Текущее время: Чт фев 19, 2026 10:39 am
 Заголовок сообщения: Заднии тормоза
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 11:54 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: 3S-FE 2.0
Покурил поиск и ненашел, как снять задний барабан чтобы поменять колодки ?
CARINA E. 1995. 3S-FE 2.0 МЕХАНИКА. ХЕЧБЕК
 Заголовок сообщения: Re: Заднии тормоза
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 11:56 pm
Машина: toyota carina e
откручиваешь колесо и потихонечку, постукивая по внутренней стороне, стягиваешь его на себя. Ручник не забудь отпустить
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 12:00 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Колодки свести. На щитке с внутренней стороны есть окошко под заглушкою. Муторно но нащюпать реально зубчатое колесико. Отверткой его жикаешь ну а потом сам барабан сдергиваешь. В нем есть два резьбовых отверстия, можно вкрутить два болтика помойму резьба на 8мм.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 12:06 am
Не на всех, но проверить, конечно, стоит.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 12:17 am
Машина: Сarina E Wagon
а если ручник ослабить? :? я так делал
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 10:38 am
Машина: CARINA E
Пробовал, все перечисленное никак неслазит
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 10:57 am
Молоток и деревяшка тебе в помощь!
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 11:42 am
есть риск поломать ту фиговинку которая как раз колодки разводит. Но думаю на форуме найти ее будет не проблема.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 11:44 am
Отпустить ручник.
Потом 2 болта на М8...
.... а потом сам барабан сдергиваешь. В нем есть два резьбовых отверстия, можно вкрутить два болтика помойму резьба на 8мм.
Не "можно" а "нужно"! ПО ОЧЕРЕДИ потихонечку крутишь, барабан слазит. Эти резьбовые отверстия специально для этого и сделаны.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 12:53 pm
Репутация: 53 [ ? ]
с помощью болтиков сломаешь внутренний механизм, лично так у меня и получилось, надо почитать мануал, в нем написано как через лючок в тормозном щите свести колодки
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 1:05 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE
внутри на барабане скорей всего появился бортик(выробатка), он то и держит колодки. как уже выше писали, надо только сводить колодки через заднее окошко. там надо орудовать двумя плоскими отвертками. у меня только так и получилось снять
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 6:13 pm
Машина: CARINA E
всем спасибо, буду пробовать с ямы разводить колодки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 6:52 pm
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
одной отвертки там достаточно, главное колесико это стягивающее нащупать. посмотри на схемы, посвети в окошечко фонарем, когда увидишь его гораздо легче будет нащупать
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 6:58 pm
к стати вот номерки механизмов самоподводки колодок новых...
ну так на всякий
P3o8998203 Toyota 47061-20020 Кронштейн тормозных колодок 1 596,49 596,49 --- 31.07 Выдано
P3o8998203 Toyota 47062-20020 Кронштейн тормозных колодок 1 597,16 597,16 --- 31.07 Выдано
