Dmitry_R
Добавлено: Пн окт 22, 2012 1:49 pm |
Den102 писал(а): Разговор вроде как про резонатор был Название темы почитай. А если и про резонатор перед глушителем говорить, то задача резонатора (особенно на обычных машинах), совсем не в том что бы устроить резонанс, или стоячую волну в выхлопной системе. Его обычно применяют для гашения не нужных пульсаций давления, снижения громкости и нагрузки на оконечную банку, без большого противодействия потоку газов. Для этих целей пустая как бубен банка, тоже не лучший вариант. т.к. на определенной частоте будет возникать резонанс и как минимум неприятный звук.
Gerza
Добавлено: Вт окт 23, 2012 1:31 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн авг 13, 2012 1:26 pm Сообщения: 85 Откуда: город-герой Волгоград (Сталинград) Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF AT192 SX TYPE
Двигатель: 5AFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI
Доброго времени суток. Я может где пропустил. А как обойти ламбду, которая после катализатора стоит? И какой итог - труба вместо катализатора или катализатор от волги?
_________________ Ремонтники Улыбок Волгограда и Волжского объединяйтесь. Ищу мастеров по ремонту (диагностике) своей Тойоты Карины с руками из того места и разумными ценами. По прописке естественно.
ильшат
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 10:32 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт ноя 15, 2012 10:20 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AF-E
а машина из зи катализатора может глохгуть?купил машину не так давно,пол лета отездил,поменял масло,гофру глушителя,фильтр топливный,насос топливный поставил от ваз 2110.тут недавно еду на трассе и машина начала терять обороты,в итоге совсем заглохла,и примерно в районе резонатора что то начало хлопать не громко но не приятно,затем завожу,она заводится,проезжаю 3-4 км опять все повторяется,на сто проверли всю электрику,двигатель на ошибки проверили,все вродее исправили,поехал домой опять же по трассе,история повторяется,мастер говорит форсунки можно прочистить,и катализатор пробить,уверенности в его словах не слышу что то,может кто сталкивался с подобным подскажите кто что знает,живу не в городе,кататься по сто некуда.помогите,заранее спасибо.
Olegman
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 7:22 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 20, 2011 1:49 pm Сообщения: 75 Откуда: Муром Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
ильшат писал(а): а машина из зи катализатора может глохгуть?купил машину не так давно,пол лета отездил,поменял масло,гофру глушителя,фильтр топливный,насос топливный поставил от ваз 2110.тут недавно еду на трассе и машина начала терять обороты,в итоге совсем заглохла,и примерно в районе резонатора что то начало хлопать не громко но не приятно,затем завожу,она заводится,проезжаю 3-4 км опять все повторяется,на сто проверли всю электрику,двигатель на ошибки проверили,все вродее исправили,поехал домой опять же по трассе,история повторяется,мастер говорит форсунки можно прочистить,и катализатор пробить,уверенности в его словах не слышу что то,может кто сталкивался с подобным подскажите кто что знает,живу не в городе,кататься по сто некуда.помогите,заранее спасибо. У меня была похожая ситуация, 100 км ехал - 10 минут едешь десять минут стоишь. Оказалось что помер датчик коленвала. И диагностика ошибок так же не выявляла.
_________________ Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
endY
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 8:15 am |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 8:41 pm Сообщения: 337 Откуда: Челябинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
тоже такая беда была ! машина глохла на ходу ! у кого не спрашивал все говорили либо катушка либо мозги либо проводка где то ... короче мы так всю машину перековыряли с этими "мастерами" ! а потом как то утащили каринку в другой город (~50км), в сервис по обсл. тойот, но частный ! там мужик работает и 2 паренька с ним ! так он сказал сразу у тебя ж датчик коленвала не работает ) и я сразу "АЛИЛЛУЙЙЙАА" ))) вообщем датчик сам(ориг) = 1500 ! но подходит и от волги ! плюс ремни все , помпу и ролик поменял ! вышло все на 6 тыс ! остался очень доволен ! теперь только к нему ! ))
ильшат
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 11:28 am |
| Студент |
Двигатель: 4AF-E
мастеру звонил у которого машина стоит,он говорит у тебя нет датчика коленвала,движок говорит другой,у меня 4 афе
Olegman
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 1:10 pm |
| Наставник |
Двигатель: K7J
ильшат писал(а): мастеру звонил у которого машина стоит,он говорит у тебя нет датчика коленвала,движок говорит другой,у меня 4 афе У меня тоже 4афе, когда то тоже думал что у меня нет дпкв, потом оказалось что 4 афе бывают разные LB и STD, вот у меня оказался стд.
Виктор77
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 1:27 pm |
Olegman писал(а): 4 афе бывают разные LB и STD STD тоже разные бывают.
