agafvo
Добавлено: Вс сен 02, 2012 7:12 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 12, 2011 8:38 am Сообщения: 112 Откуда: г. Мончегорск Репутация: 1 [ ? ]
Всем привет) Проблема такая, непонятный гул и вибрация на скорости, гул исходит спереди, ступичные подшипники поменял, но толку никакого, что может быть еще?
_________________ Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
Ash
Добавлено: Вс сен 02, 2012 7:18 pm |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
Трипойды смотрели?
agafvo
Добавлено: Вс сен 02, 2012 7:21 pm |
| Бригадир |
Ash писал(а): Трипойды смотрели? Нет не смотрели( Там бы при разгоне была бы сильная вибрация, а здесь постоянно мелкая вибрация(
Лодочник
Добавлено: Вс сен 02, 2012 7:25 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
диски квадратные и резина шумная
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
agafvo
Добавлено: Вс сен 02, 2012 7:28 pm |
| Бригадир |
Лодочник писал(а): диски квадратные и резина шумная Это отпадает, симптомы проявлялись постепенно. С каждым днем все хуже и хуже.
Sanchis85
Добавлено: Вс сен 02, 2012 7:30 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
мб опора двигателя... сам только сегодня с нечто подобным столкнулся...
Лодочник
Добавлено: Вс сен 02, 2012 7:32 pm |
Машина: Лачетти
но проверить на геометрию и балансировку будет не лишним.....у мнея мелкая вибрация пропала после того как я поменял диски.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Опора?...возможна из за неё вибрация......но гул откуда?
Сергей.
agafvo
Добавлено: Вс сен 02, 2012 7:33 pm |
| Бригадир |
Sanchis85 писал(а): мб опора двигателя... сам только сегодня с нечто подобным столкнулся... На маленькой скорости слышится шерконье ( жих... жих... жих) Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:Гул очень похож, когда ступичный подшипник гудит, но здесь он не пропадает при поворотах(
judge
Добавлено: Вс сен 02, 2012 8:43 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
agafvoУменя сейчас такая же тема,подшипники ступиц отпадают,так как я их поменял  устал искать,трипод так шалить не может,интересно? Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:Только вибрации у меня никакой нет
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
Dron
Добавлено: Вс сен 02, 2012 8:47 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 1:59 am Сообщения: 216 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Попробуйте вывесить по отдельности каждое колесо, раскрутить до 30-40 км/ч по спидометру-возможно поймете откуда ноги растут. И обязательно на жесткую подпорку машину.
_________________ поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт! TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы ШНива 1,7 2003 281000 км
kardan
Добавлено: Вс сен 02, 2012 9:35 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 8:49 pm Сообщения: 135 Откуда: Тверская губерния Репутация: 3 [ ? ]
Машина: toyota carina e 5 дверек
Гул только на включеной передаче, на нейтралке пропадает?
judge
Добавлено: Вс сен 02, 2012 9:48 pm |
| Инструктор |
kardanДа одинаково,лично у меня похоже на ступичный подшипник,с перекатами какими-то,что ли,когда до ямы доберусь, буду детально посмотреть
slk
Добавлено: Вс сен 02, 2012 9:53 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
judge писал(а): с перекатами какими-то именно с таким те траблом заменил себе ступичный подшипник.
agafvo
Добавлено: Вс сен 02, 2012 10:02 pm |
| Бригадир |
kardan писал(а): Гул только на включеной передаче, на нейтралке пропадает? Без разницы(( Гул и вибрация не пропадают(
SID48rus
Добавлено: Вс сен 02, 2012 10:05 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
Тебе Ash правильно сказал - трипойды смотри!!!
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
teledll
Добавлено: Вс сен 02, 2012 10:07 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:24 am Сообщения: 150 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
Если подшипники меняли,то либо они отпадают,либо они плохие,если нет разницы на скорости ли или на нейтралке,значит не коробка... Дальше слушать - право, лево? Суппорта не подклинивает,диски тормозные не крывые? Надо смотреть, щупать, мерить...
agafvo
Добавлено: Вс сен 02, 2012 10:09 pm |
| Бригадир |
Диски и колодки стоят новые, тоже поменяли, суппорта кстати можно проверить, их мы как раз и не смотрели, но когда меняли колодки были сточены равномерно.
teledll
Добавлено: Вс сен 02, 2012 10:12 pm |
| Бригадир |
А сторона не определяется или гудит с обоих сторон?
agafvo
Добавлено: Вс сен 02, 2012 10:15 pm |
| Бригадир |
по ощущениям правая(
SID48rus
Добавлено: Вс сен 02, 2012 10:19 pm |
| Инструктор |
teledll писал(а): Если подшипники меняли,то либо они отпадают,либо они плохие,если нет разницы на скорости ли или на нейтралке,значит не коробка... Дальше слушать - право, лево? Суппорта не подклинивает,диски тормозные не крывые? Надо смотреть, щупать, мерить...
Плохие ступичные это как??? Б\у что-ли??? Есть вероятность, что их неправильно запрессовали(савсем мала). Ступичные перестают гудеть, при перекладке руля в поворотах. Суппорта и тормозные диски ну ни как не могут гудеть  Ещё, надо бы слить чутка масла с коробаса(наличие мелкой стружки- блёсток, подтолкнёт в правильное направление).
agafvo
Добавлено: Вс сен 02, 2012 10:23 pm |
| Бригадир |
Насчет масла в коробке, это надо завтра посмотреть, но оно менялось 20000 км. назад)
Добавлено спустя 59 секунд: Подшипники ставились новые фирма SKF)
SID48rus
Добавлено: Вс сен 02, 2012 10:25 pm |
| Инструктор |
Сейчас у тебя стоит вопрос что гудит, а не когда что менялось! Надо смотреть всё, что может издавать гул, а потом голову ломать.... Подшипники сам менял или на стороне?
agafvo
Добавлено: Вс сен 02, 2012 10:28 pm |
| Бригадир |
Подшипники меняли в сервисе.
judge
Добавлено: Вс сен 02, 2012 10:29 pm |
| Инструктор |
SID48rus писал(а): Тебе Ash правильно сказал - трипойды смотри!!! Вот ия склоняюсь к этому,чудес не бывает))
SID48rus
Добавлено: Вс сен 02, 2012 10:32 pm |
| Инструктор |
Вот тебе всё и разложили, итог - машину на яму, остальное сам найдёшь! После осмотра и отпишись в теме..... Удачи!
