Begemot523
Добавлено: Чт сен 20, 2012 6:41 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 8:53 pm Сообщения: 94 Откуда: г. Мыски Кемеровская область Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 7А LB
В этом и проблема, что звоню по телефонам и спрашиваю манагеров, почти все отвечают, что в комплекте нет косы и компа. говорят, что от 4А все подходит...
_________________ Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины Бортовой журнал
Александр Лопухов
Добавлено: Чт сен 20, 2012 7:14 am |
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 4:05 pm Сообщения: 22 Откуда: Башкортостан,г. Белорецк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, японка
Двигатель: 4AFE (LB)
Ребята, подскажите пожалуйста, стоит ли при замене двига на контрактный менять 4А на 7а. В принципе старый устраивал от и до, хоть и LB. Проблема в том, что все сальники текут, прокладка головки продувалась уже 1 раз а сейчас антифриз выступает на стыке снаружи. т.е была необходима замена всех прокладок и сальников. Насчитали 25 тысяч за работу с материалами, а поом, когда узнали, что пробег около 550 000 (!)  Послали лесом за контрактным движком, даже вскрывать не попытались. Двиг всё еще неплохо тянет, экономичен, но интуиция подсказывает, что это уже не на долго. Так вот решил разузнать про контрактные. Хочу LB 100% экономичность для меня важна, а вот 4... или 7А - вот в чем вопрос. К стати, сразу если можно подскажите к кому мона обратиться по поводу покупки и доставки в Уфу или Магнитогорск. Как выбирать контрактный движок, как взять двиг с наименьшим пробегом,... Заранее благодарен.
_________________ Toyota - управляю мечтой уже 9 лет! Sprinter 4 года 100 тыс., Carina E 5 лет 110 тыс. полет нормальный!
Begemot523
Добавлено: Чт сен 20, 2012 7:34 am |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
Пожарник
Добавлено: Чт сен 20, 2012 8:35 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
z мишаня
Добавлено: Чт сен 20, 2012 8:41 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2012 12:44 pm Сообщения: 92 Откуда: г.Владимир Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
менял себе 4а на 7а.не подошел только кронштейн генератора т.к. блок вроде выше. расточили отверстия и как то прилепили. мозги остались прежние проводка тоже.брал мозги с7а попробовать вроде бы никакой разницы.
Begemot523
Добавлено: Чт сен 20, 2012 9:02 am |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
z мишаня писал(а): менял себе 4а на 7а.не подошел только кронштейн генератора т.к. блок вроде выше. расточили отверстия и как то прилепили. мозги остались прежние проводка тоже.брал мозги с7а попробовать вроде бы никакой разницы. Вот для меня этот самый главный момент, чтоб мозги подошли... Потому что генератор и все остальное будет в навесном комплекте Добавлено спустя 20 минут 15 секунд:Пожарник писал(а): Begemot523http://www.vojdi.ru/ там посмотри  Нашел на сайте двигатель Название запчасти: двигатель Код заказа: 2704628 Примечание: 97г.катушки+коса+блок efi местонахождение: Новосибирск. При покупке двигателя пакет документов оформляется через filonenko61@mailcenter.ru ДВС отгружается на поддоне (поддон в подарок). Фирма-производитель: TOYOTA Модель: CARINA Номер кузова: AT211 Марка двигателя: 7A-FE Номер оптики/двигателя: G844494 Цена: 19000 Скажите, двигатель я так понимаю, катушечный не ЛБ. А мне нужен трамблерный ЛБ? Или не возникнет особых проблем? Блок ефи это и есть "мозги" ?) Сильно придется переделывать косу с праворукой машины для леворукой?
Пожарник
Добавлено: Чт сен 20, 2012 9:36 am |
Begemot523 они вроде как ЛБ,но вот за взаимозаменяемость-это или к Beso или MerTV
Begemot523
Добавлено: Чт сен 20, 2012 10:01 am |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
Пожарник писал(а): Begemot523 они вроде как ЛБ,но вот за взаимозаменяемость-это или к Beso или MerTV Спасибо Сергею MerTV за консультацию) Сказал из переделок только коса:) Где бы еще найти тогда схемы?....
Пожарник
Добавлено: Чт сен 20, 2012 10:25 am |
Begemot523я думаю с этим проблем особых не возникнет,здесь хватает профессионалов которые обязательно подскажут  Да,профиль заполни до конца  Ты откуда?
Begemot523
Добавлено: Чт сен 20, 2012 1:13 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
Блин, может я что то не понимаю... Или манагеры меня не понимают... Двигатель который покупаю, он с праворукой карины автомат. Катушечный, с блоком ефи, косой и катушками. Чтобы поставить его себе, мне нужно: 1. Переделать косу 2. Приколхозить трамблер? 3. Поставить мозги от контрактника и все датчики?
