[Gibson]
Добавлено: Чт авг 23, 2012 10:38 am |
Пётр ну емаё...точно...
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: "пьянка" продолжается!
Allegator
Добавлено: Чт авг 23, 2012 11:18 am |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Ребят, разложите мне, неграмотному, всё по полочкам пожалуйста. Как сделать подогрев на два режима с помощью реле. Сижу, читаю и с каждым постом всё больше запутываюсь.
[Gibson]
Добавлено: Чт авг 23, 2012 11:24 am |
Allegatorсами ломаем голову с Женей по скайпу)))
sedoy2000
Добавлено: Чт авг 23, 2012 4:42 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Allegator писал(а): Как сделать подогрев на два режима с помощью реле. Володя ( Бэндэр ) схнму же выложил с диодом... Там только нужно добавить реле, обмотка одним концом на минус, вторым на анод. А контакты реле при включении замыкают правый выход правого обогревателя (по схеме) на "землю".. ну или "массу"... ну или " минус... Что впрочем одно и то же...
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Allegator
Добавлено: Чт авг 23, 2012 4:49 pm |
 Спасибо, за разъяснения, но они мне ни о чем не говорят  . Допустим диод и реле я найду без проблем. С проводами тоже вроде разобрался, а вот какай куды подключить ни как не пойму.
Женя-BOND
Добавлено: Чт авг 23, 2012 4:53 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Ребят, есть тема: viewtopic.php?f=22&t=15367&p=490097#p490097Кто в ней хочет поучаствовать - до завтрашнего обеда мне заявки отправляем. Добавлено спустя 1 минуту:это вставка под уплотничель. Пожарник говорит, что не вылетает на ходу. Выбивал только Кёрхером.
Vilf
Добавлено: Чт авг 23, 2012 4:55 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
вопрос: Возможно ли параллельное включение элементов? или тока последовательно ?
_________________ Виль
Женя-BOND
Добавлено: Чт авг 23, 2012 5:07 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Vilf писал(а): вопрос: Возможно ли параллельное включение элементов? или тока последовательно ? они уже расключены параллельно.
Бэндэр
Добавлено: Пт авг 24, 2012 12:20 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
так все таки- четырех или пяти контактное реле нужно для теплой либо горячей попы? ЗЫ: а использовать диоды в сети как-то нехотца, Д242 к примеру греется жудко, хоть и имеет приличный запас- нужно его на радиатор ставить, а это уже помоему лишне, так-что 5-ти контактное???
Женя-BOND
Добавлено: Пт авг 24, 2012 12:58 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Бэндэр писал(а): так-что 5-ти контактное??? Даже на 5-контактном схема че-то не рождается...
[Gibson]
Добавлено: Пт авг 24, 2012 1:08 pm |
Бэндэр писал(а): использовать диод ставим КД213А с запасом троекратным по мощности и ничего не греется!
Женя-BOND
Добавлено: Пт авг 24, 2012 1:16 pm |
Двигатель: 4A FE LB
[Gibson] писал(а): Бэндэр писал(а): использовать диод ставим КД213А с запасом троекратным по мощности и ничего не греется! и в термоусадку его, в термоусадку!! Добавлено спустя 29 минут 44 секунды:вот наверное так схемка на двух реле выглядеть будет: Вложение:
Требуется.jpg [ 17.15 КБ | Просмотров: 7912 ]
схемка.jpg [ 81.53 КБ | Просмотров: 7890 ]
Ну и схема 5-контактного реле: Вложение:
68731-1.jpg [33.18 КБ]
relee.jpg [9.63 КБ]
Для тех, кто не любит заморачиваться - схема а-ля Тигго: Вложение:
Безымянный.jpg [ 25.21 КБ | Просмотров: 7907 ]
Последний раз редактировалось Женя-BOND Пт авг 24, 2012 4:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
[Gibson]
Добавлено: Пт авг 24, 2012 2:09 pm |
Женя-BOND
Добавлено: Пт авг 24, 2012 2:14 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Дим, спасибос за замечание!
Вверху в схеме есть проводник с диодом, а рядом надпись: "диагональ". Он не нужен.
