Текущее время: Пт апр 10, 2026 10:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена 4А на 7А
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 6:41 am
Двигатель: 7А LB
В этом и проблема, что звоню по телефонам и спрашиваю манагеров, почти все отвечают, что в комплекте нет косы и компа. говорят, что от 4А все подходит...
Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины :)
Бортовой журнал
 Заголовок сообщения: Re: Замена 4а FE на 7a FE
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 7:14 am
Машина: Toyota Carina E, японка
Двигатель: 4AFE (LB)
Ребята, подскажите пожалуйста, стоит ли при замене двига на контрактный менять 4А на 7а. В принципе старый устраивал от и до, хоть и LB. Проблема в том, что все сальники текут, прокладка головки продувалась уже 1 раз а сейчас антифриз выступает на стыке снаружи. т.е была необходима замена всех прокладок и сальников. Насчитали 25 тысяч за работу с материалами, а поом, когда узнали, что пробег около 550 000 (!) :) Послали лесом за контрактным движком, даже вскрывать не попытались. Двиг всё еще неплохо тянет, экономичен, но интуиция подсказывает, что это уже не на долго.
Так вот решил разузнать про контрактные. Хочу LB 100% экономичность для меня важна, а вот 4... или 7А - вот в чем вопрос.
К стати, сразу если можно подскажите к кому мона обратиться по поводу покупки и доставки в Уфу или Магнитогорск. Как выбирать контрактный движок, как взять двиг с наименьшим пробегом,... Заранее благодарен. :dr_ink:
Toyota - управляю мечтой уже 9 лет!
Sprinter 4 года 100 тыс., Carina E 5 лет 110 тыс. полет нормальный!
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 7:34 am
Двигатель: 7А LB
viewtopic.php?f=6&t=15665
вот моя тема, тоже жду советов:) Может модераторы объединят темы?
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 8:35 am
Машина: Сarina E Wagon
Begemot523
http://www.vojdi.ru/ там посмотри :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 8:41 am
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
менял себе 4а на 7а.не подошел только кронштейн генератора т.к. блок вроде выше. расточили отверстия и как то прилепили. мозги остались прежние проводка тоже.брал мозги с7а попробовать вроде бы никакой разницы.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 9:02 am
Двигатель: 7А LB
Вот для меня этот самый главный момент, чтоб мозги подошли... Потому что генератор и все остальное будет в навесном комплекте
Добавлено спустя 20 минут 15 секунд:
Пожарник писал(а):
Begemot523
Нашел на сайте двигатель
Название запчасти: двигатель
Код заказа: 2704628
Примечание: 97г.катушки+коса+блок efi местонахождение: Новосибирск. При покупке двигателя пакет документов оформляется через filonenko61@mailcenter.ru ДВС отгружается на поддоне (поддон в подарок).
Фирма-производитель: TOYOTA
Модель: CARINA
Номер кузова: AT211
Марка двигателя: 7A-FE
Номер оптики/двигателя: G844494
Цена: 19000
Скажите, двигатель я так понимаю, катушечный не ЛБ. А мне нужен трамблерный ЛБ? Или не возникнет особых проблем? Блок ефи это и есть "мозги" ?) Сильно придется переделывать косу с праворукой машины для леворукой?
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 9:36 am
Begemot523
они вроде как ЛБ,но вот за взаимозаменяемость-это или к Beso или MerTV
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 10:01 am
Двигатель: 7А LB
Пожарник писал(а):
Begemot523
Спасибо Сергею MerTV за консультацию) Сказал из переделок только коса:) Где бы еще найти тогда схемы?....:)
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 10:25 am
Begemot523
я думаю с этим проблем особых не возникнет,здесь хватает профессионалов которые обязательно подскажут :wink:
Да,профиль заполни до конца :ni_zia: Ты откуда?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 1:13 pm
Двигатель: 7А LB
Блин, может я что то не понимаю... Или манагеры меня не понимают...
