wAnTed
Добавлено: Пн фев 27, 2012 12:49 pm |
фебест еще хуже РБИ, читал об этом... ну может правда не повезло людям...
ZLOy
Добавлено: Вт фев 28, 2012 1:47 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 3:13 pm Сообщения: 93 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
хм.. фебест и асва одно и тоже получается... так-что не советую брать и сам передумал, просто нет реально денег сечас, думал на время поставить.. но выяснилось, что и задняя порвана опора... Я думаю так - что вибрация на руль больше из-за задней опоры, т.к. она с рейкой контактирует, или? Но и оригинал за 2600/1600 тоже ставить не охото, может кто знающий поможет какие опоры еще могут подойти мне, или взять хороший б\у оригинал и перекинуть сайленты? может от королл?  типо "MEYLE": 30-14 361 0001  ПС: Если кому пригодится, на карину 2 подходит передняя подушка отт короллы е9, ТА ЧТО НА ФОТО.(с небольшой доработкой напильником)
mavrus
Добавлено: Пн мар 19, 2012 10:42 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 3:21 pm Сообщения: 1 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день! У меня авенсис 98 год, двигатель 4A-FE не LB. Решил написать на Вашем форуме, здесь наверное народу с таким двигателем больше чем на нашем. Где-то полгода назад, началась вибрация на ХХ.То проходит, то начинается вновь, может кстати зависит и от положения автомобиля.Обороты ХХ 750. Чистил форсунки, заменил свечи, проверил провода, заменил крышку трамблера с бегунком, на днях помыли дроссель.И нифига  Расход при этом 12-13 литров на сотню.Думал подушки, но сегодня утром появилась новая проблема. При утренней заводке, обороты начинают плавать, двигатель захлебывается, помогает только перегазовка, на горячую все нормально.Чек не горит.
_________________ Avensis (1998 г.)/1.6/4A-FE/МКПП/Cолнце
Chubaka
Добавлено: Вс апр 29, 2012 3:20 pm |
Зарегистрирован: Пт май 22, 2009 9:36 am Сообщения: 38 Откуда: Оренбург Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет!!! Осмелюсь подвести итог по всему прочитанному и проделанному по проблеме вибрации ХХ. Прошу поправить если что не так. Машина: Carina-e, 4A-FE LB, 1994г. Проблема: Вибрация двигателя на ХХ, соответственно передается на кузов. Это продолжается уже года два или три. Что сделано: 1. Проверенны свечи, а потом ещё и заменены (может быть причиной вибрации, но мне не помогло) 2. Проверенны ВВ провода, плюс заменены на новые (может быть причиной вибрации, но мне не помогло) 3. Заменена катушка (может быть причиной вибрации, но мне не помогло) 4. Заменена крышка трамблёра (может быть причиной вибрации, но мне не помогло) 5. Почистил БДЗ и КХХ (не влияет на вибрацию, только на ХХ. Тобиш если плавают обороты, то можно и почистить, если нет лучше туда не лезть. В моём случае выровнялись обороты, ну и машина стала вести себя более адекватней во время езды) 6. Чистка форсунок, а потом ещё и замена на время на заведомо исправные (может быть причиной вибрации, но мне не помогло) 7. Замена топливного фильтра (не уверен но думаю что может быть причиной вибрации, но мне не помогло) 8. Проверенно давление топливной рампы (не уверен но думаю что может быть причиной вибрации, но мне не помогло) 9. Измерено давление в цилиндрах (была мысль что один из клапанов не закрывается до конца из за нагара и грязи, но миф рассеян, давление в норме) 10. Генератор и АКБ (не уверен что влияет,но система проверенна и протестирована, результата нет) В данный момент проблем.а так и не решена!!! Есть мысль проверить коммутатор, но с деньгами проблемно, а покупать новый за 4 т.р., по моему стока он стоит, жаба душит. Народ  кто встречается на слётах кариноводов можете проверить махнувшись коммутаторами? ну естественно с рабочей на нерабочую, а то я живу в маленьком городе и знакомых на каринах нету? Всё таки надо же как-то решить эту проблему!!! Да, чуть не забыл. Выставлял зажигание стробоскопом, и то ли дело в стробе то ли.. в общем метка прыгала., то на одном месте то смещается есть идеи?
_________________ Carina E Sedan, 4A-FE(LB), 94 г. МКПП. Англичанка.
vovgun
Добавлено: Вс апр 29, 2012 7:56 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 10, 2011 10:57 pm Сообщения: 550 Откуда: Казахстан, г.Алма-Ата Репутация: 9 [ ? ]
Chubaka писал(а): Машина: Carina-e, 4A-FE LB, 1994г. Проблема: Вибрация двигателя на ХХ, соответственно передается на кузов. Это продолжается уже года два или три. Что сделано: В данный момент проблем.а так и не решена!!!
