Текущее время: Сб окт 11, 2025 9:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 709 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 1:48 am
Fred_SPb, на drom.ru найдёшь. ;-)
Ещё один маньяк 4A-GE-шник. У него Карина АТ-170, праворулька, засвоплен 4A-GE SilverTop вместо штатного 5A-FE. :-)
Светодиодов у него в оптике натыкано - куда только ваще можно. %-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 1:46 pm
To Beso: Что-то не нашёл!
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 7:09 pm
На GT-форуме гляди.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 2:56 pm
Нашёл!!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 4:40 pm
Люди!!! у меня вот какая мысль в голову пришла на счет светодиодов белых.
у нас же есть регулятор яркости подсветки, как я понял там идет основной + провод на все лампочки, а что если в тот провод впаять один резистор (или как там его), вместо того что бы на каждый светодиод паять эти резисторы!!????
что скажете?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 4:45 pm
А мощности какой этот резистор дожен быть? ;-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 4:47 pm
я не электрик. по этому и спрашиваю тех кто с этим связан, что бы подсказали.
я только идею подал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 5:16 pm
Ден
А у тебя кнопки стеклоподъёмников с "глазками" для подсветки были, или сам глазки делал? У меня только на водительской кнопке белая вставка "auto", остальные глухие.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=3835#3835 :?:
А кнопочку обогрева сиденья можно увидеть крупным планом при дневном освещении? От какой машины? Вроде родные на карине между сидений на консоли стоят, а эта, похоже, на панели?
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=3837#3837
Последний раз редактировалось Vitek Чт дек 25, 2008 5:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 5:19 pm
Vitek ты че ссылки мертвые даеш?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 5:26 pm
Мля! Я с работы через прокси захожу. Мне после хакерской атаки админ закрыл доступ на сайт. Приходится изгаляться. Соответственно, ссылки кривые получились. Там фотки Дена с первой страницы ветки.
Подправил ссылки вручную. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 6:09 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Молодца! :)
Прикольно, только ради чего?
Штоб потом продать и купить мазду 6, не дружище надо было доезжать машину пока все диоды не перегорят.
магнитола как у меня
GG
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 6:18 pm
Что бы регулировалось нужно выпаять сборный резистор и впаять 3 новых, макс. по 1W
Диоды тянут много меньше ламп, иногда даже хватает резисторов в общей цепи по 0.5W
Только вот как со стабилизатором тока быть, надо подумать...
О! проще всего им и управлять!
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 6:31 pm
не ну а зачем тогда этот регулятор яркости. он же со светиками то не работает. вытащить его от туда и все.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 12:19 pm
Репутация: 66 [ ? ]
а вобще не слшком ярко получлось?
если действительно выкинуть этот регулятор - ночью клаза не устают?
:roll:
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
у меня не работает подсветка кнопки задних противотуманных фар- пытался до лампочки добратся, чет не смог можеш поподробней нарисовать? :?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 12:44 pm
Чего там рисовать? :shock:
Кнопку снял, и поменял лампочку.
Когда менял на диоды, панель снятая была, кнопки назад вытаскиваются.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 12:57 pm
Мужики, не лепите горбатого))) Теория иногда расходится с практикой (правда чуть-чуть).
Один резистор на огромную кучу светиков вешать низя...помрут они очень быстро. Наш регулятор, для светиков не работает как таковой, т.к. он регулирует напругу, а светики зависимы от тока. НО даже при этом яркость светиков правильно регулировать с помощью ШИМ, а не изменением силы тока, т.к. оная должна быть константой рекомендованной производителем.
Светодиоды - это не лампы, они совершенно другие создания))) и требут совершенно другого питания (очень правильного).
Если малый уровень знаний по этой тематике, и лень заниматься, крайне не рекомендую ничего паять - аля типа круто, переделывать устанете...
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 1:34 pm
Ого, закон Ома рухнул. Все физики в слезах :cry: :cry: :cry:
Новое слово в работе полупроводников.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 2:30 pm
Дим, не понял сарказма твоего...
Я для "самых умных" в начале поста написал, что теория и практика бывают расходятся. Ничего не рухнуло.