Двигатель который покупаю, он с праворукой карины автомат. Катушечный, с блоком ефи, косой и катушками.
Чтобы поставить его себе, мне нужно:
1. Переделать косу
2. Приколхозить трамблер?
3. Поставить мозги от контрактника и все датчики?
Скажите где ошибся? Или катушечный не подойдет?... Запутался совсем
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 2:16 pm
Двигатель: 7А LB
и еще вопрос:) войдет двиг ко мне в багажник? сложу сидения задние если
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 2:28 pm
Репутация: 187 [ ? ]
А зачем, если двиг с катушками и мозгами?
Впихуемость двига в багажник можно ведь и простой рулеткой оценить, открыв свой капот. Другой вопрос - как больше 100 кг аккуратно запихнуть.
Зачем в багажник!? Ставь лучше под капот! :) :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 3:12 pm
Двигатель: 7А LB
Забирать буду в другом городе, а ставить дома. Поэтому планирую сначала в багажник:)
Ну втроем поди сможем погрузить... Кто нибудь сталкивался с такими процедурами?:)
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 7:41 pm
Двигатель: 7А LB
Боюсь показаться надоедливым, но у меня еще пара вопросов возникла...
1. Если я все таки буду покупать не 7А контрактник, а 4А, то все равно коса, мозги и т.д. необходимо? (двигатель с праворукого автомата)
2. Как мне сказали, чтоб движку А/Т переделать под М/Т, то нужно в мозгах замкнуть какие то 2 контакта.. Не повлияет ли это в дальнейшем на установку сигналки с автозапуском?
Добавлено спустя 49 минут 49 секунд:
Правда 4А дороже на 5-6 тысяч при одинаковой комплектности и примерно одинаковом состоянии и пробеге.. Зато, я так понимаю, не будет никаких переделок при установке? Даже с праворукого автомата?
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 10:38 pm
неужели никто не поможет человеку советом ?
Виль
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 11:01 pm
1.Всёравно менять
2.Можно перемычку не ставить мозги будут думать что масло в пулемёте холодное и держать обороты выше.
Ничего не помешает
7A отличается толька блоком изза большего рабочего объёма ,больше ничем
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 11:27 pm
при чем тут это? Перемычка нужна чтобы не было запрета запуска в иных положениях кроме D и N
1. Мало данных. 4а очень разные бывают
2. Не повлияет
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 4:31 am
Двигатель: 7А LB
2. Не повлияет
К примеру вот:
Код заказа: 6193318
Примечание: 98г.трамблёр+коса+блок efi(89661-1e100) местонахождение: Новосибирск. При покупке двигателя пакет документов оформляется через filonenko61@mailcenter.ru ДВС отгружается на поддоне (поддон в подарок).
Модель: COROLLA LEVIN
Номер кузова: AE111
Марка двигателя: 4A-FE
Номер оптики/двигателя: M104991
Цена: 25000
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 8:18 am
К примеру вот:
этот движек STD поэтому и косу плести придется и мозг менять
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 9:01 am
Двигатель: 7А LB
К примеру вот:
Ну двиг идет с мозгами... А косу в любом случае плести.. Что 4А СТД, что 7А...
Ребят, так все таки... что выбрать? 4А стд или 7А лб? Сегодня ночью еду в Новосиб покупать двигло. Есть оба в наличии, не могу определиться с выбором...
и на 7А и на 4А есть в комплекте коса и мозги
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 9:17 am
лучше 7а STD :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 9:23 am
Двигатель: 7А LB
лучше 7а STD :)
Ну.... За неимением лучшего... а вот это: ЛБ или СТД? или так сразу не скажешь?
Код заказа: 2704628
Модель: CARINA
Номер кузова: AT211
Цена: 19000
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 9:32 am
надо фото
Но процентов на 90 это LB
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 9:38 am
Двигатель: 7А LB
надо фото
http://vojdirupart.japancar.ru/?code=vi ... P235992332
вот ссылка с фото
Бортовой журнал
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 3
