Kentavr
Добавлено: Сб июн 02, 2012 4:39 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6175 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
я выверял длину нового троса по миллиметрам по старому. и с трудом натянул пружины...
Андрей Александрович
Добавлено: Сб июн 02, 2012 4:47 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 2:59 pm Сообщения: 329 Откуда: Санкт-Петербург "Коломяги" Репутация: 0 [ ? ]
Мне по старому не вымереть, его в куски порвало.По этому методом тыка!сколько витков у тебя на барабан получилось?
_________________ CARINA E, 4A-FE, лифтбэк, AT190L-ALMNKW, 1993 г.в., япония CARINA E, 4A-FE, Седан 1997 г.в. не LB МКПП. GLI. Англия CARINA E, 7A-FE, Седан 1997 г.в. LB МКПП. Англия
Kentavr
Добавлено: Сб июн 02, 2012 6:17 pm |
| Kentavr форума |
я не помню. на седане и хетче могут быть разные стеклодъемники. длину штатного троса я замерил. смотри выше...
Lemans
Добавлено: Пн июл 16, 2012 9:41 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 5:56 pm Сообщения: 257 Откуда: Свердл. Обл. Н-Тагил Репутация: 8 [ ? ]
Товарисчи, пришло время делать стеклоподъемник на водительской двери, нуждаюсь в точных размерах тросиков (можно вплоть до миллиметров), верхнего и нижнего ибо у меня их два, может кто знает точную длину верхнего тросика и нижнего от зажима до зажима?
_________________  Александр. Была Toyota Carina E Sedan 93 г.в. 4A-FE 3К1Ford Focus III Sedan, Titanium, Black Panther Измотав противника безпорядочным отступлением, окончательно добьём его паническим бегством!!!
maltim
Добавлено: Вс июл 22, 2012 1:30 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 5:51 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Lemans писал(а): Товарисчи, пришло время делать стеклоподъемник на водительской двери, нуждаюсь в точных размерах тросиков (можно вплоть до миллиметров), верхнего и нижнего ибо у меня их два, может кто знает точную длину верхнего тросика и нижнего от зажима до зажима? Менял только лопнувший верхний тросик -85см, правда вместо 1.5 поставил 1.6мм На пассажирской передней двери. Все встало идеально.
Dimasss
Добавлено: Чт июл 26, 2012 8:46 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 467 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Сегодня менял троc подъемника передней пассажирской двери. Списал точные размеры. Нашел косяк в своем прошлом описании замены троса: Dimasss писал(а): если начинать снизу катушки, при одном намотанном витке - должно быть верхнее порложение подьемника, На самом деле, при намотанном 1-м вите, - должно быть нижнее положенеие подъемника.(хотя может на левой двери так оно и есть) Итак по порядку: 1) Размеры (У меня англичанка, насчет одинаковости размеров с японками не уверен) Верхняя часть: 965 мм Нижняя часть 830 мм 2) Сборка:- Берем 2 метра троса (с запасом) - Ставим зажим на край троса, отмеряем от зажима 965 мм и ставим метку - Вставляем этот край троса с зажимом в нижний-внутренний паз катушки, одеваем пружинку и оболочку тросика, после чего можно ставить центральный зажим по сделанной ранее метке. !!!Данная часть троса является верхней!!! - Заправляем тросик центральным зажимом в салазки и в верхний контур. Вставив салазки в пазы потихоньку и в натяг наматываем трос на катушку, подавая питание на моторчик. - Когда подъемник упрется в верхнее крайнее положение, - пропускаем нижнюю часть троса черех нижнюю оболочку, стягиваем пружину и смотрим в каком месте нужно поставить нижний зажим (У меня получилось 830 мм). - Ставим нижний зажим на трос, обкусываем лишнее, заводим его в паз, стянув пружину и усе готово! Очень важно верхнее расстояние :965 мм! Главное не делать его длинее! Иначе в верхнем положении подъемника, будет перегибать нижний трос! чуть короче можно! Итак получается что в крайних положениях подъемника всегда есть лишний виток на катушке , который исключает перегибы троса! P.S. На водительской двери делал так же, 2 года - полет нормальный)
