Текущее время: Вт май 26, 2026 4:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 478 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Carina E club Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 7:16 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Бэндэр писал(а):
Вопщем прошу критики
Вовчик, когда плюс с кнопки подаём на диод, то правый (по схеме) элемент греть не будет... так как одновременно нужно будет подать "-" на правый вывод элемента.
Бэндэр писал(а):
на второй провод приходит минус...
прошу прощения... а откуда он там возьмётся?
Бэндэр писал(а):
Д-242 пойдеть?
АГА... даже с запасом
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пн авг 20, 2012 7:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 7:18 pm
Репутация: 66 [ ? ]
внимательнй, дядя Сань, я уш всё прозвонил
Бэндэр писал(а):
прошу учесть, что с кнопычки проиходит плюсик, а в этот момент на второй провод приходит минус
кнопычка "подменяет" плюсы на минусы- как то так...
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 7:21 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ну ка...ну ка... а теперь общую схемку выложи вместе с контактами кнопочки
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
Ещё пара нюансов по включению попогреев:
1) схема предложенная Женей будет хорошо фунциклировать в том случае, если сопротивления обоих элементов одинаковые. В противном случае один будеть греть сильнее другого при последовательном включении (режим LOW). К сожалению сейчас мультиметра под рукой нет, завтра замеряю.
2) "Потянет" ли кнопка такую нагрузку? Поглядите кто-нибудь, на ней должен быть обозначен ток максимальный. Как упоминал Володя, он должен быть не мене 3-х ампер. И это в том случае, если комплеты будут включаться от разных кнопок, если от одной, то и ток соответственно должен быть в два раза больше.
Фигасе я разошёлся... Видимо давно очумельством не занимался... соскучился :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 7:59 pm
Репутация: 66 [ ? ]
фигасе, я ее рисовать буду до полуночи, давай лучше так:
берем Женькину распиновку гретволовской кнопки и привинчиваем ее под торпеду- что правое, что левое сиденье- цвета проводов одинаковы, разные лишь фишки, которые один фиг разбирать и выбрасывать (на водительскую сиденьку она синяя, на пассажирскую серобеложелтая)
Изображение - она верна, но мне пришлось поменять местами провода 4 и 5 (это подсветка)
далее лезем под сиденье (я сиденье снимал) и примастрячиваем вот это
с режимами где чего определяемся по месту, кстати придется немного внести изменение в имеющeюся схему подключения самих попогреек - изначально подсоединины они паралельно , а нам нужно последовательно
ЗЫ а мощи у кнопки хватит- там всего то 2,6-2,7 ампера, да и я два дня уже обкатываю- всё норм...
2Женя-BOND
Жень ты б обязательно заметил что кнопка + на - меняет, еслиб пользовался китайским тестером-мультиметром, а не дедовской лампочкой, я те об этом говорил... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 8:10 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Так ты уже всё собрал... ??? :shock: Тогда все вопросы сами собой отпадают... :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 8:12 pm
Репутация: 66 [ ? ]
не не, я подсоединил один режим- как есть- паралельно, диод не внедрил и третий провод незадействовал- хотел седня, но чет лень после работы...
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 8:41 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Женя-BOND писал(а):
Олег, я раз надцать просматривал технический лист, который ты мне прислал... На сколько я понял, расчетный ток порядка 23А. Таких два контура. Получается коммутируем одним реле, но цепь после релюхи делим на 2 и защищаем предохранителями на 25А. Нужно будет с "+" клеммы кидать дополнительно провод, но это лирика. Ты не узнавал, как в Приорах или Фокусах реализован пуск? Если тупо реле. то вообще без вопросов, если блок управления, то нужно будет находить на рынке подобный и интегрировать нам или ваять что-то подобное самим, но для этого нужна прорисовка схемы (ну или чертеж), чего у нас нет.
Жень, честно, я в этих расчетах ни бум бум. Я могу понять ток, сопротивление и напряжение. Но как это всё сделать чтоб работало не понимаю. :nez-nayu: Попробую поискать в интернете, но думаю, что работает всё посредством реле.
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
Судя по отчетам людей на различных автофорумах питание электрообогреваемого стекла реализовано с помощью реле и ни каких там блоков подогрева нет. Это существенно облегчает задачу.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 7:44 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Померял сопротивления... одинаковые. Поэтому при последовательном соединении должно всё работать на УРА...