Выставлял зажигание стробоскопом, и то ли дело в стробе то ли.. в общем метка прыгала., то на одном месте то смещается Привет! Точь в точь как и у меня, только я ещё подушки менял. Про зажигание интересный вопрос, с замкнутыми контактами выставлял? У меня с положенными 10 град. вообще не хочет ехать, кто бы ответил из-за чего.
_________________ Была 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка Есть Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка  Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
Chubaka
Добавлено: Вс апр 29, 2012 8:40 pm |
Зажигание выставлял с замкнутыми контактами, в общем всё по мануалу.
Chubaka
Добавлено: Вс июн 03, 2012 10:38 am |
Ну так идеи то ещё есть? Где можно ещё что нибудь посмотреть (сломать)))
Vilf
Добавлено: Вс июн 03, 2012 10:50 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Chubaka у тебя подушки двигателя ( передняя и задняя ) в каком состоянии, не смотрел ?
_________________ Виль
Chubaka
Добавлено: Вс июн 03, 2012 11:57 am |
Переднюю менял, заднюю нет. Но дело не в подушках это точно.
vovgun
Добавлено: Пн июн 04, 2012 7:10 am |
Поставил на двиг строительный уровень, большой наклон в сторону левой подушки, подушку смотрел - не просажена, это нормально?
Добавлено: Пн июн 04, 2012 7:35 am |
А сама машина строго по уровню стояла?
vovgun
Добавлено: Пн июн 04, 2012 7:42 am |
Сергей С@ныч писал(а): А сама машина строго по уровню стояла? Да, ставил уровень и на кузов (на телевизор) - ровно.
vovgun
Добавлено: Пн июн 04, 2012 3:12 pm |
Ни у кого нет идей по этому поводу? Просто на холодную есть толчки при переключениях, потом как что-то нагревается и норм. Попробовал поднять домкратом за коробку, чтоб двиг ровнее поставить - так вибраций поменьше, ещё отжал подушку монтировкой и как будто совсем нет.
vovgun
Добавлено: Пт июн 29, 2012 12:02 pm |
Вот нарисовал для наглядности, наклон не большой, градусов может 10. С виду левая подушка вроде и не порвана, только мелкие трещины.
двигатель.jpeg [ 12.1 КБ | Просмотров: 3067 ]
vovgun
Добавлено: Вт июл 03, 2012 5:37 pm |
Товарищи!) Как думаете, пачму такая ерунда? неужели лонжероны кривые?
BAGA
Добавлено: Вт июл 03, 2012 7:22 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 7:23 pm Сообщения: 150 Откуда: astana KZ Репутация: 1 [ ? ]
vovgun такая же бадяга с уровнем двигателя, но у меня задняя подушка кирдык и как раз левая не меняна, хотя на вид тоже целая. думаю дело в них.
_________________ Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
vovgun
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 2:23 pm |
Всем привет! Как-то в очередной раз ковырялся с ДПДЗ с целью его настроить - открутился упорный болтик (уже не родной) и заслонка стала закусывать. Так вот, выставив минимальный зазор, т.е. сделав так, чтобы винт минимально упирался в ДЗ, я сотворил нечто, что избавило машину от сильных вибраций. Стало гораздо лучше, на горячую почти не вибрирует. Правда обороты чуть упали, стало 650 вместо 700. Через прогу ещё не прогонял, так что утверждать ничего не берусь, просто как-бы пища для размышлений.
Серрегга
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 2:30 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
vovgun писал(а): - открутился упорный болтик Это где он находится?
vovgun
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 2:34 pm |
Ну который упирается в ДЗ, внизу под тросиком газа.
Серрегга
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 2:38 pm |
vovgun писал(а): (уже не родной) А как понять родной он или нет? пойду проверю
vovgun
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 2:43 pm |
Ну мне СТО-шники сломали, родной он там хитрый немного, крутится шестигранничком маленьким, контрится гайкой, у меня теперь тупо болт под отвертку с контрящей гайкой)
Серрегга
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 2:47 pm |
vovgun писал(а): Ну мне СТО-шники сломали, родной он там хитрый немного, крутится шестигранничком маленьким, контрится гайкой, у меня теперь тупо болт под отвертку с контрящей гайкой) спасибо  пойду посмотрю, заодно ДПДЗ настрою. Кстати ты его настраивал щупами? и какие щупы использовал? 0,4 и 0,9?
vovgun
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 2:49 pm |
Серрегга писал(а): 0,4 и 0,9? Ага.
gerzolik
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 2:58 pm |
vovgun писал(а): сотворил нечто, что избавило машину от сильных вибраций Так-с,неплохо бы было,если бы промерял зазор теперь,при котором происходит разрыв IDL-E2 и положил сюда.Ну и vovgun писал(а): Через прогу для осознания.
