Текущее время: Ср май 27, 2026 9:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Установка камеры заднего хода
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 9:42 pm
Доброго всем времени суток! Вот на днях приобрел такую полезную вещицу, как камера заднего вида... моделька называется NRG BVC-140.
Буду очень рад если этот топик будет кому-либо полезен, поэтому буду стараться предельно понятно все написать и подкрепить фотографиями!
1. Данная камера была приобретена в интернет-магазине techhome.ru за ~1600 руб.(включая все скидки)...она оказалась единственной, которая вписывалась в мои представления по установке и расположению!
2. Все размеры и технические данные можете посмотреть на вышеупомянутом сайте интернет-магазина.Что мне понравилось, так это то, что в комплекте идет все необходимое, что нужно для монтажа. А именно: кабель видеосигнала - 6м, провод питания, болты и т.д.
Все возможные схемы подключения имеются в инструкции, я лишь слегка затрону свою...
1) Подключаем провод Reverse от магнитолы на "+" задней передачи, что бы магнитола переходила в режим камеры при включении "R"
2) Выбираем и подготавливаем место будущего расположения камеры. В моем случае, я выбрал местечко между фонарями освещения номерного знака.
3) Главное не забудьте обработать мовилем все места оголенного металла, что бы не получилось, как в пословице - одно делаем, другое ломаем)))
4) Подводим всю оставшуюся проводку к камере, а именно питание и провод видеосигнала в таком порядке:
-минус от камеры на корпус автомобиля
-плюс сращиваем с проводом Reverse от магнитолы и подключаем к "+" от фонарей заднего хода, что бы при включении задней передачи магнитола переходила в режим "Камера"(как описывалось выше) и одновременно подавлось питание на камеру.
5) Теперь выпиливаем по размеру отверстие под камеру в пластиковом кожухе фонарей освещения номерного знака и вставляем камеру... что бы исключить попадание воды внутрь - обработайте все хорошенько герметиком.И получаем примерно вот такую картину:
6) Вставляем кожух со встроенной камерой на место и прикручиваем, поправляем проводку и собираем все разобранное.
7) Выходим и смотрим со стороны на свое творение... у меня получилось вот так вот!
Теперь самое время окончательно проверить:
P.S. Испытываю уже два дня, все работает без глюков. Ночью все видно отлично, с ИК-подсветкой не оплашали производители.
Вывод: камера в своей ценовой категории работает (для меня!!!) на 5+... все, что я от нее ожидал - я получил! Так что, если кому-то моя статейка поможет, буду очень рад!Творческих Вам успехов!!!)))
Ночью не успел сфотать, но кач-во изображения не хуже))
Вот на всякий случай ссылочка на камеру:
http://techhome.ru/catalog/auto/41301EB6_2.htm
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:14 pm
а я б не ставил.. у меня б толку от нее был бы ноль.. номера то заднего порой не видно ни фига.этот глазик надо протирать перед каждым движением назад?
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 12:20 am
интересно,интересно..а в комплекте какие кабели есть и есть ли вообще?Переходник Камера-миниUSB имеется?Короче смысл вопроса-можно ли её поключить к навигатору?
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 12:27 am
молодец! :twisted: у друга видел. класно! давно хочу прикупить. но глупая жаба достала :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 12:29 am
+1
Я вот тоже долго мучился выбором между камерой и парктроником. Победил парктроник!
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 12:32 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Как обладатель парктроника на Карине, могу сказать, что его хватает за глаза, если парковаться аккуратно, хотя и стоит дороже. А вот в камере действительно смущает момент загрязнения, а также как она себя будет вести в сильные морозы.
