камиль
Главный прокачивается ослаблением трубочек выходящих непосредственно из него :wink:
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 9:10 am
Машина: Карина Е
При замене ГТЦ так же делал. Только трубки ослаблял на блоке АБС. Изощрился, при этом, дуть "ротом" в расширительный бачок и подглядывать краешком глаза, как пузырьки воздуха из под штуцера выходили :D Только через сутки прокачал систему традиционным методом - воздуха в ней не было. Для успокоения совести, слили с каждого штуцера грамм по 30 жидкости. И все.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 3:46 pm
:o
ничего себе.
"век живи век учись"
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 4:59 pm
А вот правда, вопрос, что может пшикать, да и по сути пшикает в районе педали тормоза, и знаете, я бы сказал, в районе вакуумника. А то после замены задних на дисковые все пытаюсь добиться нормального торможения, а тут при прокачке в гараже звук еще этот услышал, за уровнем тормозухи следил и подливал.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 5:22 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
А тормозуха в вакумник не попала?
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 5:45 pm
характерный звук работы вакуумн. усилитея http://systemsauto.ru/brake/brake_booster.html
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 8:39 pm
Машина: Карина Е
Сей сходил в гараж, у меня там вакуумник есть. Да, когда его держишь в руках и нажимаешь шток, а потом при отпускании штока шум воздуха слышен. Но при нажатии на педаль, никакого шума воздуха у меня не наблюдается. Ищи дыдочку :D Где то воздух течет.Шум будет если кольцо уплотнительное (по ссылке well - кольцо 4) в плохом состоянии. Или перекосить могли при установке. Попробуй подтянуть гайки крепления ГТЦ к вакуумнику.
В вакуумник тормозуха может попасть только одним путем - через плохое уплотнительное кольцо на штоке ГТЦ. В таком случае была заметна "пропажа" тормозухи из расширительного бачка.
Валера, классная ссылка. Мне самому лень было искать.
