Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 8:49 pm Сообщения: 135 Откуда: Тверская губерния Репутация:3 [ ? ]
Машина: toyota carina e 5 дверек
Дело было так: Изначально пошумливала коробка, недавно слева начались поцокивания (ШРУС сказал я) дальше появился треск при повороте и на прямой (заказал ШРУС внешний). Сегодня стал медленно перегонять машину с постукиваниями и потрескиваниями и вдруг бац словил клин подумал всё капец шрусу, остановился опять тронулся проехал 20 метров и полный клин. Передача включается с трудом с места не трогается отпускаешь сцепу глохнет как у первокласника. И ещё на нейтралке шум выжимаешь сцепу шум пропадает (вал?когда выжимной всё наоборот?) Вызвал друга на х5 попробывали дернуть,хер еле-елеоттащили морду оба колеса заблокированы напроч, потом дергали назад (убирали с дороги) так же хер потом через пол метра что-то щелкнуло захрустело колёса разблокировались стали нормально включаться передачи попробывал тронуться едет но также похрустывает и подзакусывает. Медленно доехал оставшиеся 300 метров, бросил якорь. Господа помогите пож-ста, чую попал на кпп.
Последний раз редактировалось kardan Вс сен 02, 2012 10:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня раскидали коробку, на вторичном валу подшипнику капец, визуально больше ничего не заметили. Думаю гадаю чё дальше делать ремонт или другая коробка.Сейчас сложность в отсутствии съёмника для шестерни на первичном валу.
Сегодня поставили коробку всё отлично. Вот бюджет: Toyota 90903-63010 Подшипник вала вторичного 1 043,21р. Eneos OIL 1370 Масло трансмиссионное "GEAR GL-5 75W-90", 4л 1 317,78р. Toyota 90311-34016 Сальник привода правый 169,72р. Toyota 90311-34017 Сальник 126,4р. Делал с другом у него опыт в коробках имеется. Можно было и б.у. купить от 12 до 18 рублей.