Видел как-то Селику с парктроником и камерой - вот как дополнение вообще супер наверно.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 1:27 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Я так понимаю к камере нужна и магнитола с экраном, или отдельный экран. Значит парктроник дороже быть не может. Хотя если тебя прокачал Эксзибит (или как правильно ?), то нормально. Они любители мониторы мониторов натыкать по машине :shock:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 3:13 am
да до легкого удара надо сдавать назад если уж подперли и не переживать по этому поводу:)
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 1:14 pm
diablo
Просто у тебя же вроде хэчбэк, поэтому не исключено засирание грязью, а я уже где-то три дня езжу - ниразу не протирал)))
Jolly Roger
Переходника в комплекте нет, хотя можно и поколхозить... мне кажется такой вариант установки не исключен, хотя и под БОЛЬШИМ вопросом...
А комплектацию я упоминал выше!
evgen e
Женек, не жалей... это, конечно, для желающих, но я не пожалел)))
Алексей60
У меня стоит и то и другое, хочу заверить что парктроник достойное ДОПОЛНЕНИЕ к камере...)))
Terrion
Ответ Алексею60... сегодня утром выезжал - было -18 градусов - глюков не наблюдалось)))
Skif1980
Мониторов тыкать много - это жесть... особенно в бампера и задние подголовники))) :D а вот у меня он один единственный (не считая GPS)... и выполняет все необходимые функии... вот в проекте запихнуть в машину самопальный корпус и собрать,проще говоря, компьютер, тогда вообще ни в чем нуждаться не буду))) только собрать блок питание под этот pccar проблематично))) но все в процессе :)
diablo
До удара - это хорошо... до характерного хруста - еще лучше... но жалко)))
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Кстати по-поводу pcCar есть очень много информации в интернете, а подключить можно опять же к магнитоле... тогда будет и кардридер, и резак, и блутус и тв-тюнер и т.д. и т.п. :D
НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 1:29 pm
У Америкосов, тачка без минимум 3х - 4х мониторов - отстой колхозный. Вот такие дикие нравы.
Взрыв мозка был в двух случаях:
- В багажнике джипа, плазма в 42" с отдельным DVD, для псины.
- и два рядом стоящие монитора TFT в багажнике Сивика седана.
Напрашивается идея, - мониторы по днищу, что бы автомеханикам не скучно было машину снизу обслуживать.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Сб янв 31, 2009 1:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 1:33 pm
Там была уже тема про монитор на днище - 100%... я смотрел!!! Типа чувак был автомехаником, и часто под машиной зависает, а они решили ему услужить и поставить туда монитор))) :lol:
А лучше поставить на каждое колесо по монитору и кататься))) А еще я видел у чувака на супре на руле 8-дюймовый монитор...жестит народ)))
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 5:03 pm
у меня почему то после поездки сзади и номера то не видно.. хотя стоят брызговики. но это как я понимаю от скорости зависит. чем быстрее, тем выше грязь поднимается.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 6:24 pm
Незатейлевый намек на шумахерство))) :lol: забавно прозвучало...
мне кажется, все зависит от количества грязи на дорогах))) :lol:
ну и от скорости впридачу, и от аэродинамики и ... еще от многих факторов! Но у меня номер задний не особо забрасывает, что с брызговиками, что сейчас без них...
Вот на фото с камерой машину недели две не мыл...как раз после последнего потепления))) номер даже не протирал ни разу...причем и ездил не медленно))
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 6:59 pm
Тоже думаю к лету прикупить что-то подобное. Только думал камеру установить за стеклом,там его дворник чистит,да и хулюганам тяжельше до нее добраться:-D
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 7:01 pm
Двигатель: 4a-сток
Мдя, камеру тоже хочу. Уже пару раз в стену, с непривычки, фаркопом въехал.. Хорошая вещь, оказывается :)
Видел как ставили в брызговики и в фары !!! Дикие люди ! Даже сам главнегр подтвердил из сумашествие. Да и вообще, уродуют машины страшно : был жып, стал - купе. В багажник ничё не положить, одни мониторы с колонками... Странные понты у негров
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 8:38 pm
а видели серию когда в передний бампер мониторы засунули??? :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 8:06 pm
Я видел серию про передний бампер, жестят нигеры)))
Вещь отличная, даже сегодня утром выезжал в -22 градуса, работает без глюков)))
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 2:03 am
Двигатель: 4a-сток
jacky69 писал(а):
Вещь отличная
Я про фаркоп :) А камеру хочу ! Но монитор нужен ! Где ты Эксзибит ? Прокачай же мою тачку ! Я правда мониторы продам потом... один оставлю :D
drive2.ru, Мне 35
 Заголовок сообщения: Re: Установка камеры заднего хода
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 8:08 pm
Темы плодить нестал выложу здесь, сегодня установил камеру з.вида, до этого ставил камеру но в спойлер гти, в этот раз решил найти способ сделать более стандартно, при этом должна быть эстетика, обзорность и лёгкость установки, чего собсно и добился.
