Текущее время: Пт окт 10, 2025 5:14 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Стрелка температуры тупит
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 3:35 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE не LB, 335000км
Привет всем! У меня есть 3 проблемы которые я надеюсь взаимосвязаны, но понять конечную причину не могу. Толковых диагностов у нас в городе мало и очередь недельная у них, но не отвлекаясь перейду к теме.
1. За последний месяц похолодало с +25 до +5 и всё чаще включаю печку. Жду пока прогреется двигатель и потом включаю "отопление": могу просто стоять и прогревать авто, либо по ходу движению включаю печку, обышно на вторую скорость. Иногда замечаю что стрелка температуры вроде как поднимается к норме (т.е. в положение горизонтальное, на 3 часа), и внезапно спустя пару минут замечаю что температура двигателя якобы заметно снизилась и стрелка падает на положение 4 часа, ну или даже ниже.. Причина - не понятна. Бывает заглохну двигатель на пару секунд, снова завожу и стрелка уходит в нормальное горизонтальное положение через пару минут движения.
2. Салон стал прогреваться намного дольше, а во время ситуаций описанных выше, то и вообще дует холодный воздух. (фильтр салона не меняли года 2 как минимум!! Это очень влияет на тепло с печки, я так понял?!)
3. Очень сильно вырос расход топлива: едва хватает 50 литров на 300 км по городу, именно в последний месяц эксплуатации авто.
Надеюсь это какой то датчик полетел, ну или глючит, или проводка проблемная, и если это как подскажите пожалуйста как найти и устранить проблему...
Спасибо заранее за внимание и помощь !!! Изображение Изображение
Если кто загрустил, кликните -=СЮДА=-
Хорошего всем дня!
 Заголовок сообщения: Re: Стрелка температуры тупит
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 4:22 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Вполне вероятно, что термостат все время открыт, если оба патрубка радиатора (верхний и нижний) одинаково теплые после запуска минут через 5, то меняй термостат. При исправном термостате верхний должен быть горячим, а нижний холодным и только при достижении температуры 85-90 градусов термостат должен открыться и антифриз пойти по большему кругу (нижний тоже станет горячим).
Конечно. Попробуй на зиму снять.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 4:32 pm
Спасибо за расширенный ответ!!! Эти 2 патрубка о которых вы написали ыаше находятся в салоне или их искать и трогать под капотом??
И что будет если снять н зиму фильтр салона?? Это хорошо или плохо? :)
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 4:35 pm
Машина: Карина е
Патрубки которые идут к радиатору.
было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал.
было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт.
стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
Репутация: 97 [ ? ]
Prince писал(а):
Эти 2 патрубка
Под капотом, от радиатора 2 самых толстых патрубка (верхний и нижний)
Добавлено спустя 1 минуту:
На зиму нестрашно. Салонный ф-р от пыли.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 4:38 pm
Машина: Карина е
:D Я малость опередил
Prince вот почитай http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=162432
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 4:40 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Славян писал(а):
Я малость опередил
Согласен. Я еще и ошибся : не от радиатора, а наоборот - к радиатору :? .
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 6:11 pm
ТС
на ходу температура быстро падает?
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 11:43 pm
"Моментально!" - то есть, меньше чем за минуту, может даже секунд 10... может и меньше, но никак не больше!!
Кстати, смотрел патрубки системы охлаждения спустя 4 минуты после старта двигателя: верхняя - теплая была, а нижняя просто холодная. Через 20 минут езды, проверил: верхняя горячая, а нижняя - теплая.
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 11:47 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Теоритически термостат исключаем
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:00 am
наоборот.
Термостат 100%
Или думаешь что двигатель за 4 минуты успел прогреться и термостат открылся?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:26 am
Да но я тогда не догоняю... Как точно определить что тнрмостат ил нет? Стрелка на приборке была у первой отметки в это время, то есть у отметки C, а верхняя трубка, для уточнения, по краям была тепленькая а во середине так, средне непонятно то ли теплая то ли холодная..
Выход только покупать новый термостат и проверить если в нем ли проблема? И еще, где он находится? :?
И спасибо еще раз за помощь в решении моей головной боли!!
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:30 am
Prince писал(а):
, где он находится?
faq/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:39 am
Спасибо! Забыл про фак.. Извините. Значит придется менять термостат?! :(
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 7:24 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Я 2 дня назад заменил термостат, тоже расход был конский и холодно в салоне, теперь расход точно снизился (точно не знаю сколько ещё), и в салоне жара 8) Двигатель нагревается гораздо быстрее.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 8:25 am
Prince писал(а):
"Моментально!"
менйя термостат и будет тебе счастье и тепло в салоне :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 2:00 pm
Спасибо всем за отклик!! Если можно ещё совет последний: какой выбрать: 82 или 88 градусный? Или без разницы... И я так понял что покупая термостат нужно обязательно приобрести и прокладку специальную для него?
Надеюсь больше не будет прогреваться через раз машинка!!! :dan_ser:
Удачи всем во всех повседневных делах!! Здоровья и счастья!!! :ko_re:sha: :po_rukam_: :spa-si-bo--:
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 2:50 pm
Машина: Карина е
№16325-63011 Это артикул оригинала в Эксисте или Тама артикул № Р102
Тут уж на своё усмотрение,летом думаю нужен будет особый контроль за приборкой :wink:
Я себе на 82 заказал :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 7:37 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
на наши двигатели 82-градусный надо, кто-то ставил 88-градусный, посмотрел я на каталоги такого термостата, 88-и ставится на кресты...супры... короче не для нашего двигателя совсем.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 8:36 am
не надо думать. На этом форуме уже все проверили и результаты выложили. А все догадки и домыслы давай не будем озвучивать чтоб не обижать людей,которые время потратили,все изучили и на форум выложили. А потом флудерасты все похерили в потоке одинаковых тем...
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
тема закрыта,не вижу больше смысла в пережевывании одного и того же. Все есть на форуме,ищите и изучайте.
https://www.google.com/search?hl=ru&as_ ... as_rights=
