Добавлено: Ср фев 13, 2008 1:48 am |
Fred_SPb, на drom.ru найдёшь.
Ещё один маньяк 4A-GE-шник. У него Карина АТ-170, праворулька, засвоплен 4A-GE SilverTop вместо штатного 5A-FE.
Светодиодов у него в оптике натыкано - куда только ваще можно. %-)
Ден
Добавлено: Ср фев 13, 2008 1:46 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
To Beso: Что-то не нашёл!
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
Добавлено: Ср фев 13, 2008 7:09 pm |
На GT-форуме гляди.
Ден
Добавлено: Чт фев 14, 2008 2:56 pm |
| На доске почета |
Нашёл!!!!
tj_tosha
Добавлено: Чт дек 25, 2008 4:40 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
Люди!!! у меня вот какая мысль в голову пришла на счет светодиодов белых.
у нас же есть регулятор яркости подсветки, как я понял там идет основной + провод на все лампочки, а что если в тот провод впаять один резистор (или как там его), вместо того что бы на каждый светодиод паять эти резисторы!!????
что скажете?
Добавлено: Чт дек 25, 2008 4:45 pm |
А мощности какой этот резистор дожен быть?
tj_tosha
Добавлено: Чт дек 25, 2008 4:47 pm |
я не электрик. по этому и спрашиваю тех кто с этим связан, что бы подсказали.
я только идею подал.
Vitek
Добавлено: Чт дек 25, 2008 5:16 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2960 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Ден
А у тебя кнопки стеклоподъёмников с "глазками" для подсветки были, или сам глазки делал? У меня только на водительской кнопке белая вставка "auto", остальные глухие.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=3835#3835
А кнопочку обогрева сиденья можно увидеть крупным планом при дневном освещении? От какой машины? Вроде родные на карине между сидений на консоли стоят, а эта, похоже, на панели?
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=3837#3837
Последний раз редактировалось Vitek Чт дек 25, 2008 5:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
tj_tosha
Добавлено: Чт дек 25, 2008 5:19 pm |
Vitek ты че ссылки мертвые даеш?
Vitek
Добавлено: Чт дек 25, 2008 5:26 pm |
Мля! Я с работы через прокси захожу. Мне после хакерской атаки админ закрыл доступ на сайт. Приходится изгаляться. Соответственно, ссылки кривые получились. Там фотки Дена с первой страницы ветки.
Подправил ссылки вручную.
Бэндэр
Добавлено: Чт дек 25, 2008 6:09 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Молодца!
Прикольно, только ради чего?
Штоб потом продать и купить мазду 6, не дружище надо было доезжать машину пока все диоды не перегорят.
магнитола как у меня
GG
Dmitry_R
Добавлено: Чт дек 25, 2008 6:18 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
tj_tosha писал(а): в тот провод впаять один резистор Что бы регулировалось нужно выпаять сборный резистор и впаять 3 новых, макс. по 1W Beso писал(а): А мощности какой этот резистор дожен быть?
Диоды тянут много меньше ламп, иногда даже хватает резисторов в общей цепи по 0.5W
Только вот как со стабилизатором тока быть, надо подумать...
О! проще всего им и управлять!
tj_tosha
Добавлено: Чт дек 25, 2008 6:31 pm |
не ну а зачем тогда этот регулятор яркости. он же со светиками то не работает. вытащить его от туда и все.
Бэндэр
Добавлено: Вс дек 28, 2008 12:19 pm |
а вобще не слшком ярко получлось?
если действительно выкинуть этот регулятор - ночью клаза не устают?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
у меня не работает подсветка кнопки задних противотуманных фар- пытался до лампочки добратся, чет не смог можеш поподробней нарисовать?
Dmitry_R
Добавлено: Вс дек 28, 2008 12:44 pm |
Бэндэр писал(а): у меня не работает подсветка кнопки задних противотуманных фар- пытался до лампочки добратся, чет не смог можеш поподробней нарисовать?
Чего там рисовать?
Кнопку снял, и поменял лампочку.
Когда менял на диоды, панель снятая была, кнопки назад вытаскиваются.
Виктор
Добавлено: Вс дек 28, 2008 12:57 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Мужики, не лепите горбатого))) Теория иногда расходится с практикой (правда чуть-чуть).
Один резистор на огромную кучу светиков вешать низя...помрут они очень быстро. Наш регулятор, для светиков не работает как таковой, т.к. он регулирует напругу, а светики зависимы от тока. НО даже при этом яркость светиков правильно регулировать с помощью ШИМ, а не изменением силы тока, т.к. оная должна быть константой рекомендованной производителем.
Светодиоды - это не лампы, они совершенно другие создания))) и требут совершенно другого питания (очень правильного).
Если малый уровень знаний по этой тематике, и лень заниматься, крайне не рекомендую ничего паять - аля типа круто, переделывать устанете...
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Dmitry_R
Добавлено: Вс дек 28, 2008 1:34 pm |
Виктор писал(а): Наш регулятор, для светиков не работает как таковой, т.к. он регулирует напругу Ого, закон Ома рухнул. Все физики в слезах  Виктор писал(а): т.к. оная должна быть константой рекомендованной производителем.
Новое слово в работе полупроводников.
Виктор
Добавлено: Вс дек 28, 2008 2:30 pm |
| Заслуженный |
Dmitry_R писал(а): Ого, закон Ома рухнул. Все физики в слезах Dmitry_R писал(а): Новое слово в работе полупроводников.
Дим, не понял сарказма твоего...
Я для "самых умных" в начале поста написал, что теория и практика бывают расходятся. Ничего не рухнуло.