Вова, как включишь второй режим, отпишись. А то у меня тут сомнения закрались по поводу смены полярности в кнопке... Ну то, что меняются плюс с минусом... Подозреваю я, что там не чистый минус идёт, а через лампу (или светодиод) подсветки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 8:44 am
на картинке ж все понятно наприсовано
На 1 надо плюсик подавать, соответственно 6 и 3 идут уже на формирование режимов работы элементов обогрева. На 2 минус - тупо для индикации VD. Это я проверил 2 раза благодаря Жене)
2 и 4 можно в принципе смело объединить - это земля.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
вчера снял сидухи - занес домой, постирал обивку (с '95 года я Вам скажу амнищи там много) , сегодня буду вживлять элементы нагрева. Попробую фотоотчетец замутить.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
ps: уже как неделю подключил кнопки на габарит и так езжу. Бесит синий цвет - кнопки подвергну перепайке по цвету. Жду предложений.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 10:56 am
Репутация: 66 [ ? ]
между синими проводами появляется 12 вольт при включении любого из режимов- что тут сомневаться? постараюсь седня попробовать
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 4:16 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
В том-то всё и дело... Если схема кнопки верна, во вторм режиме будет работать только один элемент
Володя, вот с него-то ты и получаешь минус, который идёт через светодиод, а не напрямую с "массы". Т.е. один из нагревательных элементов будет подключён к 12 вольтам последовательно со светодиодом.
(как-то мудрёно получилось... :du_ma_et: или понятно?)
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 4:50 pm
Двигатель: 4A FE LB
Если и делать таковое, то чтоб "масса" шла по проводу, садящемуся на вторую лапку, т.к. провод толще. Но смысла в объединении особого не вижу.
Какой у тебя основной цвет подсветки? Такой и делай. Будет гармонично. Только если у тя зеленый, то светодиод, обозначающий режим LOW надо будет другого цвета. Как вариант - махнуть местами светики подсветки и индикации LOW ;)
Синими??
Если Дима ее поправил ;) , то она верна :) (я смотрю - картинка та же. А по результатам метода научного самотыка, получилось, что на первом и втором контактах сидят силовые массы (если мне память не изменяет)).
Вов, я уже дважды обратил внимание на эту свою ошибку в картинке. Один раз, поправив свой отчет (текстовую часть), второй - парой страниц позже, когда Дима aka [Gibson] обратил на этот момент внимание, до кучи выложив не совсем корректную картинку распиновки кнопки.
А Болеварчик-то потянет? Не забываем, что на попогреях минус силовой: провод толще.
Пожарник писал(а):
Жень а есть фоты кнопок?И номерок?А ещё кнопки противотуманок тоже есть от китаев,не знаешь от каких?
Вот здесь про кнопки попогреев:
viewtopic.php?f=20&t=2481&start=2850
там и номера, и фото, и рекомендации по выбору кнопок, и инсталляция, и номера фишек (они приходят пустыми, без проводов).
По ПТФ - viewtopic.php?f=20&t=2481&p=462535&hilit=%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%8C+%D0%9F%D0%A2%D0%A4#p462535
фото, инсталляция и проч...
Добавлено спустя 38 минут 25 секунд:
Вчерась интегрировали кнопки стеклоподъемников от Приоры в Митсубиши Каризма. Обусловлено это было тем, что у Каризмы крайне неудачная конструкция кнопок. Получилось очень неплохо (визуально). В блуд ввело кол-во проводов и контактов кнопки. Оказалось в итоге, что 2 провода при интеграции оказываются не нужны (ставили пассажирскую кнопку (Слэйв), но чтоб стеклоподъемником можно было управлять и с нее, и с Мастер-блока). Метод научного самотыка опять отработал на "Ура!" :) Если кому понадобится - обращайтесь, все расскажу.
Теперь на очереди ретрофит с интеграцией кнопарей на Мастер-блоке. Причина та же: кнопки рассыпались.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Бэндэр писал(а):
2Женя-BOND
Я им пользовался везде, кроме нижнего разъема. :? Там задача была такова, чтоб тупо все заработало. Не занимаясь вплотную подключением попогреев, я не дошел еще с тестеров до низа. :? :?
Бэндэр писал(а):
2Женя-BOND
Жень ты б обязательно заметил что кнопка + на - меняет, еслиб пользовался китайским тестером-мультиметром, :wink:
Вот при сей операции мне опять неоценимую помощь оказал китайский тестер за 20 Целковых ;)
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 12:21 am
кто-то писал о том, что нереально сделать последовательный и параллельный режим...вот сижу и думаю - ведь верно! Делаю хай - параллельное соединение, лоу - тупо попу греет. Можно замутить конечно последовательное и параллельное соединение, НО тут без реле не обойтись.
