Текущее время: Ср май 27, 2026 9:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: машина заглохла и не едет.. :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 10:38 am
С холодами с утра авто ехала с провалами. Потом се было ок. В один из таких провалов заглохла и не заводится... стою на энергетиков . Пишу с телефона. Куда смотреть что проверить?? помогите!! ( еесли не в тот раздел перенесите тока скажите потом куда. с телефона сложно искать)
94г. Люка нет, кондея нет, остальное есть :)
дв.: 2л. бензинка. Японка. Хетчбэк. Красивый. Вместительный. Нравится! :)
Последний раз редактировалось olegas Пт июн 13, 2014 6:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: машина заглохла и не едет.. :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 10:40 am
Симптомы?Ключ зажигания поворачиваешь,что происходит?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 10:43 am
Крутит как обычно но не схватывает.
До этого проблем вообще не было. Что то видимо крякнуло(( б.насос крутит как обычно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 10:49 am
Ремень ГРМ. а работала с перебоями это срезало зубцы и сбилось зажигание. попробуй с включенной передачей завести мотор. если стоит на месте то ремень на 100%
Комментарий к файлу: как было у меня
DSC00637.jpg [ 127.74 КБ | Просмотров: 4715 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 10:53 am
не понял, ведь коленвал то должен вращаться при обрыве ремня...
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 10:59 am
На передаче едет. Мне казалось что при ремне крутиться должно проще ибыстрее а тут как всегда.
Если насос работает,то причин масса.Сделай самоддиагноостику.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 11:01 am
если есть свечной ключ - выверни свечу, одень провод, обязательно свечу на массу и проверь искру
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 11:04 am
Самодиагностика это что?? За свечным надо сьездить он и не нужен был ))
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 11:10 am
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
olegas
Свечной ключ для Карины - на 16, проверяй искру
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 12:52 pm
Всем привет! Итак искры нет, бензина нет. Куда смотреть? :wo)(ll: Есть мысль считать ошибки, но несовсем ясно можно ли это делать на не прогретой машине? И как это сделать более просто? Может кто недавно занимался подобным и по горячей памяти сможет рассказать! :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 1:03 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
olegas
1, Считать коды ошибок
2. Посмотри блок предов по капотом ( где входят провода может быть зелень-окисл)
3. Разьемы проверь , особенно на комутаторе (было у меня )
4 Катушку проверь (летом у меня периодически глохла на ходу, заменил и все о-кей)
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 1:19 pm
Спасибо Игорь! :)
Проверю, но по 2 и 3 , а как считать ошибки?
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 1:24 pm
Репутация: 97 [ ? ]
olegas
Самодиагностика : http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
Катушку можно подбросить другую (если есть)
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 5:53 pm
Репутация: 97 [ ? ]
olegas
Ну как дела ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 9:22 pm
levsha2010
Диагностический рап\зъем был весь в смазке, видимо кто то законсервировал его :)
Ранее когда заглядывал, думал окислы. Замкнул скрепкой, после лампочка двигателя стала мигить постоянно. Судя по таблице :ga-ze-ta; получается что ошибки то и нет :o
Сейчас еще позвонил приятелю электрику, он тоже предположил что могла быть сигналка или что то где то в блоке зажигания (вроде правильно пересказал :) )
Теперь надо учить мат.часть где и какое зажигание стоит у меня на машине :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 1:19 am
Ух скока оказывается она у меня уже стоит!!! :shock:
Люди! Посоветуйте к кому можно обратиться что бвы починить вышеизложенную проблему! Совсем непонятно что там да как... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:33 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Крышку трамблера не мешает скинуть... и заглянуть внутрь! :a_g_a:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:09 pm
А где она там? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:24 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Вот и у меня пару месяцев назад, было тоже самое, Только не на Карине,она в ремонте была, а на Опеле. Стартер крутил, а искры и бензина не было. Всё дело было в датчике положения коленвала ДПК. Если он есть у тебя, попробуй его проверить. Но вроде на 3s-fe его нет или он в трамблёре.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:31 pm
Вот я когда смотрел, так и понял что там не трамблер, а одна большая коробка типа модуля зажигания! Причем в нее воткнуты как проводки, так и трубки. Не хочется при откручивании что то оторвать :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:32 pm
Это БДЗ. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 9:32 pm
не ругайся пожалуйста!! :o Блок Дросельной Заслонки?? :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 9:54 pm
Да,блок.Трамблёр чёрный из пластмассы.Вернее крышка его.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 12:43 am
На выходных загляну туда! Тока скажие, что там надо увидеть? :?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