| Вложения: |
tros.jpg [ 69.18 КБ | Просмотров: 13673 ]
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
Sinclair
Добавлено: Чт авг 09, 2012 4:59 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 535 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, привет. Тоже взялся за свои стеклоподъемники (вся правая сторона не работает). Про передний тема вообще отдельная, а вот с задним вроде бы легче должно быть, а именно стекло опускается нормально, а вот при поднимании его слегка перекашивает, оно просто упирается углом в резинку на рамке двери и все, атас!  Вот и приходится его рукой "тянуть" немного, потом, когда уже остается 5-7см, стекло закрывается нормально. Вчера снимал обшивку двери, насколько смог осмотрел направляющие, на мой неопытный в этом вопросе глаз все с ними нормально. Думал, может их как-то регулировать можно, поискал крепление, но вот как-то не нашел. Вообще осматривал не особо внимательно, скажем так, просто для разведки обстановки, а завтра и на выходных хочу уже серьезно заняться... Как быть? Куда смотреть? Да, еще вопрос, хоть слегка не по теме, но все же: когда копошился со стеклом, заметил, что в резиновых направляющих в рамке двери довольно грязно. Грязь-то я вычищу, вопрос в другом - есть ли смысл смазать направляющие? Если да, то чем? У меня варианты - либо силикон, либо графит... Главное, что бы не замерзло зимой и не вредило направляющим
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
keffan
Добавлено: Чт авг 09, 2012 6:02 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс янв 01, 2012 1:48 pm Сообщения: 19 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A FE Lean Burn
Ребят, а у меня со стеклоподьемником вот какая беда- опустив стекло вниз до конца на водительской двери я, а точнее моторчик не смог поднять стекло при нажатии на кнопку слышны щелчки, думал трос порвался но он цел, т.к. если стекло подтолкнуть моторчик схватывает и стекло поднимается затем опять щелчки. Может кто с таким сталкивался, руки думаю завтра дойдут до снятия всего механизма...
Kentavr
Добавлено: Чт авг 09, 2012 6:04 pm |
| Kentavr форума |
думаю слизало зубчатую передачу...
keffan
Добавлено: Чт авг 09, 2012 6:16 pm |
| Стажер |
Kentavr писал(а): думаю слизало зубчатую передачу... Я вот тоже так думаю... Завтра видно будет.
Skif1980
Добавлено: Чт авг 09, 2012 6:50 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Dimasss писал(а): будет перегибать нижний трос! Это невозможно в принципе! Там по метру с каждой стороны! Ты не учел что на барабане один лишний виток присутствует, как раз для исключения перегиба! Хых, а не, учел! не дочитал  Короче, надежней всего посередине завязать узел, и с двух сторон наплющить по гайке!
_________________ drive2.ru, Мне 35
keffan
Добавлено: Пт авг 10, 2012 3:43 pm |
| Стажер |
Сегодня снял стеклоподъемник, при вынимании механизма из двери, отвалилась крышка закрывающая катушку и выпало стопорное кольцо, которое и было всему виной! Разобрал механизм на всякий случай шестерни в порядке, все смазал и собрал осталось только обшиву на место поставить...
Sinclair
Добавлено: Сб авг 11, 2012 3:37 pm |
| Контролер |
Народ, подскажите, на катушке сколько витков троса?  А то сегодня разобрал и не успел засечь. У меня там вообще атас - на катушке вроде петля образовалась, в итоге она клинила катушку и одновременно точила корпус. Когда разобрал - аж стружка высыпалась. Выработка, правда, небольшая, но вот на катушке пазы тоже слегка срезаны. Теперь боюсь, что если даже соберу - проблема может вылезти вновь. Завтра за тросиком поеду велосипедным, надо за день собрать.
Sinclair
Добавлено: Ср авг 15, 2012 3:42 pm |
| Контролер |
Елки-палки, парни, 4 дня жду ответа  Вроде каждый тут перебирал подъемник и тишина...
