Текущее время: Сб окт 11, 2025 7:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Спортивные глушители
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 2:02 pm
Вот такой для Карины вроде подходит http://rudes.net.ua/p290-Glushitel_akti ... na_192x278
для среднего звука
или такой http://rudes.net.ua/c1_20_68_80-Kombini ... na_192x278
для тихого
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
ЯросLOVE писал(а):
а он то зачем?!
Ты будешь без выхлопной трубы ездить, тупо с дырой в глушителе?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 2:06 pm
Машина: Тойота Карина Е
:lol:
сори, туплю)))
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 2:07 pm
Выход из банки выглядит так
к выходу приваривается или кусок трубы или красивая насадка.
Так же они продают все необходимые трубы, гибы , комплектующие и компоненты.
Чем и подкупают, т.к. в одном месте можно купить все что нужно, высокого качества и по вменяемой цене.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 2:28 pm
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Я б заказал у них весь тракт - от паука до банки на свой ГЕ, вот только врятли они смогут его сварить удаленно без моего авто.
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 2:40 pm
Den102 писал(а):
Я б заказал у них... вот только врятли они смогут его сварить удаленно без моего авто.
Значит ехать на машине в Крым, и по дороге заехать в Днепропетровск и поставить выхлоп :D
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Они скоро обещали завезти из Европы Hi-Flow катализаторы (спортивный пониженного сопротивления)
Но ценник сказали будет соответствующий, т.е. не бюджетный.
*Актуально для экологии на спортивных машинах.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 2:47 pm
Двигатель: 4E-FE
Вариант конечно :) но в ближайшее время отпуск не планируется... надо думать о пополнении в семье.
Как вариант заказать расчет паука, прикупить компоненты и сварить все у местных спецов.
Эй, москвичи! Сформируйте у себя Российское представительство, а мы региональные бум открывать ;)
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 2:50 pm
Rud - варят в аргоне (самым "жирным" методом)
Интересно сколько местные умельцы за аргоновую сварку зарядят? Просто любопытно
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 2:53 pm
Просто любопытно
У нас 80-120 р/см (!!!!)
Посему варю у сварщика, который работает в Газпроме :ps_ih:. Варим электродами по нерже и постоянкой. Безвыходность.
Но швы норм
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 2:59 pm
Двигатель: 4E-FE
У меня знакомые ребята в нашем гаражном кооперативе в гаражах аргоном варят выхлопные системы из нержи, сами изготавливают и пауков и резонатры с глушаками варят. Я бы им не доверил всю систему с 0 сделать, не нравятся мне их системы, не по качеству, с качеством все супер, а именно по звуку. а вот из готовых компонентов сварят прекрасный выхлоп.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 3:08 pm
у меня тесть на заводе сам себе глушитель из нержавейки сделал, дак уже лет 15 ездит, никаких проблем, сварка обычная была, электроды нержавейка, материал глушителя - нержавейка 1,5мм.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 12:12 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Варить лучше аргоном.
У меня им сварен и фронтальник и выпуск. Каждый раз открываешь капот и радуешься красоте, полуавтоматом так не сделать.
Своих денег эта работа стоит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 1:06 pm
то, что на виду находится, согласен, ну а то, что не видно (например под днищем машины) можно и обычной сваркой.. вообще думаю каждый выбирает сам, обычная сварка практически везде есть, в любом гараже "у Дяди Васи", главное чтоб качественно было сварено.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 2:39 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Кому интересно в Москве посмотрите! http://www.fili-tek.ru/services/tuning/
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 2:45 pm
Двигатель: 4E-FE
sever.max
Только по одной этой фотке можно судить о не высоком уровне их систем, так не разводят потоки!
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 2:54 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Den102 ну да :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 3:06 pm
Den102 писал(а):
по одной этой фотке
работа "гараж-сервиса", но никак не специализированной конторы.
По другим фото: варят "черняхой", швы красят "серебрянкой" .
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 3:10 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Den102
можешь подкинуть ссылку как правильно сделать разводку на два глушителя?
михаил
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 3:11 pm
Тебе, судя по мотору, чисто для красоты?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 3:15 pm
На корчах то с двумя трубами не морочаться. %-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 3:21 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Да в основном для красоты.
михаил
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 3:23 pm
Две банки ставят если нужно пропустить большее кол-во газов с меньшим сопротивлением, но при этом не увеличивать громкость выхлопа.
Из минусов - увеличивается вес выхлопной системы.
одну банку, и после неё развод на две трубы - делают для красоты.
Для корчей - громкость пофиг, одна прямоточная банка пропустит без сопротивления все то же что и труба до неё. Ну и орать будет соответственно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 3:32 pm
Двигатель: 4E-FE
На фото выше газовый поток ударяется о стенку и увеличивает противодавление. Поток надо плавно разрезать и разделять на два.
http://rudes.net.ua/c1_29-X_Y_trubnoe_s ... soedinenie
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Мне тоже в две трубы больше нравится, но это чисто для красоты, а денег в 1,5 раза больше, ибо два глушака брать + работы с трактом много.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 3:56 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
а как выглядит банка потом 2 трубы? Там же места мало, Да и не будет равномерного распределения потоков
михаил
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 4:02 pm
Два варианта выхлопа
http://www.supersprint.com/en/prod-7151 ... 280BA.aspx
С 2 глушителями и с 3м дополнительным.
Добавлено спустя 3 минуты:
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 4:29 pm
Двигатель: 4E-FE
Если сделать так как на последнем фото то основной поток пойдет по правому каналу, особенно заметно зимой, с одной трубы валит пар, с другой едва едва.