На картинке - самая простая реализация подогрева.
Последний раз редактировалось [Gibson] Пн авг 27, 2012 8:40 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 9:05 am
Двигатель: 4A FE LB
[Gibson] писал(а):
кто-то писал о том, что нереально сделать последовательный и параллельный режим...вот сижу и думаю - ведь верно! Можно замутить конечно последовательное и параллельное соединение, НО тут без реле не обойтись.
Есть подозрение, что на родных попогреях черные фиговины - это и есть релюхи:
родные попогрейки.jpg [ 62.55 КБ | Просмотров: 7309 ]
Картинку не понял. Поясни пожалуйста. ИМХО: твоя идея - оптимальна. Не всегда же надо все греть.
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
аа, кажись допетрил: ты предлагаешь разделить цепи, идущие на спинку и сидуху и соответственно схеме коммутировать все на фишке-разъеме? На режим ХАЙ - с приходящего на обогревы уйдет 2 плюса, а в ЛОУ - один?
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Я подозреваю, что эта картинка реализации обогревов на Тигге?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 10:11 am
хз как там реализовано. Я просто сделал как проще - чисто технически.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 10:19 am
Двигатель: 4A FE LB
У них как раз так и сделано.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 2:36 pm
Двигатель: 4A FE LB
Саш, тут я полагаю вот какая тема: этот минус действительно приходит откуда-то, потому, что цепь есть. Управляется же там все ПЛЮСАМИ. При появлении плюса, все это дело встречается и работает уже в попогрейке.
Смотри, в старых домах еще осталась разводка по старым стандартам, когда управлялось включение не фазой, как сейчас, а нулем:
Безымянный.jpg [ 17.59 КБ | Просмотров: 7287 ]
на заре моих занятий электрикой, когда я новые стандарты знал, а старые нет, это вгоняло меня в ступор. Также и тут получается.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 4:04 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Короче объясняльщик из меня никудышный... Нужно Лёху муфлона звать, он доходчиво объяснит...
Женя ты меня не понял... Я только имел ввиду, что
По крайней мере мне на ум ничего не пришло, чтобы можно было обойтись только одной кнопкой... [Gibson] просто подтвердил, то, что я говрил (В режиме HI один из подогревов работать не будет)
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 6:13 pm
Двигатель: 4A FE LB
они как раз БУДУТ работать по схеме подключения ХАЙ. Они сейчас как раз распаяны по параллельной схеме. Вот Лоу...
Это - даа, по-другому никак. Или полупроводники паять.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 7:57 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Имелось ввиду, не будут работать по схеме с диодом... которую Володя предложил.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 8:13 pm
Репутация: 66 [ ? ]
блин, чета мы тут целый колайдер строим из пустяка... :du_ma_et:
раз не будут работать- то минус можно этот всеравно можно задействовать- привинтить териситор (вроди так зовется)
ну а если релюшку- рисовал кто схемку? скольки контактную нада? 5- ти?
ЗЫ обидно- я только что из гаража- привинтил диод как рисовал, думал завтра пока до работы еду прочуствую :(
Последний раз редактировалось Бэндэр Ср авг 22, 2012 8:38 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 9:59 pm
моя картинка полная ересь!!!!
Добавлено спустя 40 минут 19 секунд:
схемка с реле - вот такую придется делать.
Да, Бэндер...что-то совсем мутим непонятно что)))
реле останутся в итоге в центральной консоли возле кнопочек
Последний раз редактировалось [Gibson] Чт авг 23, 2012 10:38 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 8:27 am
Двигатель: 4A FE LB
Да ладно! :D ну подумаешь, там оба режима запараллелены... :hi_hi_hi:
ну не знаю, не охота че-то заморачиваться с релюхами.... наверное по образу Тигги все же буду делать: ХАЙ - оба обогрева, ЛОУ - попогрей.... Не люблю лишние релюхи... Вот стоИт одна нештатная на включение подсветки мыльниц, не видно ее, но все равно... не в родном разъеме - пусть небольшой, но колхоз... А без нее - не обойтись: как еще поменять полярность, кроме как промежуточным реле?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 10:05 am
Репутация: 38 [ ? ]
Это ли не колхоз. :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 10:28 am
Репутация: 60 [ ? ]
[Gibson]
при подаче "+" на "low" ток пройдёт через спинку, через катушку реле на минус, катушка притягивает контакты, замыкается 87-30 и "+" замыкается на "-" к.з. пожжжжар
