Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подключение ЭСП к салонной косе
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 9:41 pm
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Вопрос: имеется эсп (на фото его фишка подключения), разобрал пластик закрывающий стойку обнаружил там салонную косу с фишкой ( на фото) внимание вопрос: как их подружить?
п.с. машина на веслах.
Речь идет о задних ЭСП, суть в том что фишка эсп и фишка салонной косы разные
Заранее благодарен за развернутый ответ!
DSC01243.JPG [ 226.75 КБ | Просмотров: 3126 ]
IMG_0353.JPG [ 207.92 КБ | Просмотров: 3126 ]
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 11:24 pm
на память - фишка у меня у дверной проводки, старой и новой в три ряда. то есть как на первом фото.
завтра в гараж попаду скажу точнее.
как вариант - проводка от рестайла и дорестайла может отличаться, так как когда я менял весла на ЭСП, проводку брал с дорестайла, и ставил соответственно на дорестайл.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 1:55 pm
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
есть может у кого фото какие стоят у вас фишки ( у ног водителя и пассажира и в стойках?) Был бы очень благодарен за помощь!
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 3:23 pm
Вот здесь есть фото, видны разъемы, которыми коса водительской двери к салонной косе подключается http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=377764#p377764
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 4:33 pm
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
[quote="Rash"][/quote]
У вас весла?
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 4:35 pm
Нет, все ЭСП
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 7:49 pm
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
А вы не могли бы разобрать стойку и сфотать там? Очень нужно, там разобрать 2 минуты с перекуром.
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 8:38 pm
Машина: улыбка
Двигатель: 4s
ну в передних дверях я по крайней мере вижу фишку салатовую! =)
с393мк33rus
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 9:23 pm
Центральную стойку? Сфотать разъемы подключения косы задней двери?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 9:38 pm
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Rash
Ага
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 9:41 pm
Сегодня уже поздно, завтра может быть :)
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Кстати, фишка передней правой двери здесь видна, голубая
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=510459#p510459
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 7:36 am
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Rash
Буду признателен!
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 1:22 pm
Дмитрий_10RUS
Вот, сфоткал разъем задней левой двери
IMG_00190.JPG [ 299.33 КБ | Просмотров: 2941 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 1:38 pm
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Rash
спасибо! вот эти провода куда подключаются? мне их получается и не хватает.
IMG_00190.JPG [38.47 КБ]
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 1:41 pm
Дмитрий_10RUS
у меня тоже все разъемы такие, и в дверной проводке и соответственно в ответной части
у тебя походу все провода на месте, просто разъем другой...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 1:42 pm
Так это фишка салонной косы, от нее жгут проводов идет по стойке вниз, к полу
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 2:03 pm
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Rash
Дак она ( коса эта) подключается тоже разъемом у левой ноги водителя?Sanchis85
Все фишки у меня есть только они двухрядные, а у вас 3 рядные, вот я и пытаюсь понять какие и сколько кос или проводов мне надо менять.
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 2:07 pm
Думаю, тебе легче будет найти такую же трехрядную фишку, и переставить провода из своей двухрядной фишки в новую. Задействованных контактов в разъеме всего лишь 7.
Добавлено спустя 58 секунд:
Скорей всего так и есть, но я ее не прослеживал, куда идет :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 2:09 pm
а имхо проще найти косу под эсп от рестайловой машины, и тогда даже ничего колхозить не надо будет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 2:11 pm
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Sanchis85поэтому я выше и спрашивал куда эта коса подключается? Может у меня и разъем куда она подключается другой
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 2:14 pm
как мне все это знакомо.... :-facepalm-:
проще кинуть самому-не искать..не думать...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 2:54 pm
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
камиль
Все же думаю проще если фишка подходит заменить косу
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 3:11 pm
Дмитрий_10RUS
так, стой, давай сначала с терминами определимся. Коса - это имеем ввиду салонная, то что в двери - просто дверная проводка. косу никакую менять не надо, либо меняем дверную проводку (которую ты купил под ЭСП) на рестайл, либо срезаем фишку с дверной проводки старой, и вкорячиваем туда провода от новой дверной проводки, купленной тобой.
повторю еще раз. на самых первых фотках ты все правильно обвел, именно эти разъемы и надо подключить друг к другу. просто они у тебя разные ввиду того что машина у тебя (и соответственно салонная коса) у тебя рестайл, а проводку дверную ты купил дорестайл.
поэтому вариантов то у тебя собственно 2, о которых я написал парой строк выше
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 3:15 pm
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Sanchis85
Есть мнение что мое первое фото на верху, где фишка в салонной косе 2ух рядная -это проводка для вёсел и электозамка, а фишка которая у вас в косе 3х рядная для ЭСП, значит моя коса не подходит для ЭСП, или я что-то не догоняю?
Ребята у кого рестайл проясните ситуацию! Какие у вас фишки?
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 3:18 pm
если честно таких исследований не проводил, но что то мне подсказывает что салонная коса у всех должна быть под ЭСП, просто самих ЭСП может быть а может и нет. НО! в этом я могу и ошибаться!
вот это сейчас бы стопудово прояснило ситуацию - я б даже сказал
Ребята у кого рестайл и полный электропакет проясните ситуацию! Какие у вас фишки?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