Скажите где ошибся? Или катушечный не подойдет?... Запутался совсем
Begemot523
Добавлено: Чт сен 20, 2012 2:16 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
и еще вопрос:) войдет двиг ко мне в багажник? сложу сидения задние если
Fidel
Добавлено: Чт сен 20, 2012 2:28 pm |
Begemot523 писал(а): Приколхозить трамблер А зачем, если двиг с катушками и мозгами? Впихуемость двига в багажник можно ведь и простой рулеткой оценить, открыв свой капот. Другой вопрос - как больше 100 кг аккуратно запихнуть.
Александр Лопухов
Зачем в багажник!? Ставь лучше под капот!
Begemot523
Добавлено: Чт сен 20, 2012 3:12 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
Александр Лопухов писал(а): Зачем в багажник!? Ставь лучше под капот!  Забирать буду в другом городе, а ставить дома. Поэтому планирую сначала в багажник:) Ну втроем поди сможем погрузить... Кто нибудь сталкивался с такими процедурами?:)
Begemot523
Добавлено: Чт сен 20, 2012 7:41 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
Боюсь показаться надоедливым, но у меня еще пара вопросов возникла... 1. Если я все таки буду покупать не 7А контрактник, а 4А, то все равно коса, мозги и т.д. необходимо? (двигатель с праворукого автомата) 2. Как мне сказали, чтоб движку А/Т переделать под М/Т, то нужно в мозгах замкнуть какие то 2 контакта.. Не повлияет ли это в дальнейшем на установку сигналки с автозапуском?
Добавлено спустя 49 минут 49 секунд: Правда 4А дороже на 5-6 тысяч при одинаковой комплектности и примерно одинаковом состоянии и пробеге.. Зато, я так понимаю, не будет никаких переделок при установке? Даже с праворукого автомата?
Vilf
Добавлено: Чт сен 20, 2012 10:38 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
неужели никто не поможет человеку советом ?
_________________ Виль
Ctazzz
Добавлено: Чт сен 20, 2012 11:01 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
1.Всёравно менять 2.Можно перемычку не ставить мозги будут думать что масло в пулемёте холодное и держать обороты выше. Ничего не помешает
7A отличается толька блоком изза большего рабочего объёма ,больше ничем
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Добавлено: Чт сен 20, 2012 11:27 pm |
Ctazzz писал(а): 2.Можно перемычку не ставить мозги будут думать что масло в пулемёте холодное и держать обороты выше. при чем тут это? Перемычка нужна чтобы не было запрета запуска в иных положениях кроме D и N Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:1. Мало данных. 4а очень разные бывают 2. Не повлияет
Begemot523
Добавлено: Пт сен 21, 2012 4:31 am |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
MerTV писал(а): Ctazzz писал(а): 2.Можно перемычку не ставить мозги будут думать что масло в пулемёте холодное и держать обороты выше. при чем тут это? Перемычка нужна чтобы не было запрета запуска в иных положениях кроме D и N Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:1. Мало данных. 4а очень разные бывают 2. Не повлияет К примеру вот: Название запчасти: двигатель Код заказа: 6193318 Примечание: 98г.трамблёр+коса+блок efi(89661-1e100) местонахождение: Новосибирск. При покупке двигателя пакет документов оформляется через filonenko61@mailcenter.ru ДВС отгружается на поддоне (поддон в подарок). Фирма-производитель: TOYOTA Модель: COROLLA LEVIN Номер кузова: AE111 Марка двигателя: 4A-FE Номер оптики/двигателя: M104991 Цена: 25000
Добавлено: Пт сен 21, 2012 8:18 am |
Begemot523 писал(а): К примеру вот: этот движек STD поэтому и косу плести придется и мозг менять
Begemot523
Добавлено: Пт сен 21, 2012 9:01 am |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
MerTV писал(а): Begemot523 писал(а): К примеру вот: этот движек STD поэтому и косу плести придется и мозг менять Ну двиг идет с мозгами... А косу в любом случае плести.. Что 4А СТД, что 7А... Ребят, так все таки... что выбрать? 4А стд или 7А лб? Сегодня ночью еду в Новосиб покупать двигло. Есть оба в наличии, не могу определиться с выбором... и на 7А и на 4А есть в комплекте коса и мозги
Добавлено: Пт сен 21, 2012 9:17 am |
лучше 7а STD
Begemot523
Добавлено: Пт сен 21, 2012 9:23 am |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
MerTV писал(а): лучше 7а STD  Ну.... За неимением лучшего... а вот это: ЛБ или СТД? или так сразу не скажешь? Название запчасти: двигатель Код заказа: 2704628 Примечание: 97г.катушки+коса+блок efi местонахождение: Новосибирск. При покупке двигателя пакет документов оформляется через filonenko61@mailcenter.ru ДВС отгружается на поддоне (поддон в подарок). Фирма-производитель: TOYOTA Модель: CARINA Номер кузова: AT211 Марка двигателя: 7A-FE Номер оптики/двигателя: G844494 Цена: 19000
Добавлено: Пт сен 21, 2012 9:32 am |
надо фото
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: Но процентов на 90 это LB
Begemot523
Добавлено: Пт сен 21, 2012 9:38 am |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