Камеру преобрёл за 900р названия у неё как такогого нет кличат её моделью е-305 кажеться, угол обзора 170 градусов. Моника пока в машине нет но так как ставил спойлер и тянул дополнительный стоп, то решил и камеру установить чтоб болше туда не лазить.
Комментарий к файлу: Всё как обычно, сверлим отверстие коронкой которая идёт в комплекте с камерой, обязательно под углом при котором камера захватывает максимальный участок возле машины. Всё это делается не снимая планки с плафонами. После того как отверстие готово, ослабляем планку и оттянув обрабатываем ватной палочкой с родной красочкой или другими сподручными средствами. после прикручиваем на место.
Фото-0313.jpg [ 243.38 КБ | Просмотров: 7281 ]
Комментарий к файлу: Вот такая вот камерка, глазок одним словом )
Фото-0309.jpg [ 147.4 КБ | Просмотров: 7281 ]
Комментарий к файлу: Вставляем камеру, проверяем, регулируем и герметизируем с обратной стороны, я использовал чёрную часть шумоизоляции "Вибрик" оторвав её от фольги.
Фото-0310.jpg [ 125.74 КБ | Просмотров: 7281 ]
Комментарий к файлу: Вобщем то и всё наслаждаемся картинкой!! Кстати на камере есть встроенная разметка. Средняя линия это гдето 30см до бампера.
Фото-0312.jpg [ 151.18 КБ | Просмотров: 7281 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 12:18 am
А я тоже купил камеру и монитор 4.2" , все вместе вышло вроде 900 рублей , заказывал на ибее , пришло через две недели . Завтра выложу фото . Осталось поставить , думаю вот куда монитор присобачить что бы смотрелось не колхозно . По работе часто приходится ездить по узким дворам , разворачиваться в них , и там много всяких сюрпризов , типа не закрытых люков , вкопаных покрышек , рельсов , труб и прочей хрени , уж как осторожно не ездил , все равно пару раз бампером поцеловал хрень всякую , парктроник как то даже не рассматривал , лучше уже самому видеть что там сзади машины , чем доверять прибору , как быть например если задом сдаешь а там люк открытый или труба вкопана и торчит из земли на 20 см , вообщем выбор свой сделал в пользу камеры.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 2:09 pm
Мне вот интересно а есть какие нить камеры так чотб и углы заднего бампера сечь. А то тут на Днях трубу не заметил и полоску типа молдинга на бампере царапнул. Фигня конечно но неприятно.. учитывая больше чем 10ти летний стаж..
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 7:46 pm
Володя, такая камера 170градусов практически видет углы бампера, они как раз по краю монитора, препядствия по бокам находятся в 15-20см от боков машины.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 11:35 pm
Т.е. ты хочешь сказать что она увидит например трубу которая будет с 3 см под углом 135% которую не видно в боковое зеркало?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 6:40 pm
Нарисуй где труба должна быть, а я фотоэксперимент проведу :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 10:45 pm
во как обещал
й.jpg [ 418.76 КБ | Просмотров: 7058 ]
ц.jpg [ 460.23 КБ | Просмотров: 7058 ]
у.jpg [ 438.2 КБ | Просмотров: 7058 ]
