timbassplayer
Добавлено: Пн апр 02, 2012 7:30 am |
Зарегистрирован: Чт май 07, 2009 3:19 pm Сообщения: 138 Откуда: Ростов-город,москва-дерёвня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: starlet kp61, ceed jd wagon
Год выпуска: 1983
Двигатель: 4k-eu
Ринат,бак под задними пассажирами будет,пильнул пол. переделок не много,больше спиливать и выпиливать чем варить. геометрия вроде ровно,контрольнейший замер на след.неделе. детали в аське обсудим  Вот как выглядит "подготовленный" салон для свапа 4вд  вот как выглядит окончательно севший по местам бак(там подмяли, там пильнули)  вот различия баков - левый более низкий и более впуклый, правый более высокий, выпуклый и снизу тоннель под кардан.
_________________ caldina at211 7A-FE LB 4AT была celica st183 3S-GE TC 5MT => 4wd была carina sa60 1S-U => 3S-GTE, 4AT => 4AT/5MT была starlet kp61 4k-eu есть ceed jd wagon g4fc есть yamaha yg50z есть ненавижу флуд на бабкофоруме
timbassplayer
Добавлено: Чт май 31, 2012 1:53 pm |
Год выпуска: 1983
Двигатель: 4k-eu
давно не писал потому что давно не копался в селике. пришел я туда и вот чито увидел  пыль веков...но дождик ее смыл быстренько. загнал машину на подъёмник,открутил всю требуху чтоб снять коробку и сравнил лыжу продольную от 4вд и 2вд. вывод-оставлю от 2вд,тока вмятину под раздатку сделаю. за сёдня успел тока сдернуть коробку и нацепить новый маховик и комплект сцепления,а так же заменить все необходимые сальники в новой коробке.
timbassplayer
Добавлено: Пт июн 22, 2012 3:04 pm |
Год выпуска: 1983
Двигатель: 4k-eu
боевая неделя подошла к концу,успел с помощью "коллег по цеху" нацепить на снятый двигатель коробку сраздаткой.  да,надо двигатель полностью снимать,иначе раздатка не залезет. так же снял лыжу продольную и почти всю её искромсал под новую коробку и раздатку,придется усиливать ее. поставил передние стойки от гтт вдогонку ранее поставленым задним стойкам от гтт - теперь машина жып. поставили двигатель с коробкой на место,поменял насос гура.
Дебошир
Добавлено: Пн июл 09, 2012 7:09 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 8:21 pm Сообщения: 136 Откуда: Москва, ВАО, Измайлово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E(JPP)SEDAN
Респект за проделанную работу! Удачи в дальнейшем!
_________________ CARINA E (JPP)SEDAN 3S-FE GLI 1992 г.в.
юрийсоловей
Добавлено: Пн июл 09, 2012 8:51 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Круть
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
timbassplayer
Добавлено: Пт июл 20, 2012 3:25 pm |
Год выпуска: 1983
Двигатель: 4k-eu
итак,завершились очередные трудовые будни(3 часа работы в день на машину,потом на работу топаю). подключил двигатель. много,реально много времени убил на гр**аную продольную лыжу-начал пилить родную,подгонять подушки по месту и кронштейны,прогнозировать различные смещения...доступ при подвешенном двигателе,мягко говоря,ужасный к ним. в итоге попилил родную лыжу в такой друшлаг что выкинуть разве что осталось. решил померить лыжу от 185 родную(фотка в предыдущих постах,она тупо длинее),так подошла,зараза-хз как,магия,не иначе. смещение конечно есть,но не такое дикое. переделали мне дырки в подушках и всё встало через проставочные шайбы. Добавлено спустя 22 минуты 58 секунд:до того как я купил машину,она полгода минимум стояла с оторваным колесом и кирпичами под днищем. именно под днищем,а не под тем местом,куда домкрат надо упирать. поэтому,задрав обшивку салона,я не удивился дыркам в тех местах. пассажирское  и водительское снял родной ковер,снял войлокоподобное покрытие,отодрал старую защиту а-ля "типа битум",болгарку с железной щеткой в руки и вперед,на борьбу с ржавчиной. победить до конца ржу не удалось-пришлось брать болгарку и микроболгарку и вырезать гниль. потом взял преобразователь ржавчины,промазал днище. как высохнет посмотрю,может еще промажу. Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:проект у меня бюджетный,так что всяких хитрых шумок как у Леши Ash не будет:) будет простейшая шумка. так же был прикинут кардан,необходимо будет сделать проставку ок.10см,нарастить кардан то бишь. вот наше оборудование "в цвет" с испытуемой.
timbassplayer
Добавлено: Пт сен 14, 2012 3:20 pm |
Год выпуска: 1983
Двигатель: 4k-eu
поковырялся в свободное время с тачанкой, итоги: нашел проблемные места на днище,зачистил их,покрою новым грунтом. готовы крепления кардана к днищу самосварные. сделана проставка для кардана(нехватает штатной длины 185го кардана под мой конфиг). пересыпана начинка из старой покореженной левой двери в новую,дверь установлена. куплено крыло заднее левое,пока не установлено. подключен бензобак с помощью штатных патрубков охлаждения от 2110 установлены передние локеры от карины-е(пришлось их немного подрезать по кромке)
Den102
Добавлено: Пт сен 14, 2012 3:31 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 12:21 pm Сообщения: 452 Откуда: Ижевск Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Надеюсь кардан в сборе с проставкой динамически отбалансировали?
timbassplayer
Добавлено: Пт сен 14, 2012 3:43 pm |
Год выпуска: 1983
Двигатель: 4k-eu
нету смысла баллансировать. дисбалланс конкретно в том месте ничего не даст-место близ кронштейна с подушкой,подушка загасит всё. к тому же проставка небольшая,делали ее ровно,промерив параметры. у меня еще кардан запасной лежит,благо им цена рубль всборе.
