Текущее время: Ср май 27, 2026 12:14 am
 Заголовок сообщения: Как снять бегунок ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 4:57 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Выкурил 3(три) разных букваря и нигде не нашёл как его снять.
Спрашиваю просто потому что сделать это надо по возможности быстро.
ТК в условиях кризиса и мороза на улице ковыряться долго и вдумчиво - значит отморозить пальцы.
В Легионовском написано что в интегрированной системе зажигания (неЛБ) ротор, сиречь бегунок снимается просто руками, после снятия крышки. А у меня он нихрена не снимается !! А заменить его пора.
В чем фишка ???
Спасибо
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 5:22 pm
два болтика выкрутить забыл. вот и вся фишка.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 6:11 pm
Двигатель: 4a-сток
diablo
Два болтика это у ЛБ. Ну если верить букварям.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 10:03 pm
есть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 1:30 am
Двигатель: 4a-сток
Ладно, посмотрю завтра.
Но, ради интереса : Легион, стр 185, Разборка...просто снимите. Про то что крышка на трех болтах сказано, а ротор просто снимите.. ?!
Странно как то !! :shock:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 1:48 am
шлицы на винтах не сорви, когда будешь откручивать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 11:36 am
На 3S-FE бегунок стягивался руками, при должном усилии. Никаких винтов.
CARINA E, 05/1994, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, SEDAN, BLACK, EUROPE
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 12:57 am
Двигатель: 4a-сток
diablo
Да нет там никаких винтов. Говорю же катушка интегрирована !
Если они и есть то они наверно невидимы пристальному взгляду.
YOGY Ну нихрена не снимается. Боюсь че нить вырвать вместе с бегунком.
:) :shock:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 4:11 am
если катушка внутри, тогда там действительно нет винтиков. надо стягивать.. вставь две отвертки и стягивай его, даже если и сломается бегунок, ты наверняка же новый будешь ставить.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 5:14 am
Двигатель: 4a-сток
diablo
Этого то я и боюсь. Можно же и не бегунок сломать...
Да, кстати, как бы узнать его код на экзисте. Дело в том что бегунки разные а код выдает один. Вернее два варианта трамблера(2-е схемы) и на каждой выдается сразу два кода на бегуна.. И как тут быть ? :shock:
drive2.ru, Мне 35
 Заголовок сообщения: Re: Как снять бегунок ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 4:18 pm
Машина: Carina E англ., AT 190, седан
Двигатель: 4A-FE не ЛБ, Бош мотроник
тоже долго искал для не ЛБ
взял такие
3.7573/21RS Facet Бегунок распределителя зажигания 1шт 200р
2.7494PHT Facet Крышка распределителя зажигания 1шт 300р
бегунок старый сломал по глупости, надо аккуратно отверткой у основания поддевать - снимается легко тогда
1995г.в.
AT190
4A-FE не LB, англичанка
Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 4:46 pm
scorp_alexandr
У нас с тобой оригинал то не так уж и дорог. Чуть более года назад менял.
Крышка распределителя (1 235 522 465, 580 р) и бегунок (19102-02020 (1 234 332 414), 230 р).
Бегунок заказывал 19102-02020, т.к. почти в 3 раза дешевле, чем по бошевскому номерку. В коробочке Тойота лежал Бош %-)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 5:07 pm
вроде и Facet нормуль качество, там технологически сложного то и нет ничего, работает щас как часы
ну если что то закажу оригинал
1995г.в.
AT190
Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 6:00 pm
Двигатель: 4a-сток
Хе, подняли тут некротему! :) Да любой, по сути можно ставить! У меня стоит какой-то махровый неоригинал три года и не пикает! (Как раз когда я снял прикипевший родной... Оказалось он сросся с трамблёром :) Запарился его выдирать!)
Это ж не подшипник и не опора!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 5:02 pm
Так всетаки бегунок просто стягивается? Трамблер БОШ
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 5:20 pm
на 1.6 у меня с оранжевой крышкой трамблера , бегунок снялся путем стягивания , сидит туго он там
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 5:26 pm
А новый бегунок легко ставится?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 5:31 pm
новый тоже туговато заходит
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 5:33 pm
Машина: Toyota CARINA E Sportswagon
У меня бегунок на 2х болтиках.
Снял на видео:
http://www.youtube.com/watch?v=uwXixtqnGyM
CARINA E(JPP)WG AT19#,ST191,CT190, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MANUAL TRANSMISSION, AT190L-DWMNKW
LEFT-HAND DRIVE VEHICLES, ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM, JAPAN PRODUCT PARTS, WAGON, GL TYPE
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 5:34 pm
там метки какие-то на шкиву будут? или паз? Какой бегунок лучше брать? Бош или его чем-то заменить можно?
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Новый Буратино
Полезное видео, но не промой трамблей у меня бош.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 6:27 pm
да там паз , по другому не поставиш . На англичанки как раз бош будет оригиналом , цена не кусается
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 6:30 pm
На англичанки с Мотроником.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:06 am
А как снять крышку трамблера? И где колпачки ВВ проводов отщелкивать? Надо делать термостат, а трамблер мешает здорово, делать придется на морозе, боюсь сломать чего-нить...
carina e, 1992, LB, liftback, японка, 4a-fe, 1,6L, 107 л.с., GLI
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:32 am
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Иван_78
открути три болта и снимай крыжку трамблера,и вместе с проводами неси домой в тепло,там разберешься
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:43 am
Спасибо! Только проблема не в крышке, она мешает с теромстатом заниматься...
