Pomeo
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 5:45 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 12, 2012 11:23 pm Сообщения: 107 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Алексей60 писал(а): Pomeo писал(а): какая то проблема в моторчике печки  Как вариант: Резистор является здесь токоограничивающим и если с моторчиком беда(начинает подклинивать, например), ток возрастает, резистор не выдерживает. Зато пожара не допускает при уже заклинившем моторе. Ну это клинический случай. Pomeo писал(а): длительные сроки его службы  и моторчик служит столько же... длительно... Так что я бы обратил внимание еще на состояние моторчика... Например у меня он поскрипывает, не всегда но, бывает такое дело. А в целом работает отлично. Вот даже и н знаю на что думать. Плюс ко всему, когда я разобрал резистор то там было очень много мусора и на самом резисторе в том числе.
_________________ Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
Алексей60
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 9:08 pm |
Pomeo писал(а): разобрал резистор то там было очень много мусора Ну так фильтр ставить надо... Pomeo писал(а): у меня он поскрипывает, не всегда но, бывает такое дело. А в целом работает отлично. Не пугаю, у многих работает с поскрипыванием достаточно долго(только наверно резисторы перегорают  ), у меня больше одной зимы не протянул. На вторую зиму заклинил сволочь, спалил предохранитель и резистор(у меня немного по другому, чем у вас, всё в одном). Колхоз не проканал, пришлось на оригинал разоряться. И все это, как бывает, нифига не в теплое время года.
Pomeo
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 1:55 pm |
Алексей60 писал(а): Pomeo писал(а): разобрал резистор то там было очень много мусора Ну так фильтр ставить надо... фильтр у меня стоит! ток менять надо, грязный как хрен знает что! Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:Pomeo писал(а): у меня он поскрипывает, не всегда но, бывает такое дело. А в целом работает отлично. Не пугаю, у многих работает с поскрипыванием достаточно долго(только наверно резисторы перегорают  ), у меня больше одной зимы не протянул. На вторую зиму заклинил сволочь, спалил предохранитель и резистор(у меня немного по другому, чем у вас, всё в одном). Колхоз не проканал, пришлось на оригинал разоряться. И все это, как бывает, нифига не в теплое время года.[/quote] согласен, у меня все это проявилось вот прям перед зимой))) так значит мне надо мотор печки менять?
Rash
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 2:15 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Pomeo писал(а): значит мне надо мотор печки менять? Зачем же так радикально? Мой когда начал скрипеть в морозы, я его снял, разобрал, почистил и смазал, теперь все гуд
Pomeo
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 2:26 pm |
Rash писал(а): Pomeo писал(а): значит мне надо мотор печки менять? Зачем же так радикально? Мой когда начал скрипеть в морозы, я его снял, разобрал, почистил и смазал, теперь все гуд  с большим удовольствием я так же хотел сделать еще давно, когда этот урод ток начинал поскрипывать но, не смог снять сам вентилятор (пластмассовый) с моторчика. как ты это сделал? можешь подсказать.я побоялся сломать его(
Rash
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 2:31 pm |
Pomeo писал(а): как ты это сделал? Рад бы подсказать, но уже 2 или 3 года прошло, деталей не помню, помню только что матерился страшно  Стучал по валу, держа крыльчатку, кажется. Да, и вал в итоге сместился, сломал кожух черный пластмассовый  , но я все восстановил в итоге
Pomeo
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 2:48 pm |
Rash писал(а): Pomeo писал(а): как ты это сделал? Рад бы подсказать, но уже 2 или 3 года прошло, деталей не помню, помню только что матерился страшно  Стучал по валу, держа крыльчатку, кажется. Да, и вал в итоге сместился, сломал кожух черный пластмассовый  , но я все восстановил в итоге вот и я так же,начал. смотрю он ни в какую не хочет вылазить, думал сломаю и останусь совсем без печки))). вот и не продолжил. хотя после ковыряния он,стал еще сильнее скрипеть .))))