камиль
Добавлено: Пт сен 14, 2012 4:46 pm |
| Человек-улыбка |
а хоть пробно....заезд то был на машинке....или все еще в процессе восстановления?
timbassplayer
Добавлено: Пт сен 14, 2012 7:27 pm |
Год выпуска: 1983
Двигатель: 4k-eu
заезд был на 100 метров на переднем приводе сегодня на стоянку шоб место на яме освободить.
кардан отбаллансирован сам,снят с беспроблемного и беспробежного распила. проставку действительно можно отдать проверить на ровность и балланс. даже если подушка и сдохнет,то у меня еще много в запасе,причем их можно восстанавливать,в т.ч. и стекольным герметиком,как ваш одноклубник восстановил переднюю опору двига. машина чисто для зимы,ездить ей не много. поджопник калдина и карина олдскульная,есть на чем ездить.
timbassplayer
Добавлено: Пт дек 07, 2012 6:09 pm |
Год выпуска: 1983
Двигатель: 4k-eu
продолжу и, пожалуй, закончу. проект подходит к концу,осталась мелочевка,которую не стоит описывать. всё что хотел-сделал. а именно: 1) вварены между задними лонжеронами поперечины и наварен на них лист металла с ребрами жесткости,всё загрунтовано и покрашено-сзади пол получился ровным. 2) в салоне пол отдраен до нового состояния,заварен где нужно,покрыт толстым слоем резино-битумной мастики и проложен сверху аналогом пенофола(хня типа туристической пенки с тончайшим слоем типа фольги-для утепления) 3) сварен выхлоп собственноручно из компонентов mg-race и нержавейки. это мой первый опыт сварки вообще. сначала, конечно, поднасрал но затем вроде приноровился вот что в итоге получилось и вот как оно установлено собственно,всё. следующий проект ориентировочно летом. всем удачи!
Вася Макаров
Добавлено: Пт дек 07, 2012 6:39 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
За усилия конечно респект,но ИМХО не стоит это корыто таких усилий.
timbassplayer
Добавлено: Пт дек 07, 2012 6:47 pm |
Год выпуска: 1983
Двигатель: 4k-eu
ты б знал скока это корыто стоило при покупке и скока я в него вложил. стоило меньше 40 уже с контрактным движком от рав-4, запчастей я купил тыщ на 50, продал с неё коробку мкпп и здт всборе. итого бюджет меньше 100тыс. попробуй найти машину с такими хар-ками за эти деньги. имхо,оно того стоило.
Artem23
Добавлено: Пт дек 07, 2012 7:10 pm |
| Токарь клуба |
респект , после наездника машина попала в хорошие руки , должна служить верой и правдой теперь
Евгений Литяк
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 668 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
Ну да, если есть время и руки с того места, то почему бы нет
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! но разбили в ДТП уроды... продал теперь новый китай Livan s6 pro, пушка
Никита
Добавлено: Вт дек 11, 2012 9:59 am |
Вася Макаров писал(а): За усилия конечно респект,но ИМХО не стоит это корыто таких усилий. Многое что люди делают не стоит таких усилий,но удовольствие от проделанной работы собственными руками и результат -Бесценны!!!
ermakov artem
Добавлено: Вт дек 11, 2012 3:31 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 15, 2012 5:04 pm Сообщения: 24 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Поздравляю с окончанием! Получилось здорово! А можешь про выхлоп рассказать, просто предстоит такая работа, как что рассчитывал, делал ли равнодлинный коллектор?
timbassplayer
Добавлено: Вт дек 11, 2012 3:43 pm |
Год выпуска: 1983
Двигатель: 4k-eu
спасибо  коллектор оставил свой, погнул изначально прямую после него трубу штатную в кривую,которая раздатку огибала бы и переходила бы в гофру. дальше просто-пламегас,за ним труба метра полтора,прямая нержавейка чуть-чуть большего диаметра чем штатная,затем резонатор. затем колено изготовил из такой же,чуть более широкой трубы,чтобы обогнуть задний подрамник. ну и закончилось всё банкой штатной,которая висит не очень-то...мне не нравится,буду переделывать. рассчитывал примерно по такому принципу:"шоб не ошибиться в расчетах возьму чуть более толстую трубу".
Woolf
Добавлено: Вт дек 11, 2012 4:24 pm |
| Летописец |
Давно не смотрел тему картинок кроме последнего поста на второй странице вообще не вижу, а очень интересно... Вообще конечно молоток! но хочется и картинки поглядеть..
timbassplayer
Добавлено: Вт дек 11, 2012 5:24 pm |
Год выпуска: 1983
Двигатель: 4k-eu
картинки кликабельны-клацайте и смотрите. форум кривой немного,поэтому через бб-код вставляю.
