Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 9:15 am
Народ,а в родной проводке противотуманки передние,как и задние от кнопки на панели включаются?Просто я бы хотел,чтобы они вместе с габаритами включались!
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 9:18 am
Garfield
На передние отдельная кнопка
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 5:15 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
При подключении через родную проводку туманки как задние так и передние включаются отдельными кнопками на панелях но только после включения габаритов. Схематика завязана через габариты.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 12:36 am
Вот это не прикольно!У меня только 1 кнопка на задние ПТФ!!!Есть ли возможность подключить на включение габаритов и включение передних ПТФ?Может распиновка есть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 11:55 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4А-FE
скажи сайт где ты по 600р заказывал! :) :) :) если не сложно конечно узнать :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 8:52 pm
http://aksvlg.ru/ вот сайт,но там оказывается дороже,чем на экзисте,просто у мужичка там нехилая скидка!
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 5:24 pm
Машина: CarinaE
и я себе поставил, мне нравится :D :D :D
Фото-02133.jpg [ 213.56 КБ | Просмотров: 7870 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 3:32 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
блин у меня остались от прошлого хозяина такие, так правая птф в воде %20 фары и светят по самолётам! дожди кончатся буду разбирать :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 6:11 pm
Машина: CarinaE
Как лучше подключить, еще не включены. По ВИНкоду туманки не стоят, значит проводки наверняка нет. Хочу переделать ближний свет отлюча зажигания, а туманки включить вместо ближнего. Какие будут мнения, хотелось бы узнать. Может что лучше посоветуюте- с удовольствием прислушаюсь! :-ok-: :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 7:20 pm
Машина: Carina E Wagon
Неверное утверждение
Судя по году, должна быть у тебя проводка
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 8:54 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Касательно японок комплектация GL как правило с проводкой, XL как повезет, но скорее нет чем да.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 7:27 pm
Машина: CarinaE
у меня как раз XL. В выходной поеду к автоэлектрикам
Касательно включения на кнопки и ключ посоветуйте. Не могу определиьься. Я не очень большой знаток, скорее наездник. Ремонт и обслуживание делает товарищ, у него своя мастерская. Каждый занимается своим делом- я аккуратно езжу- он немного смотрит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 8:55 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Если план использовать туманки как ДХЛ то напрашивается подача питания на реле туманок с ключа зажигания или запитать от IGN, снять его можно с приборки а проще найти в жгуте под магнитофоном. Но кнопку ручного включения я бы поставил.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 10:53 pm
Машина: CarinaE
Была такая мысль как ДХО включить, но пункт 19.4 19.5 не обойдешь http://pddmaster.ru/documents/pdd/19-po ... -tekst-pdd а я законопослушный ::be-be-be-:
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 5:05 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Вопрос - все таки можно не слепить с рамками, или обязательно люминьку колхозить?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 9:38 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Установка с рамками или без - вопрос удобства при замене ламп и не более того, у наших туманок и без рамки свет регулируется.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 10:07 pm
Двигатель: 4a-сток
Medved
Ну тут суть апдейта не слепить, а рамки типа мешают... Я просто не доверяю крепежу в один болт к алюминьке! В рамке как-то надежней. Для исключения лишнего варианта так сказать, что б не браться за заведомо слепящий. :du_ma_et:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 11:43 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Полностью согласен.
Незнаю кому мешают рамки, ставил без по причине отсутствия и их дороговизны. Свет отрегулировал без них.
Задача рамки - облегчить снятие\установки туманок при замене ламп. В регулировке туманок они участия не принимают.
Без рамок крепеж не в один болт а два, второй через самодельную пластину.
При крепеже в один болт туманка нещадно трясется.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 2:45 am
Двигатель: 4a-сток
Мы об одном и том же говорим???
Два к бамперу, один к туманке, я не прав?
Меня именно этот один и смущает
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 12:59 am
Двигатель: 4A-FE,LB
У штатной рамки так и есть. А вот туманка к рамке крепится всего одним + два штыря в клипсы.
Крепеж без рамки - винт к бамперу и делал еще небольшую пластину на противоположную сторону для зацепления за бампер со стороны противоположной штатному винту.
Гдето либо здесь, либо еще на дроме был фотоотчет по установке туманок без рамок.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 1:26 am
Двигатель: 4a-сток
Medved
Я про БМВ-шные туманки говорю! Родные не должны слепить априори.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 8:22 am
народ а кто нибудь ставил в эти туманки ксенон?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 9:18 am
Не,ксенон в эти туманки-это совсем жёстко!))У меня вообще ксен в фарах,а ПТФ как ДХО,я туда диоды H1 воткнул и супер,лампочки вечно перегарали((
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 7:36 am
Двигатель: 7a-fe
а что если колпачки не менять? С сзади задевать будут?
