Добавлено: Пт сен 21, 2012 9:44 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
LB
Пожарник
Добавлено: Пт сен 21, 2012 9:46 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
[quote="Begemot523"][/quote] у вождей берёшь? почём?
Begemot523
Добавлено: Пт сен 21, 2012 9:49 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 8:53 pm Сообщения: 97 Откуда: г. Мыски Кемеровская область Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 7А LB
Пожарник писал(а): Begemot523 писал(а): у вождей берёшь? почём? да. 19тыщ 7а ЛБ, либо 25 4а стд...вот в раздумьях
_________________ Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины Бортовой журнал
Добавлено: Пт сен 21, 2012 9:54 am |
бери 7а,с проводкой так и так копаться. А на правом руле нет бедных датчиков,LB с лямбдой обычной
Пожарник
Добавлено: Пт сен 21, 2012 10:34 am |
Begemot523 писал(а): Пожарник писал(а): Begemot523 писал(а): у вождей берёшь? почём? да. 19тыщ 7а ЛБ, либо 25 4а стд...вот в раздумьях ну вот,а говорил не найдёшь
Begemot523
Добавлено: Пт сен 21, 2012 11:52 am |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
Пожарник писал(а): ну вот,а говорил не найдёшь  Спасибо за ссылку Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:Ах, да, еще вопрос) Не нужно будет менять приборку? Подушки двигателя? И у меня сейчас спидометр и одометр не работает. Это либо датчик скорости на коробке, либо в приборке шестерня сломалась? Просто думаю по авторынку пошариться... Докупить чего еще...
Vilf
Добавлено: Пт сен 21, 2012 12:30 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1877 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Подушки двигателя менять не нужно (если не порвались)
_________________ Виль
Begemot523
Добавлено: Пт сен 21, 2012 3:35 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
Vilf писал(а): Подушки двигателя менять не нужно (если не порвались) а по остальному? приборка не будет врать про обороты и скорость? двиг то от АКПП, да еще и помощнее...
orbit51
Добавлено: Пт сен 21, 2012 6:27 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2011 10:05 pm Сообщения: 77 Откуда: г.Мурманск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a fe
у меня еще такой вопрос,если4А лб,а 7А не лб,какие могут вылезти подводные камни?
Ctazzz
Добавлено: Пт сен 21, 2012 6:49 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Begemot523 писал(а): не будет врать про обороты обороты врёт только есль горшков другое количество Begemot523 писал(а): двиг то от АКПП А какая разница?Автоматный от неавтоматного отличается только мозгами,может косой ещё,неуверен.Аппаратно он 1 в 1 orbit51 писал(а): если4А лб,а 7А не лб,какие могут вылезти подводные камни? Коса(переделать реально), мозги ,штаны Подушки боковые очень живучие,а вот заднюю нужно смотреть,у меня после свапа практически сразу порвалась,а менять её гемор.Плюс задний сальник коленвала тоже поменять не мешало бы,один фиг маховик снимать
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Чу
Добавлено: Пт сен 21, 2012 8:46 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 8:52 pm Сообщения: 163 Откуда: Усть-Нера, Якутия. Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина-Е, Универсал
Ctazzz писал(а): Автоматный от неавтоматного отличается только мозгами Маховик со своего двигателя прикрутить. У автоматных нет сцепления.
_________________ Сергей Александрович, Универсал, 06.1994г., 1,6ЛБ, JРР, Вишневый.
orbit51
Добавлено: Сб сен 22, 2012 10:23 am |
| Наставник |
Двигатель: 7a fe
читая я так понял,если меня лб на не лб нужно менять мозги и косу,а если лб на лб то все остаётся своё кроме кронштейна генератора,всё верно или я ошибаюсь???
Begemot523
Добавлено: Вс сен 23, 2012 6:01 am |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
orbit51 писал(а): читая я так понял,если меня лб на не лб нужно менять мозги и косу,а если лб на лб то все остаётся своё кроме кронштейна генератора,всё верно или я ошибаюсь??? Если 4А ЛБ на 7А ЛБ все равно менять мозги и косу  В поедельник покупаю 7А Лб, как разберусь со свапом, постараюсь выложить небольшой фотоотчетик по замене. Смотрю, что тема довольна актуальна и вопросов возникает много. Думаю, будет полезна
sibiryak
Добавлено: Вс сен 23, 2012 9:06 am |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1502 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
orbit51 писал(а): у меня еще такой вопрос,если4А лб,а 7А не лб,какие могут вылезти подводные камни? насколько я помню 7а не лб не бывает
_________________ михаил
Бывалый
Добавлено: Вс сен 23, 2012 9:14 am |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 594 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
sibiryak Я тоже так думал-оказывается что бывают.