Olegman
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 1:52 pm |
| Наставник |
Двигатель: K7J
Виктор77 писал(а): Olegman писал(а): 4 афе бывают разные LB и STD STD тоже разные бывают. Тем более. А можешь поподробнее об этом? Интересно.
Dmitry_R
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 6:22 pm |
Вы тему не перепутали? Обсуждение типов моторов, и датчиков коленвала - в другой теме.
Olegman
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 3:33 pm |
| Наставник |
Двигатель: K7J
Dmitry_R писал(а): Вы тему не перепутали? Обсуждение типов моторов, и датчиков коленвала - в другой теме. Виноват, исправлюсь
@rTeM
Добавлено: Ср мар 13, 2013 4:38 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 3:09 am Сообщения: 27 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Заехал сегодня в автосервис узнать, во сколько обойдется вырезать катализатор и поставить резонатор/пламягаситель. Говорят 3000р это только работа. Прочитав почти все сообщения в этой ветке, я прикинул, что это адекватно можно сделать за 1500р, но никак не за 3000р. У кого во сколько обходилась по деньгам данная процедура?
_________________ Carina E 93 г. 4a-fe седан, МКПП
nev22
Добавлено: Ср мар 13, 2013 6:31 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 7:26 pm Сообщения: 199 Откуда: Усть-катав Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Я вообще не пойму зачем катализатор вырезать и что то вваривать. Я просто выбил все внутренности из каталика и не парюсь уже год.
_________________ Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
Lifeyar
Добавлено: Ср мар 13, 2013 8:26 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
@rTeM писал(а): У кого во сколько обходилась по деньгам данная процедура? Мне делали за 1000 руб. Обрезка, примерка, прихватка, проварили, поставили.
Леха ГАН
Добавлено: Ср мар 13, 2013 8:33 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2011 4:03 pm Сообщения: 132 Откуда: Иваново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Цитата: У кого во сколько обходилась по деньгам данная процедура? Прошлой весной удалял. Вырезали старый, подогнали трубу, приварили и все это за 1000р.
voron
Добавлено: Ср мар 13, 2013 8:34 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
я новый поставил , валкер Катализатор 5 426,96 руб.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: да и вообще всю выхлопную систему заменил на новую
_________________ Александр.
Серрегга
Добавлено: Ср мар 13, 2013 8:55 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
@rTeM писал(а): Говорят 3000р это только работа Мне за работу сказали 500 рублей. Трубу или пламягаситель иметь свой! ИМХО 1.5 дорого не то что 3к!
@rTeM
Добавлено: Ср мар 13, 2013 9:58 pm |
Я прикупил уже себе универсальный резонатор от PROSPORT RS-01610. Тут его уже кто-то ставил. Наверно в Москве такие высокие цены за данную работу или автосервис попался блатной. Где бы найти такие цены - 500р...
Fist
Добавлено: Ср мар 13, 2013 10:15 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 8:54 pm Сообщения: 563 Откуда: Чебоксары Репутация: 9 [ ? ]
Мне вроде бы за 900 вырезали каталик и приварили пламягаситель.
_________________ Владимир, Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Комплектация GL TYPE С474ЕА21RUS (Продана) Будет скорее всего тут на форуме, с такими же номерами.
Gerza
Добавлено: Чт мар 14, 2013 2:23 pm |
| Наставник |
voron писал(а): я новый поставил , валкер Катализатор 5 426,96 руб. voronномерки бы. Всех частей. Где брал? Интересно подойдет ли на мою??
Olegman
Добавлено: Чт мар 14, 2013 5:21 pm |
| Наставник |
Двигатель: K7J
Народ, а кто нибудь пользовался услугами этого сайта? Больше всего игтерисует качество исполнения деталей.
Серрегга
Добавлено: Чт мар 14, 2013 5:50 pm |
Где бы найти такие цены - 500р... Только наверно в сервисах у Дяди Вани, арендованных гаражах.
Dmitry_R
Добавлено: Чт мар 14, 2013 5:54 pm |
@rTeM писал(а): универсальный резонатор от PROSPORT RS-01610 Сразу в мусор эту гадость выброси, оно только сверху красивое, а внутри отстой и труха. Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:Очень в тему viewtopic.php?p=505251#p505251
voron
Добавлено: Чт мар 14, 2013 8:59 pm |
Gerza писал(а): voronномерки бы. Всех частей. Где брал? Интересно подойдет ли на мою?? брал в экзисте Toyota 17410-7A100 Труба приемная 5 872,09 18.01 Выдано (Отправлено) Walker 18585 Глушитель выхлопных газов конечный 4 477,26 10.01 Выдано (Отправлено) Walker 20083 Катализатор 5 426,96 10.01 Выдано (Отправлено)
Дмб
Добавлено: Чт мар 14, 2013 9:42 pm |
| Атлант клуба |
И не жалко столько денег?