Rash
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 2:59 pm |
Pomeo писал(а): смотрю он ни в какую не хочет вылазить, думал сломаю и останусь совсем без печки))) Меня тоже такие мысли посещали во время разбора  Ничего, главное моторчик живой, помочь ему можно
lukregion152
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 6:07 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Pomeo писал(а): вот и я так же,начал. смотрю он ни в какую не хочет вылазить Вал двигателя заржавел в крыльчатке. Летом снимал так: ВДэшкой замачивал около часа., потом держал за крыльчатку, а сосед осторожно выколачивал молотком, через "выколотку" подходящего диаметра. Это была самая сложная операция при смазке подшипников
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Pomeo
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 7:09 pm |
lukregion152 писал(а): Pomeo писал(а): вот и я так же,начал. смотрю он ни в какую не хочет вылазить Вал двигателя заржавел в крыльчатке. Летом снимал так: ВДэшкой замачивал около часа., потом держал за крыльчатку, а сосед осторожно выколачивал молотком, через "выколотку" подходящего диаметра. Это была самая сложная операция при смазке подшипников  Вдшкой делал, пытался выбить но, безрезультатно. Видимо надо еще разок попробовать но, уже в этот раз без результата не ставить его на место. (Моторчик) ))))
Vitek
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 9:20 pm |
Pomeo писал(а): не смог снять сам вентилятор (пластмассовый) с моторчика. как ты это сделал? можешь подсказать.я побоялся сломать его( А форум покурить? lukregion152 писал(а): Вал двигателя заржавел в крыльчатке. Там пружинное кольцо, а под ним на пластике крыльчатки фиксатор имеется, отогнув который вал легко можно снять даже с ржавого вала. И темка на форуме уже 3,5 года имеется. viewtopic.php?p=91159#p91159lukregion152 писал(а): держал за крыльчатку, а сосед осторожно выколачивал молотком, через "выколотку" подходящего диаметра Всё верно, но только сначала кольцо снять и фиксатор отогнуть.
Pomeo
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 10:59 pm |
Vitek писал(а): Pomeo писал(а): не смог снять сам вентилятор (пластмассовый) с моторчика. как ты это сделал? можешь подсказать.я побоялся сломать его( А форум покурить? lukregion152 писал(а): Вал двигателя заржавел в крыльчатке. Там пружинное кольцо, а под ним на пластике крыльчатки фиксатор имеется, отогнув который вал легко можно снять даже с ржавого вала. И темка на форуме уже 3,5 года имеется. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=91159#p91159lukregion152 писал(а): держал за крыльчатку, а сосед осторожно выколачивал молотком, через "выколотку" подходящего диаметра Всё верно, но только сначала кольцо снять и фиксатор отогнуть. Не работает эта тема.
Vitek
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 9:45 pm |
Pomeo писал(а): Не работает эта тема. Тема-то работает. Это "Радикал" не работает, на который фоты заливались. А сюда 20 штук я уже не залью. Вот несколько по сути вопроса:
DSC01047.JPG [ 83.54 КБ | Просмотров: 7383 ]
DSC01048.JPG [ 58.42 КБ | Просмотров: 7383 ]
DSC01049.JPG [ 74.22 КБ | Просмотров: 7383 ]
DSC01050.JPG [ 71.1 КБ | Просмотров: 7383 ]
камиль
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 9:49 pm |
| Человек-улыбка |
а вот и нет не стоит по примеру последнего фото стучать по ВАЛУ! именно так,по незнании я однажды и стучал... В итоге раздолбал пласстмаску которая закрывает вал(место с подшипником)....и потом в конце концов моторчик печки стал так трещать,что я его выкинул и купил другой Снимать крыльчатку только по методу,описанному на фотке под номер 9!!!
