Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:11 am
 Заголовок сообщения: Как стенуть пружину без стяжек?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 6:56 pm
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
1. Как отключить АБС(сломался 1 датчик)..
2. Как стенуть пружину неимея стяжек....
Последний раз редактировалось KeeperSmit Пт авг 24, 2012 10:18 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: дайте советы..
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 6:59 pm
1) Вытаскиваешь предохранитель под капотом АБС розовый такой, большой и всё, только лампа гореть на приборке будет, её выкрутить можешь.
2) Нагружаешь машину(хоть камнями) пружины при этом сожмуться, берёшь толстую сталистую проволку и связываешь витки, после разгружаешь машину и вытаскиваешь стойки.
Последний раз редактировалось Faranos Чт авг 23, 2012 7:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 7:02 pm
пружину сжимаешь машиной! можно 2 людям налечь на крыло... стягиваешь проволокой и снимаешь, потом после сборке проволоку распускаешь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 7:06 pm
снять это понятно а как новую надеть..... точнее сжать)) и из чего можно приколхозить датчик абс или только оригинал??
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 7:09 pm
Ну так задомкрать машине одну сторону, ли бо весь перед поставь пружину под порог или лыжу, машину опусти и витки свяжи проволкой и т.д.
Ну или ещё вариант: Заполни в прфиле место жительство и возможно тебе ктонибудь из клубней поможет стяжками :twisted:
Последний раз редактировалось Faranos Чт авг 23, 2012 7:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 7:12 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
наверно нужен большой рычаг чтоб сжать её например кусок рельсы или чтото подобное видел один раз как таким образом сжимали но только вот одна из проволок порвалась при зборке и пол брови срезала концом :shock: прикольно море крови а датчики от волги подходят ДПКВ
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 7:13 pm
Машина: CarinaE седан японка
Двигатель: 4 A-FE не LB
Купи стяжки :D
Было Toyota Carina e 1.6 4 a-fe 79/107кВт/л.с 1992г.в sedan японка с ГБО
Hyundai Solaris 1.6 123л.с автомат седан 2012г
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 7:18 pm
Золотые слова...у меня валяются стяжки...
KeeperSmit
Напиши откуда Ты и Тебе обязательно помогут :a_g_a:
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 7:24 pm
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
-наживить опору стойки на место,где она должна быть
-поставить пружину на амортизатор и прикрутить амморт со свободно сидящей пружиной к кулаку
-далее опускать домкрат и следить за тем,чтоб шток амморта попал в опору
пружина сама будет сжиматься под весом авто и попадет на место,так реально быстрее,чем стягивать пружину,потом стойкой попадать в чашку ну и тп :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 7:30 pm
жжоте)))
такая проблема стяжки купить?:)
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 7:32 pm
У нас уже не купишь..... Ночь... :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 7:56 pm
вот появилось время а купить забыл стяжки теперь думаю как по извращаться
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 9:44 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Как сжать пружину я бы тебе назвал много способов, но не буду, потому как насмотрелся на своем веку как эти проволки каленые сьезжают на одну сторону и пальцы отрывает, как пружины летают выше крыши, как в потолке дырки делают. Мой тебе совет-береженого БОГ бережет, так что оставь эту затею ло тех времен когла будут стяжки и не слушай глупостей-здоровье дороже.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 9:45 pm
Двигатель: 1.6
Так же хорошо было бы переименовать тему..
CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 11:26 pm
стойку снял все отлично рисковать на счет стяжки пружины нестал...
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 10:17 am
Репутация: 45 [ ? ]
KeeperSmit
могу помочь со стяжками...
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
 Заголовок сообщения: Re: Как стенуть пружину без стяжек?
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 12:58 pm
да напиши ты от куда сам будешь!!!
Вдруг ты из тейково и я к тебе прилечу и твои стойки за 20 минут тебе поставлю,вместе со стяжками!
:evil:
ведь говорили же
блин...
вспоминаю вчерашнюю беседу с Voron...вот теперь я его понимаю.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 1:15 pm
Купи в автомагазине стяжки от классики они стоят копейки,сам такими пользуюсь.
Это реально опасно,прилетит тебе этой пружиной мало не покажется
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 1:23 pm
Ctazzz писал(а):
стяжки от классики
у нас они стоят всего 300 рублей....или того меньше,зато сколько счастья и облегчения
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 3:38 pm
чет молчит KeeperSmit, наверное все таки .....нуло его пружиной :D
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 6:04 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Пользовал я вазовские стяжки чтоб поставить себе пружину от 10 на перед. Так я вам скажу, что зае..ался я очень. Постоянно съезжали. Один раз по руке. Пружину пришлось сжимать сильнее чем если бы ставили на стойку от 10. Брату на ситроене только в три захода смогли пружину сжать чтоб её со стойки снять.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 11:00 am
да поставил я все без стяжек в тот же день а по утру сходил и купил стяжки на потом чтоб были)) стоят они 280р спасибо всем ))
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 3:43 pm
Двигатель: 1.6
Тему переименовал :) только безграмотно не стЕнуть - а стЯнуть. СтЯжки ведь смог правильно написать, ведь не стЕжки? :)
