Текущее время: Пн июн 15, 2026 2:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 9:21 pm
Репутация: 187 [ ? ]
KeeperSmit писал(а):
свечи стоят иридивые как для простова мотра
Правильные свечи у тебя стоят.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 10:15 pm
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
подскажите если на разборе датчик этот обеднения смеси искать на что обратить внимание??? чтоб найти живой
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
стоит ли увеличить зазор на свечах?? или ездить на этом зазоре?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 10:35 pm
Я купил самый дешевый китайский мультиметр и при покупке замерял сопротивление обогрева, на фишке самого датчика. Должно быть не более 2 Ом.
Я увеличивал до 1,3 мм, но у меня K16TT.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 7:16 pm
Машина: Carina 2 Gli AT171
Привет,Вот мой двиг, походу лб.
IMG_2327.JPG [ 321.72 КБ | Просмотров: 10754 ]
IMG_2326.JPG [ 310.97 КБ | Просмотров: 10754 ]
IMG_2331.JPG [ 222.25 КБ | Просмотров: 10754 ]
. Катаюсь на Карине с 2004.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 7:33 pm
Нет, у тебя же карина 2 это просто старая стдэха
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 7:51 pm
У меня датчик з кодом 89463-20050 на ексисте по vin выдает 89463-29035.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 6:46 am
Vlad111 писал(а):
походу лб.
Да, это ЛБ.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 11:28 am
Двигатель: 7a fe lb
А с каких пор денсо к16 тт являються заменителем платины?)))))))))) это универсальные свечи подходят от жигулей до мерседесов не знаю как у вас у меня больше 5 тысяч они не ходили их прошивало и тачка не тянула.Как купил карину выкрутил и выкинул поставил иридий с 1.8 tsi vag норм... не советую покупать дорого комплект двушка, достались слегка б/у.
А теперь вопрос обладателям ЛБ 7а. ситуация такова: едешь на 3й скорости километров так 60 к примеру, хочешь ускориться интенсивно не отрывая ноги от педали она фиг тупит, педаль отпустил нажал она поехала бодро и так на всех передачах. Так вот это косяк или оно так и есть? Спасибо за оветы сори если офф топ. :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 3:12 am
Да это КОСЯК - Два года с этим время-от времени борюсь . Толку нет. Затыки проявляются то больше и чаще , то вроде пропадают. Но утром когда завел холодную машину и поехал ---- 10-12 минут едет как новая , супер... но по прошедствии 10-12 минут пошел тупизм, да отпустил гашетку и нажал -- и поехала вроде ОК --но это все обман. Разница в ускорении после холодного старта в течении 10 мин но голову выше (проверял неоднократно с секундомером) -- почему движок после движения 10-12 мин переходит как Я думаю в какой то дежурный режим , ответа недал пока никто ( ни офиц. СТО Тоета ни супер спецы электронщики ) почему такой глюк ---- Замена некоторых зап-частей методом научного и не научного тыка НЕЧЕГО не дало. Честно говоря этот глюк уже надоел и морально, и физически , и материально ( потому что расход увеличен на 1,5-2 литра\100км - это точно проверил) Осталось попробывать по совету офиц. СТО Тоета и супер спецов электронщиков подставить датчик температуры (в чем Я сомневаюсь ) и подставить мозги ( жду мозги должны привезти с Голандии с разборки с аналогичной авто с 7А FE LB) А пока как Все отпускаю- нажимаю и крою маты !!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 7:21 pm
Машина: Carina E Wagon
На нормальном рабочем лб всё не так странно. Отключи датчик обеднёнки и попробуй поездить...(загорится соответственно чек...)Если эти затупы уйдут -ищи новый датчик на замену....У тебя похоже уже умирает датчик обеднёнки, чек ещё не горит,??????(может лампочки нет или перегорела)...А система тупит- нет нормального сигнала с датчика.Вообще-то это можно увидеть и по логам, снятым с помощью диагностической программы форума..... :D Куда там спецам с сто тойота....
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 8:24 pm
Двигатель: 7a fe lb
влад а ты дроссель не менял случайно, мои электрики говорят что в нем дело...у меня еше сопровождается падением прогревочных оборотов на минуту а мож полторы.До меня лазил пареньво все что можно в ней вроде как стоошник а руки сцука кривоватые у него... касяков напорол... лучшеб рулевую рейку перебрал)))
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 6:28 pm
Машина: TOYOTA CARINA COMBI E
Двигатель: 4A - FE
Это LB или нет?
Модель CARINA E(JPP)WG AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 02.1993
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели AT190L-DWMNKW
Период выпуска 11.1992-01.1996
Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова 742
Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM
PRODUCT JAPAN PRODUCT PARTS
Кузов WAGON
Комплектация GL TYPE
Регион EUROPE
VIN: JT172ATK006007961
Да здравствует то, благодаря чему мы — несмотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 6:45 pm
стд
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 6:50 pm
LEXA54RUS писал(а):
Это LB или нет?
Нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 6:55 pm
Двигатель: 4A - FE
Горит чек, при тесте кодов выдаёт 21 ошибку. По электронному каталогу запчастей выдаёт (по вину) кислородный датчик как LB? Помогите разобраться новичку! :s_o_s:
З.Ы. а то мозги НИССАНОМ забиты!!! :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 7:20 pm
LEXA54RUS писал(а):
Это LB или нет?
Как бы не гибрид случайно?
На крышке надпись про платиновые свечи, катушка вроде Лбшная, а колектор STD
Если конструктор, нужно смотреть номер мозга, ну и др. деталей.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 7:39 pm
Двигатель: 4A - FE
LEXA54RUS писал(а):
Это LB или нет?
Мозг у неё за бардачком? Там две коробушки стоять.
Да и ещё свечи стоят простые. Стоит ли ставить платиновые?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 8:17 pm
Да
Сначала нужно решать что делать с мотором:
- Возвращать его в родное состояние до ЛБ
или
- Доделывать до СТД (замена мозга, установка датчика детонации и т.д.)
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 9:02 pm
Двигатель: 4A - FE
-Доделывать до СТД (замена мозга, установка датчика детонации и т.д.)[/quote]
А поподробней есть где почитать?
:wo)(ll:
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
КолхоЗ. Я б предыдущему хозяину гвозь в голову вбил бы! за состояние машинки. Нравится она мне.
З.Ы. Расход к стати от 6,5 до7 литеров 92го бензина по трассе, по городу не более 8ми с горящим чеком! Стиль воздения "умеренно агресивный"! Когда попала ко мне в руки лампочек в приборке на чек и на АВС не было. Приборка Т18. поставил с Мазды.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 9:44 pm
На www.japancats.ru по его VIN-у пробивается LB-шный коллектор с раздвоенными патрубками.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 9:45 pm
100% LBшный мозг и коса на двигателе STD. Колхоз
Главное в этом определении трамблер,он LBшный и работать его с мозгом STD не заставишь
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 9:50 pm
А как на LB-шную голову установить STD-шный впускной коллектор?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 9:56 pm
Никак.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 9:58 pm
А разве LB-шный трамблер в STD-шнйю голову станет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 9:59 pm
Да.
