Текущее время: Ср май 27, 2026 2:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1227 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Хвастаемся своими дисками.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 7:49 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A FE LB
спасибо самому нравится))
j8DGnPVluPo.jpg [ 175.7 КБ | Просмотров: 3569 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 8:17 am
надо аккуратно на таких катках ездить...наши дороги "самые лучшие" :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 8:24 am
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
С этими тапками и 4а-фе она вообще не едет, так что можно спокойно и уверенно объезжать все ямы :D
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 8:26 am
Ну как бы тапки на разгон не влияют. :wink:
Будут чутка передачи подлиннее. Если диаметр колеса отличается от стока
А вот комфорт/торможение будет хуже. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 8:29 am
Двигатель: 4A FE LB
я разницу не заметил а вот насчет аккуратности сто процентов теперь стал больше ям на дороге замечать ))
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 10:25 am
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
OlzhasKz писал(а):
Здравствуйте!скажите пжл прикупил себе титианки от Субару на свою каринку все подходит только вот с гайками проблема(((( подскажите пожалуйста
вот такие купил диск поставил а он закручивается (натягивается)всего на 7,8 резбы,а это же слабый может сорвет
На второй фотке твоя каринка ? чето на мою похожа ))))
file.jpg [25.58 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 10:50 am
EMMEN
на фотке диски похожи на сток от Селики ,если это они то встают без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 11:10 am
Двигатель: 4E-FE
Ash
Сам катаюсь на 17-шках яповских, после родных 15-х разгонная динамика упала ощутимо, и это чувствуется даже с моим 3S-GE! На разгон влияет вес тапок, судя по фото это китайские тапки, которые в большинстве своем очень тяжелы.
..::Илья::..
Значит спокойно ездишь, вот и не заметил ;)
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 11:12 am
Неа. На торможение. :)
Ага, но это из-за большего диаметра. Но передачи стали длиннее.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 11:24 am
Двигатель: 4E-FE
Ash писал(а):
Неа. На торможение. При разгоне с места масса колеса почти ничем не отличается от массы кузова.
Причем здесь масса кузова, колесо совершает вращательное движение, на него действуют силы инерции, которые зависят от массы, радиуса плеча приложения силы (т.е. диаметра диска) и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 11:59 am
Двигатель: 4A FE LB
я езжу спокойно а диск не китайский вес легче моих 14 колес раза в полтора
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 12:03 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Ash писал(а):
Ну как бы тапки на разгон не влияют. Будут чутка передачи подлиннее. Если диаметр колеса отличается от стока
:co_ol:
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 1:23 pm
C каких пор, плечо силы стало зависеть от диаметра(радиуса) диска? Разве с дорогой диск контактирует?
От диаметра/радиуса колеса в сборе, зависит плечо приложения силы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 2:02 pm
Двигатель: 4E-FE
От диаметра диска зависит распределение массы диска/колеса, и чем дальше эта масса от оси вращения тем больше силы инерции и тем сложнее крутить диск.
Блин вы чего в универе на лекциях по физике делали? Достаточно провести небольшой эксперимент - сесть на кресло, взять в руки что-нибудь по тяжелее, хватит и пары книг, попросить кого-нибудь раскрутить вас. Изначально руки должны быть сложены и прижаты к телу, во время вращения резко расставляйте руки в стороны - в этот момент скорость вращения будет уменьшаться, прижмите к себе - увеличиваться. масса одна и та же, плечо увеличивается, сила инерции возрастает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 7:51 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Den102
Все так, но увеличение момента инерции диска на линейное ускорение всего автомобиля влияет мизерно, считали как-то с Dmitry_R в аське :). БОльшее колесо - немногим лучший маховик, если, конечно, не впасть в крайность и не посчитать разницу между алюминиевым и монолитно-чугунным колесом.
А вот уменьшение линейного ускорения автомобиля при увеличении диаметра колеса (при прочих равных) достаточно ощутимо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 7:09 pm
Хвастаюсь. Купил такие диски, мультисверловка, 35 вылет, 16 диаметр. Купил без резины, в поисках на местном рынке летней на докатку, ближе к зиме для них куплю новую шиповку. Старые 14 комплекты скоро буду продавать.
1339746788620_bulletin.jpeg [ 35.54 КБ | Просмотров: 3975 ]
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 7:13 pm
:D
я вот все свои яйца хочу сфоткать и сюда выложить...
особенно видео,когда колесо на балансировке крутится...
так.чтоб поржал и чтоб все остальные поржали.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 3:47 pm
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
а у тебя с 35 вылетом подкрылки живые будут!? У меня ЕТ35 на 15 диаметр убили подкрылки напрочь просто...
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 3:52 pm
вот такие прикупил 15-шки вылет 45
Фото-0040.jpg [ 76.16 КБ | Просмотров: 3896 ]
Фото-0041.jpg [ 59.35 КБ | Просмотров: 3896 ]
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 4:00 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Вряд ли. У меня сейчас диск R15x7 с вылетом, если не ошибаюсь, 37 трет покрышку 185/65 R15 о заднее правое крыло на "волнах" на скорости уже около 70-80км. На зиму взял R15x6.5, но вылет 40, должно влезть
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 4:03 pm
45 не будет тереть об стойку или суппорт!? Пробывал!? И кто скажет родной какой у карины вылет!?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 4:08 pm
об супорт не трёт,резину пока не поставил не знаю
38
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 4:11 pm
egorert
Мало смотеть вылет, нужно учитывать ширину диска. Я когда брал новые, тоже сомневался. Которые стоят на машине сейчас - R15, ширина 7 дюймов, вылет вроде 37, новые же диски - R15, ширина 6,5 дюймов, но вылет 40. То есть новые на половину дюйма уже старых, ну а если старые не трут, то новые тем более не должны. К тому же в магазине разрешили "примерить"
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 4:29 pm
45 родной вылет Карины а не 38... у меня 17шки 45го вылета стоят замечательно.. а вот 17шки 38го вылета о арку терли...
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 4:32 pm
Woolf
я думаю отталкиваться надо от родных штамповок на 14
Александр.