Я занимаюсь этим уже год. Это один из доп заработков у меня, и у меня нет рекламы, только рекомендации. Так что пжлста, если я не раскрываю вопрос на 5 страниц форума, или ты что-то не понял в моем посте, то уточни, а пытайся выпендриться...
Специально для тебя добавлю чутка из теории: понятие "напряжение питания" для светодиода весьма некорректное, более корректно будет "падение напряжения", если ты и это опровергнешь, то я "спор" заканчиваю за бессмысленностью...
ЗЫ очень много интересного и вкусного я почерпнул например сдесь:
http://www.ledforum.ru/viewforum.php?f= ... 613c44d6df
voldemarik
Добавлено: Вс дек 28, 2008 2:43 pm |
| Человек-легенда |
Виктор, ты не пробывал светодиодами сделать подсветку дверей?
Виктор
Добавлено: Вс дек 28, 2008 3:40 pm |
| Заслуженный |
Световой тюних, у меня пока приостановлен. Но в чем проблема?Cложного ничего нет.
Вариант 1 - в плафончик (штатный), спаять платку.
Вариант 2 - купить светодиодную полоску, она на скотче ЗМ, припаять туда стабилизатор тока, кинуть питание от концевика (можно от соответствующего - так красивее) или от центральной "люстры" (в смысле от разъема в блоке предохранителей).
Вариант 3 - совместно.
Схема очень простая и дешовая
Dmitry_R
Добавлено: Вс дек 28, 2008 4:47 pm |
Виктор
Я выделил твои грубые ошибки в высказывании, см выше.
Поясняю:
Виктор писал(а): Наш регулятор, для светиков не работает как таковой, т.к. он регулирует напругу Штатный регулятор Карины состоит из 3х низкоомных резисторов. И он как раз ограничивает ток в цепи лампочек (См. закон Ома для участка цепи). Для диодов сопротивления резисторов не достаточно, для хоть какого-то существенного ограничения тока, ввиду того что сам ток гораздо ниже. (См. формулу закона Ома) Виктор писал(а): а не изменением силы тока, т.к. оная должна быть константой рекомендованной производителем.
Производитель полупроводника, указывает максимальный рабочий ток при котором деградация диода протекает в допустимых пределах.
И цель электронной стабилизации тока состоит в ограничении рабочего тока кристалла не выше этого значения. Делается это для получения максимальной отдачи по свету и сохранения "жизни" кристаллу. Потому что даже кратковременное превышение рабочего тока может вызвать значительную деградацию кристалла.
А меньше ток можно делать сколько угодно, только светоотдача падает (в нелинейной зависимости)
Уменьшение яркости как раз и происходит уменьшением тока.
А ШИМ для освещения приборной панели применять, крайне нецелесообразно, ввиду сложности и особенно безинерционности светодиодов дабы избежать мерцания и быстрого утомления.
ШИМ в авто применяется во внешних габбаритных огнях, чаше всего габбарит-стоп.
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
П.С. Мне спорить на эту тему вообще не интересно.
Информация о специализации образования, удалена автором, как черезвычайно обижающая некоторых собеседников.
Просто могу что нибудь подсказать, если это конечно комунибудь надо.
A закон Ома зать надо, с него вся электронника и начинается.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вс дек 28, 2008 6:45 pm, всего редактировалось 6 раз(а).
Добавлено: Вс дек 28, 2008 4:50 pm |
Dmitry_R писал(а): безинерционности светодиодов Ну, при частоте килогерц 15 мерцание вряд ли будет восприниматься глазом... Добавлено спустя 2 минуты:Dmitry_R писал(а): закон Ома зать надо
С закона Ома начинается теплоэлектротехника. %-)
А без законов Кирхгофа в электронике закон Ома не рулит. %-)
Dmitry_R
Добавлено: Вс дек 28, 2008 5:01 pm |
Beso писал(а): Ну, при частоте килогерц 15 мерцание вряд ли будет восприниматься глазом... Антон, да никчему такие сложности при столь малых токах, каковы требуются для подсветки органов контроля и управления. (ШИМ применяется для повышения КПД регулятора и именьшения тепловыделения) Да и лишний источник помех, в салоне тоже вообще никчему. Ну не вижу я смысла усложнять. Если хочется сделать по высшему разряду, есть смысл диоды запитать через регулируемый (регулируемые) стабилизатор(ы) тока и управлять ими с помощью все того же штатного регулятора, естественно сняв штатный составной резистор. Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:Beso писал(а): С закона Ома начинается теплоэлектротехника. %-) А без законов Кирхгофа в электронике закон Ома не рулит. %-)
Ну говорю же, зачем усложнять простое
Управление яркостью штатных ламп накаливания, путем изменения сопротивления ограничительного резистора в цепи питания этих ламп, это и есть теплоэлектротехника и закон Ома в первозданном виде.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вс дек 28, 2008 5:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
voldemarik
Добавлено: Вс дек 28, 2008 5:04 pm |
| Человек-легенда |
Dmitry_R писал(а): Если хочется сделать по высшему разряду, есть смысл диоды запитать через регулируемый (регулируемые) стабилизатор(ы) тока и управлять ими с помощью все того же штатного регулятора, естественно сняв штатный составной резистор. Это сложно сделать? Beso писал(а): С закона Ома начинается теплоэлектротехника. %-)
Закон Ома начинается со школьной скамьи:)
Dmitry_R
Добавлено: Вс дек 28, 2008 5:11 pm |
voldemarik писал(а): Это сложно сделать?
нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