Skif1980
Добавлено: Ср авг 15, 2012 5:16 pm |
Двигатель: 4a-сток
Я не помню.. А зачем тебе витки то? Сколько влезет, столько и мотай! 2м троса, почти полностью уходят на это дело.
Sinclair
Добавлено: Ср авг 15, 2012 5:19 pm |
| Контролер |
Просто на катушке 4 паза, я вот и задумался - или все 4 намотать, или как, хз? Да и двух метров у меня не будет, брал велосипедные тросики, они по 1,7м
vitaliaKZ
Добавлено: Пт авг 24, 2012 1:21 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб июн 09, 2012 5:57 pm Сообщения: 64 Откуда: ЗКО г.Уральск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE Wagon (белый)
Двигатель: 7А-FE LB англичанка
большое спасибо хочу сказать за предоставленую информацию Sergey505 и Dimasss сделал все со второго раза только место велсипедного тросика я использовал тросик от вольцвагена подходит в идеале
Rolan
Добавлено: Чт фев 21, 2013 12:50 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср фев 20, 2013 11:28 am Сообщения: 25 Откуда: РБ,Минск Репутация: 0 [ ? ]
Народ вот проблема то у меня была, делал как тут описано типо из этой штуку для соединения проводов и плюшил гайку, помогало на время, НО через пол года всё вырывало к чертям, на шёл другой вариант брал стальную проволоку (не помню диаметр) и на прессе хорошенько плющил!Вот уже как 2 года и никаких проблем!Но вот нашли мы у себя кулибина,так он у тебя на глазах все делает быстро и качественно, и так же концы делает из стальной проволоки и берёт смешные деньги 5 е.у.Но када делает он не показывает как он концы обжимает, я просто потом разобрал и посмотрел!)Может просто кому пригодится!
PANZERMAN
Добавлено: Пт фев 22, 2013 4:39 pm |
| Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9930 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
полетел тросик на передней пассажирской двери. Снимал сегодня при -15С, неприятно. Руки все разодрал. Пока подставил брусок под стекло. Тросик распушился, но не порвался. Всё равно покупать нужно. Завтра займусь, на следующей неедле в Москве выше нуля будет, поменяю.
Ctazzz
Добавлено: Пт фев 22, 2013 6:16 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
тоже разбирал это такой гемморой,мама не горюй,собьрать то его не сложно, а вот чтобы собрать и он нормально крутился... Самый простой вариант-купить систему новую всборе-всего 2000,и поставить моторчик на него
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Алексей60
Добавлено: Пт фев 22, 2013 9:54 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
не буду создавать новую тему, спрошу тут. Как приопустить стекло, что б снять стеклоподъемник? Проводка вся из двери выдернута. Так что нажать на кнопку вниз - не вариант.
lihach
Добавлено: Пт фев 22, 2013 10:20 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 466 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Алексей60 писал(а): нажать на кнопку подать 12 вольт на электро двигатель стеклоподемника , если подымается вверх то поменяй полярность пойдет вниз .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
PANZERMAN
Добавлено: Пт фев 22, 2013 10:40 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Ctazzz писал(а): тоже разбирал это такой гемморой,мама не горюй,собьрать то его не сложно, а вот чтобы собрать и он нормально крутился...Самый простой вариант-купить систему новую всборе-всего 2000,и поставить моторчик на него нее, зачем ??? Я уже делал свой, задний правый, теперь передний правый. Самое геморное... тросик найти. Сегодня ходил рядом с домом в веломагаз. сказали есть тросики, но будут не раньше середины-конца марта. Придётся ехать по рынкам, хотя там тоже нет таких. Может к Даньке сгонять В люблино ??? Сказал, что там есть любой у них )))
Алексей60
Добавлено: Ср фев 27, 2013 9:58 pm |
lihach Спасиб, вот что то сам не допер...
ZOOMER
Добавлено: Вс июн 02, 2013 8:51 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс дек 30, 2012 12:38 pm Сообщения: 122 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 3S-GE Beams
Ставил тросс 1мм лопнул сразу 2 мм нелезет Завтра буду искать Кстате роутер старый пригодился для ремонта стеклоподъемника
_________________ Люблю каринку
