Twit
Добавлено: Пн сен 17, 2012 3:55 pm |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 254 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
Поменяли на СТО двигатель, (трамблер и катушка остались старые), но к величайшему сожалению машина не завелась. Начали выяснять причину, оказалось что с катушки не приходит искра, ошибок нет. Я в замешательстве... Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Второй день не могу с СТО машину забрать, они сами не знают в чем дело....
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
Fidel
Добавлено: Пн сен 17, 2012 4:14 pm |
Twit Судя по твоим постам в других темах, старый двигатель был под Бошем. А новый что из себя представляет? Датчики со старого на новый все переставили? Венец для датчика коленвала на новом есть?
Twit
Добавлено: Пн сен 17, 2012 4:19 pm |
На новом тоже все датчики бош, но их не переставляли. Про венец не знаю, слабо представляю где он находится, но знаю что проводов лишних не осталось.
Twit
Добавлено: Вт сен 18, 2012 9:51 pm |
причина выявлена двигатель не подходит прошу закрыть тему
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: я только что понял что за венец. нету венца в этом и проблема
djrzhev69
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 9:16 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 14, 2012 8:58 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: tayota carina e
всем здрасти. беда приключилась с моей ласточкой.вначале движка стукнула.а теперь после установки контракника нет искры.машинка карина е 95 г.в. движка 4а-фе.помогите кто чем может
Sanchis85
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 9:17 pm |
| Спортсмен клуба |
djrzhev69 экстрасенсы уже в пути!
djrzhev69
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 9:25 pm |
djrzhev69
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 10:44 pm |
ну что мне кто нибудь чтонибудь может сказать по этому поводу?
Sanchis85
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 1:28 am |
| Спортсмен клуба |
viewtopic.php?f=6&t=1428Добавлено спустя 36 секунд:и подобных тем тут море, 5 минут на поиски и 20 на то чтобы прочесть
djrzhev69
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 11:04 pm |
камиль
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 11:10 pm |
| Человек-улыбка |
нда.. сколько полезных,для решения твоей проблемы,симптомов ты описал..... какой у тебя двигатель-lb или std искры нет,какой вывод?по твоей не значительной информации проблемы с трамблером...
djrzhev69
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 11:17 pm |
на счет лб или нет не знаю а вчем у них различия?
djrzhev69
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 11:30 pm |
скорей всего стандарт если верить всему что там написано и трамблер бош. на контракнике был другой трамблер но я поставил свой
Fidel
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 12:28 pm |
djrzhev69 писал(а): и трамблер бош. на контракнике был другой трамблер но я поставил свой djrzhev69 писал(а): датчика коленвала у меня походу вообще нет А как ты планировал завести двигатель с отсутствующим датчиком положения коленвала? На старом двигателе (если предположить, что он был под управлением БошМотроник) датчик стоял возле шкива коленвала, на корпусе масляного насоса. А как на новом?
djrzhev69
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 6:24 pm |
все датчики я переставлял со своего двигателя и ни одного лишнего датчика не осталось все поставил места расположения эдентичны менял только по причине что на контракнике датчики с другими разьемами единственный датчик который имеет немного другое расположение это датчик детонации.
Twit
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 7:16 pm |
djrzhev69
Проверь предохранители, у меня при замене движка сгорел предохранитель. Возможно в них проблема. Самодиагностика что показывает? На трамблере фишка на сколько контактов идет?
Fidel
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 11:02 pm |
djrzhev69По твоим постам я понял, что твой старый двигатель работал под Бош Мотроник, раз djrzhev69 писал(а): и трамблер бош А раз так - положение коленвала на нем определялось датчиком положения коленвала по зубцам на его (коленвала) шестерне. Установленный двигатель был "заточен" не под ЭБУ Бош djrzhev69 писал(а): на контракнике был другой трамблер , а значит и шестерни с зубцами для ДПКВ на нем скорее всего нет, да и сам датчик поставить некуда. Это предположения, конечно. Выложил бы фото трамблера с контрактника и самого установленного двигателя - стало бы яснее. Я специально перенес посты в похожую тему, у топикстартера поинтересуйся подробностями.
Twit
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 12:04 am |
FidelМожет в FAQ стоит добавить информацию чтоб народ так же как я не наткнулся на такую проблему?
djrzhev69
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 10:20 pm |
завтра пропробую выложить фото движков.
djrzhev69
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 12:43 pm |
м....да я действительно теперь его нашел на своем движке  . и что мне теперь делать???? реально переделать под этот трамблер????
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 3:45 pm |
Менять маслонасос,ставить датчик. Дети малые,чесно слово... Неужели нельзя потратить час максимум на сравнение вытащенного двигателя и нового? Чтоб потом сразу вопросы задать? Теперь снимай поддон,разбирай всю лобовину и трахайся меняй маслонасос на установленном двигателе,раз на снятом это не делалось... Это уже не первая тема на этом форуме,видимо и не последняя... ЗЫ: не забудь шестерню поставить с зубьями для датчика
Glukhov.1981
Добавлено: Сб июл 18, 2015 9:13 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2015 2:47 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Corolla 110
SOS.У меня стоял 4afe std,я заменил только блок цилиндров на 4afe вроде как LB.Авто завелось с пол оборота,но через 3-5 секунд после старта загорается чек и горит постоянно пока не заглушить мотор,после поворота ключа на старт тоже самое,заводиться легко,но через 3-5 минут загорается чек.Проверяли предохранители,скидывали клеммы,смотрели может контакт на каком датчике барахлит,много раз глушили и заводили мотор,заводился всегда норм,но как то странно работал не то, что бы хорошо но и не сильно потряхивало его вроде,может показалось,обороты набирал туговато,на высоких оборотах вроде ровно работал,но после очередной заглушка и заводе мотора перестала заводиться и вроде как пропала искра,обнаружили перегоревший предохранитель на 100 синий с прозрачным стеклышком большой,замыкаем вроде как только на сигналку влияет.Вопрос куда лезть может все таки какой то датчик глючит или могло что то с зажиганием случиться, ну заводился ведь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87 |