Я занимаюсь этим уже год. Это один из доп заработков у меня, и у меня нет рекламы, только рекомендации. Так что пжлста, если я не раскрываю вопрос на 5 страниц форума, или ты что-то не понял в моем посте, то уточни, а пытайся выпендриться...
Специально для тебя добавлю чутка из теории: понятие "напряжение питания" для светодиода весьма некорректное, более корректно будет "падение напряжения", если ты и это опровергнешь, то я "спор" заканчиваю за бессмысленностью...
ЗЫ очень много интересного и вкусного я почерпнул например сдесь:
http://www.ledforum.ru/viewforum.php?f= ... 613c44d6df
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 2:43 pm
Виктор, ты не пробывал светодиодами сделать подсветку дверей?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 3:40 pm
Световой тюних, у меня пока приостановлен. Но в чем проблема?Cложного ничего нет.
Вариант 1 - в плафончик (штатный), спаять платку.
Вариант 2 - купить светодиодную полоску, она на скотче ЗМ, припаять туда стабилизатор тока, кинуть питание от концевика (можно от соответствующего - так красивее) или от центральной "люстры" (в смысле от разъема в блоке предохранителей).
Вариант 3 - совместно.
Схема очень простая и дешовая :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 4:47 pm
Виктор
Я выделил твои грубые ошибки в высказывании, см выше.
Поясняю:
Штатный регулятор Карины состоит из 3х низкоомных резисторов. И он как раз ограничивает ток в цепи лампочек (См. закон Ома для участка цепи). Для диодов сопротивления резисторов не достаточно, для хоть какого-то существенного ограничения тока, ввиду того что сам ток гораздо ниже. (См. формулу закона Ома)
Производитель полупроводника, указывает максимальный рабочий ток при котором деградация диода протекает в допустимых пределах.
И цель электронной стабилизации тока состоит в ограничении рабочего тока кристалла не выше этого значения. Делается это для получения максимальной отдачи по свету и сохранения "жизни" кристаллу. Потому что даже кратковременное превышение рабочего тока может вызвать значительную деградацию кристалла.
А меньше ток можно делать сколько угодно, только светоотдача падает (в нелинейной зависимости)
Уменьшение яркости как раз и происходит уменьшением тока.
А ШИМ для освещения приборной панели применять, крайне нецелесообразно, ввиду сложности и особенно безинерционности светодиодов дабы избежать мерцания и быстрого утомления.
ШИМ в авто применяется во внешних габбаритных огнях, чаше всего габбарит-стоп.
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
П.С. Мне спорить на эту тему вообще не интересно.
Информация о специализации образования, удалена автором, как черезвычайно обижающая некоторых собеседников.
Просто могу что нибудь подсказать, если это конечно комунибудь надо.
A закон Ома зать надо, с него вся электронника и начинается. ;)
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вс дек 28, 2008 6:45 pm, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 4:50 pm
Ну, при частоте килогерц 15 мерцание вряд ли будет восприниматься глазом...
Добавлено спустя 2 минуты:
закон Ома зать надо
С закона Ома начинается теплоэлектротехника. %-)
А без законов Кирхгофа в электронике закон Ома не рулит. %-)
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 5:01 pm
Антон, да никчему такие сложности при столь малых токах, каковы требуются для подсветки органов контроля и управления. (ШИМ применяется для повышения КПД регулятора и именьшения тепловыделения)
Да и лишний источник помех, в салоне тоже вообще никчему. Ну не вижу я смысла усложнять.
Если хочется сделать по высшему разряду, есть смысл диоды запитать через регулируемый (регулируемые) стабилизатор(ы) тока и управлять ими с помощью все того же штатного регулятора, естественно сняв штатный составной резистор.
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Ну говорю же, зачем усложнять простое ;)
Управление яркостью штатных ламп накаливания, путем изменения сопротивления ограничительного резистора в цепи питания этих ламп, это и есть теплоэлектротехника и закон Ома в первозданном виде.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вс дек 28, 2008 5:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 5:04 pm
Это сложно сделать?
Закон Ома начинается со школьной скамьи:)
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 5:11 pm
Это сложно сделать?
нет
