Текущее время: Вт май 26, 2026 12:19 pm
 Заголовок сообщения: Не работает цилиндр
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 4:52 pm
Машина: Toyota Carina E XLI
Двигатель: 4А FE.объем 1587.106 л/с.
Не работает четвертый цилиндр,свеча черная искра есть
 Заголовок сообщения: Re: Не работает цилиндр
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 4:56 pm
Компрессию меряй.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 7:17 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Клапан сгорел...,процентов 98 могу дать... :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 8:11 pm
Компрессия ноль на левом цилиндре,свечи все хорошие.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 8:14 pm
артем ваганов
Ну так голову скидывай, дефектуй. Клапана.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 8:40 pm
при поломке клапонов компрессия хотя бы два кочка есть,а тут совсем ноль.
что может быть ещё?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 8:47 pm
два кочка есть
Ну про кочков не могу сказать.
совсем ноль.
Не поверишь, приезжала к нам 10ка с такими же симптомами - компрессия 0.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 10:21 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
артем ваганов
Я фоточку завтра выложу сюда с "поломанным" клапаном :) ,при котором компрессия была "0".
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 6:57 pm
нашли поломку, оказалось прогорел клапон. большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 10:05 am
после замены клапана. стартер крутит но движок не подхватывает , зажигание кручу толку ноль, искра есьть! в чем ело кто знает???????????
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 10:51 am
Валы по меткам стоят,ремень ГРМ тоже?
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 12:17 pm
да,всё по меткам
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 1:56 pm
информацию вытягивать надо...
Что за двигатель,что за система зажигания? Валы точно по меткам? И если по меткам то по тем ли что нужно? Трамблер от руки залез или болтиками дотягивали?
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 3:14 pm
Тамблер залез от руки. двигатель 4А-fe,16 клапанный. Валы по меткам. стартер крутится,искра есть,движок не подхватывает.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
на валах две точки вместе две вверху. шестирня от ремня ГРМ точка стоит вверху по метке на валу.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 5:45 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
фишки всё подключили? уоз выставили?
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 6:55 pm
[quote="ivan899" уоз выставили?[/quote]
научи как выставить угол если машина не заводится?
по теме: что за двигатель? LB,STD. Denso или Bosch?
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 7:35 pm
всю информацию о двигателе уже написал
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 7:39 pm
Машина: Сarina E Wagon
это где же ты такое написал!? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 8:07 pm
тогда ответ я тоже уже дал ;)
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 2:02 pm
водитель я не опытный,всё что знал написал
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 3:10 pm
артем ваганов
Тём,не в огорчение,не поленись,сделай и выложи фотки движка-поверь,тебе всё объяснят и покажут где и что и как,движки 1,6 двух видов:с системой LB и без оной,то бишь STD.
Соответственно и"лечатся" они немножко по разному :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 6:58 pm
Машина завелась,был пересос. теперь другая беда,где-то в двигателе глухой стук.
Добавлено спустя 18 минут 39 секунд:
Вот что было с поршнем
гшпл.jpg [ 125.74 КБ | Просмотров: 6432 ]
Изображение 001....jpg [ 117.88 КБ | Просмотров: 6432 ]
Изображение 00711.jpg [ 57.75 КБ | Просмотров: 6430 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 11:03 pm
был пересос
Откуда он взялся и что это такое?
Если ты про фото 00711, то это клапан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 4:52 pm
Ну да клапан,слова попутал))). Пока её маслали при сбитом зажигании,топливо накопилось лишку
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 9:47 am
проверил зазоры два клапана зажаты выпускных из за них может быть стук??