Бэндэр
Добавлено: Пт авг 24, 2012 4:35 pm |
ЁПТ.... два реле??? А вот так, для интереса- кто нибуть пробовал последовательно погрется от этих элементов? может там эфекта то ноль?, ониж жигулевские ЗЫ я знаю решение- нужно положить по два комплекта жопогреек под каждую пятую точку
Женя-BOND
Добавлено: Пт авг 24, 2012 4:42 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Бэндэр писал(а): ЁПТ.... два реле??? А вот так, для интереса- кто нибуть пробовал последовательно погрется от этих элементов? может там эфекта то ноль?, ониж жигулевские Дык вот я и думаю, что наверное Тигговский вариант лучше смасмтрячить. Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:Вов, у тя есть БП в гараже. Попробуй мож сделать, а? (просто тупо последовательно закоммутировать)
Добавлено: Пт авг 24, 2012 4:44 pm |
Да,морока с этими попогреями.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Пт авг 24, 2012 4:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Серрегга
Добавлено: Пт авг 24, 2012 4:47 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Женя-BOND писал(а): Тигговский вариант лучше смасмтрячить. То есть надо заказывать Тиговские кнопки?
Женя-BOND
Добавлено: Пт авг 24, 2012 4:52 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Серрегга писал(а): То есть надо заказывать Тиговские кнопки? нет, кнопки тут не при чем. У Тигго и ГВ - они одинаковые. Разница лишь в цене. Просто в Тигго режим ЛОУ - тока попа, ХАЙ - обе зоны. Добавлено спустя 58 секунд:Сергей С@ныч писал(а): Да,морока с этими попогреями. Угу. Зато стоимость - копье. Но зацени полет фантазии и кучу вариантов исполнения!! Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:поправил рисунок исполнения на релюхах. Там помимо лишнего провода еще забыл одну общую массовую точку нарисовать...
sedoy2000
Добавлено: Пт авг 24, 2012 6:46 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Млин... Мужики вы чего это творите...???  Если использовать пятиконтактное реле, то даже диод не требуется... Если же использовать четырёхконтактное, то без диода не обойтись... Зачем мостырить какие-то две релюхи...? Вот ЁППП... оказывается ни одного редактора на компе не осталось, чтобы схемы изобразить.... ((( Схема с диодом: Сильно не ругайте за качество, оказалось, что даже фотоаппарата дома нет... снимал на телефон.
Бэндэр
Добавлено: Пт авг 24, 2012 7:17 pm |
во, покритикуйте: только чета я сомневаюсь- скорее наверно у меня КЗ будет чем че надо от чего ненадо отключится Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:sedoy2000 писал(а): Если использовать пятиконтактное реле, то даже диод не требуется хотим схемку- я вот даже две релюшки уже прикупил- 5-ти контактных
Рисунок1.jpg [ 45.83 КБ | Просмотров: 8082 ]
well
Добавлено: Пт авг 24, 2012 7:24 pm |
РОбяты! А вам не кажется что нужно отдельную тему создать? Женёк? Типа - Подключаем .....и т. д.... Ведь не все в нашу ветку заходят...может советы.мысли дельные у кого есть...и потом,это всё должно быть в разделе электрика а не клубная жизнь! Говорю это потому,что мы так все можем "расползтись по губерниям"!И в каждой ветке ,люди будут обсуждать технические вопросы,а форум остаётся как бы в стороне!...Не порядок..
Бэндэр
Добавлено: Пт авг 24, 2012 7:26 pm |
во во, всё жжду когда нас наругают, а потом вспомнил-серега то в отпуске
sedoy2000
Добавлено: Пт авг 24, 2012 7:33 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Может эта схема получше будет...??? Пятиконтактное реле: Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:well писал(а): А вам не кажется что нужно отдельную тему создать? А ведь я уже в своё время получал втык от местного начальства, за то, что не там... и не о том...  Видимо подзабылось...
Rash
Добавлено: Пт авг 24, 2012 8:46 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
sedoy2000 писал(а): Если же использовать четырёхконтактное, то без диода не обойтись... Можно четырехконтактное, с контактом на замыкание, без диода
001.jpg [ 25.16 КБ | Просмотров: 8083 ]