Seg@
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 10:18 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
камиль писал(а): а вот и нет... Снимать крыльчатку только по методу,описанному на фотке под номер 9!!!  а если нагреть (феном монтажным) то мест где на фото винт вставлен в пластмассу? потом по любому легче снимется. После окончания всех работ одеть обратно, нагреть и одеть кольцо прижимное я пытался на днях снять крыльчатку отвёртками, снялась только чёрная крышка задняя (правда я пару болтов скрутил с неё предварительно) а ещё лучше не отвёртками а вставить между тонким листом (металлическим или схожей плотности), тогда тянуть проще, точек соприкосновения больше параллельных
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
Vitek
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 10:21 pm |
камиль писал(а): В итоге раздолбал пласстмаску которая закрывает вал(место с подшипником).... Не понял, о чём именно речь. Впрочем, я делал именно так, как на фото. Уже 3 года - полёт нормальный. Просто бить надо аккуратно  Где-то на грани между "мягко тиская, и нежно целуя" Добавлено спустя 33 секунды:Re: Три первые скорости вентилятора печки. Пропали? Это лечится!Seg@ писал(а): а если нагреть (феном монтажным) то можно и крыльчатку покоробить.
Pomeo
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 11:57 pm |
Vitek писал(а): Pomeo писал(а): Не работает эта тема. Тема-то работает. Это "Радикал" не работает, на который фоты заливались. А сюда 20 штук я уже не залью. Вот несколько по сути вопроса: Спасибо. Попробую )))
Mouflon
Добавлено: Сб дек 01, 2012 1:22 am |
Блин, что то у меня с глазами стало... Оченно похож моторчик печки от таза на моторчик печки от тоёты...  Или я гоню?
Faranos
Добавлено: Сб дек 01, 2012 7:33 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Ну раз уже кнопки с тазов под тоёту кошены, то и вентеляторы походу тож. %) p.s. Bosh стал мостом, между тойотой и тазом
lukregion152
Добавлено: Сб дек 01, 2012 9:10 am |
Машина: Карина Е
Mouflon писал(а): Оченно похож моторчик печки от таза на моторчик печки от тоёты. Mouflon, "похож" - ключевое слово. Возил я свой моторчик в магазин волго-вазовский. Без доработок ни один не подходит. Внедрить можно, примеры тому есть, с доработками. Меня остановило от внедрения то, что -они шумят сильнее и производительность меньше. Это из сообщений форумчан-внедренцев...
totoyoto
Добавлено: Вс дек 09, 2012 10:20 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 22, 2011 7:09 pm Сообщения: 13 Откуда: Череповец Репутация: 0 [ ? ]
Без резистора печка работает на мах. скорости. Вопрос могу ли я так ездить, временно, пока не придет новое? Или это чревато чем либо?
Vitek
Добавлено: Вс дек 09, 2012 10:56 pm |
totoyoto писал(а): печка работает на мах. скорости. ... могу ли я так ездить, временно... Или это чревато чем либо? Одно из двух: или упаришься, или простудишься.
totoyoto
Добавлено: Пн дек 10, 2012 12:38 am |
Vitek писал(а): totoyoto писал(а): печка работает на мах. скорости. ... могу ли я так ездить, временно... Или это чревато чем либо? Одно из двух: или упаришься, или простудишься.  Это понятно))) Я говорю о том, чтобы совсем его снять? Не будет последствий? Ну в виде сгоревшего моторчика или проводки?
Тит 32
Добавлено: Ср дек 26, 2012 6:09 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Сегодня произошла такая же беда. Резко запахло палеными проводами и пропали три первые скорости вентилятора печки. На четвертой скорости вентилятор крутит. Значит предохранители в порядке? Просмотрев тему, вывод: менять резистор в дурацком  месте и почистить и смазать сам моторчик отопителя? Визжал моторчик очень сильно. Правильные выводы???
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Алексей60
Добавлено: Ср дек 26, 2012 9:14 pm |
Тит 32 писал(а): Резко запахло палеными проводами и пропали три первые скорости вентилятора печки. ...вывод: менять резистор в дурацком месте и почистить и смазать сам моторчик отопителя? Визжал моторчик очень сильно. Правильные выводы??? Ну а я писАл о чем выше? Алексей60 писал(а): Не пугаю, у многих работает с поскрипыванием достаточно долго(только наверно резисторы перегорают  ),