_________________ !
Ctazzz
Добавлено: Вс сен 23, 2012 3:13 pm |
sibiryak Ёще как бывают,в основном это полноприводные праворукие японцы
sibiryak
Добавлено: Вс сен 23, 2012 9:38 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Ctazzz так я то про карины говорю. У меня самого была тойота кариб не лб.
PPetr
Добавлено: Пн сен 24, 2012 12:42 am |
Зарегистрирован: Чт янв 01, 2009 9:03 pm Сообщения: 26 Откуда: Odessa Репутация: 1 [ ? ]
Я на неделе поменял 4а лб на 7а лб да еще и механику на атомат, вот Здесь. если б не атомат - то и коса старая подошла бы. отличий на самом деле мало, если меняется мкпп на мкпп. 1. выхлоп. 2. в 7а нет клапана повышения оборотов при вкл.кондишина, оно реализоано через ЭБУ (97г, на более старых не знаю). В моем случае машина 94г, и было заменено: 3. радиатор 4. акпп 5. трос и селектор акпп. 6. трос газа. 7. жгут проводки салона под торпедой 8. ЭБУ + трансподер+ замок зажигания с обвязкой+ ключ. 9. всплыло несоответствие разьема корректора фар..... и кнопка задних туманок заменена на 96-97гг. руль теперь с шлейфом. 7,8,9 пункты можно было не делать, имея эбу без иммо.
_________________ Carina E GLi 06/94 1.6 LB англичанка
Александр Лопухов
Добавлено: Пн сен 24, 2012 7:10 am |
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 4:05 pm Сообщения: 22 Откуда: Башкортостан,г. Белорецк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, японка
Двигатель: 4AFE (LB)
PPetr писал(а): Я на неделе поменял 4а лб на 7а лб да еще и механику на атомат, вот Здесь. если б не атомат - то и коса старая подошла бы. отличий на самом деле мало, если меняется мкпп на мкпп. 1. выхлоп. 2. в 7а нет клапана повышения оборотов при вкл.кондишина, оно реализоано через ЭБУ (97г, на более старых не знаю). т.е. если я правильно понял для перевода моей Кариши на 7А с 4А LB при наличии МКПП нужно только приобрести новый выпускной коллектор и всё!!!??? т.к. кондея у меня нет. Все подушки крепления, мозги, система впрыска подходят!?
_________________ Toyota - управляю мечтой уже 9 лет! Sprinter 4 года 100 тыс., Carina E 5 лет 110 тыс. полет нормальный!
PPetr
Добавлено: Пн сен 24, 2012 10:09 am |
Александр Лопухов писал(а): т.е. если я правильно понял для перевода моей Кариши на 7А с 4А LB при наличии МКПП нужно только приобрести новый выпускной коллектор и всё!!!??? т.к. кондея у меня нет. Все подушки крепления, мозги, система впрыска подходят!?  В принципе да, но я не уверен что мозг будет правильно работать, хотя писали что не замечали разницы, думаю по расходу видно будет.
Begemot523
Добавлено: Вт сен 25, 2012 6:49 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
Ну, что, уважаемые форумчане:) Двигатель я купил. Сейчас освобожу гараж от старых москвичей и начну готовиться к свапу помаленьку. Т.к. в этом деле я новичок, возможно будут вопросы:) Хочу делать фотоотчет и краткое описание своих действий (по большей степени для самоконтроля). Вопрос: в какой ветке форума можно создать что то типа "гаражика" своего, где буду описывать свои колдовства над машиной?:) И есть ли такое вообще на форуме?
Fidel
Добавлено: Вт сен 25, 2012 6:51 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Begemot523
Добавлено: Вт сен 25, 2012 7:12 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
Fidel писал(а): Спасибо! Скопирую свои сообщения туда, как открою "бортовой журнал"
orbit51
Добавлено: Сб сен 29, 2012 11:05 am |
| Наставник |
Двигатель: 7a fe
возник вопрос,на 7А форсы стоят в коллекторе,а у меня в голове,если я поставлю его с коллектором ненадо будет косу менять или переделывать???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
